Заводится с подгазовкой
QSV
14 Ноя 2007
32
Добрый день!
Позавчера стал счастливым обладателем ГАЗ 3110, дв 406, 1999гв, белая.
До этого была ВАЗ 2106. Впечатления самые положительные. Ненарадуюсь. Ощущение комфорта и безопасности паразительное (после шестерки, на других авто не ездил).
Есть вопрос. При пуске двигателя, после того как он схватил, необходимо пару раз легонько газануть, иначе может захлохнуть. Потом работает ровно и замечательно. Прежний хозяин говорит - это только зимой. Летом без подгазовки прекрасно заводится. На улице температура около 0. Подскажите пожалуйста - это нормально?
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
Люююди, спасите)
Тикает время до снятия с учета по генералке, а моё ведро перестало заводиться! (31105, 406)
Из истории болезни- подтраивал движок по непонятным пока причинам и только на холостых, раскручивался нормально и без проблем, провалов и т.п. И в один прекрасный, плеать, день просто тупо не завелась. Поменял все фильтры, дпкв, дтож, свечи. В благодарность пару раз жахнул выстрел в глушитель- и все. Продувка не спасает. Чего еще сказать-то... Не знаю. уже неделю с ней сношаюсь.
Если что-то даст, то ЭБУ номер заканчивается на 000-01, произв ЗАО СОАТЭ.
Как-то так. Если кому-то не лень подъехать и устроить консилиум- милости просим в Москву, р-н Медведково. Естессна, бензин и пиво гарантируется)
Добавлено через 19 часов 52 минуты 16 секунд
Щас поставил старые свечи, завелась, но с газом в пол. И с газом в пол еле держит 1000 об. Пойду менять насос )
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Пока ничего не менялось и не проверялось. С момента покупки я ничего не трогал. Температура показывается адекватная - проверял по бортовому компьютеру.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
проверь форсунки (продуй-прочистий-промой) скорее всего дело именно в них.
у мню такое бывало,но я приспособился раз в 10-15тыс. км пробега промывку форсов применять отлично помогает по сей день,а-то тож без педали еле схаватывала
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
У меня в мороз наоборот заводится на ура, после перепрошивки 158. А вот мороз спал и теперь приходится педаль прижимать, вроде как подзаливает, но чем и как. :(
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
тож такое иногда случается,:(подзаливает.
приспособился так если на улице не очь холодно жму сцепление и не жду пока бензо-насос отработает весь цыкл закачки топлива в систему,жду приблизительно чуть более 1,5 секунды , или вообще не жду сразу на стартер,и завожу и отлично.
а еще бывает из-за говенного бензина,плохо схватывает.
по-пробуй я так избавляюсь от перелива,а-то тож замучился свечи местами крутить и сушить
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
может в прошиве время накачки снизить с 5 сек до 3 сек?
думаю в прошиву не надо лазать , все на много проще просто не ждать весь цыкл закачки и все а включать стартер сразу-же как поворачиваеш ключь в замке:)
Реакции: vlr
vasipe
4 Окт 2010
22
Всем спасибо за советы. В - 15 не завелась совсем. Поменял свечи - завелась с полпинка.
А я и высоковольтные провода и свечи новые поставил и стало просто сказка!!!!
Добавлено через 17 минут 32 секунды
нормально...но если в похолодания будет подртаивать при заводке или хуже схватывать, то просто поменяй свечи...
и (или) высоковольтные провода!!
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Всем доброго времени суток! До недавнего времени была такая проблема: На улице плюс, ну или ноль. Выхожу с утра поворачиваю ключ и все заводиться. На улице 0 или -5 и т.д. Выхожу с утра поворачиваю ключ, мотор троит чернотой дымит, нажимаю я на газ подержу сек 2-3 и все нормально работает. Причем чем ниже температура на улице тем хуже она заводилась. Ставлю ителму vs 5.6, машина заводиться в любой мороз без прогазовак каких либо и с отпущенной педалью газа. Но в ителме меня не устраивало, что после пуске горячего двигателя надо было иногда нажать на газ иначе проваливалась с оборотов и глохла (Но это другая история.) Ездил я с микасом в сервис, шили его, машину в сервис гонял, диагностировали ее и регулировали. Результата 0 :). Были у меня летние и зимние мозги (Микас7.1 и Ителма VS5.6) В сервисе говориле, что все нормально не знаем почему не заводиться. Причем такая фигня была на двух разных машинах у одной пробег 45000км, а у другой 30000км. Чудес не быват. Поигравшись с бк у ителмы в RCOK я понял, что нужно микасу.
Вобщем для начала я сравнил все распространенные серийные прошивки в режиме пуска (через чип-тюнер). И увидел что данные в пусковом режиме у всех одинаковые. Поэтому перепрошивка с е590 на е580 в отношении пуска результатов не дола. В общем почитав книжечек и форумов я решил сам откоректировать прошивку в режиме пуска и залить ее в свой микас.
Итак: Имеем двигатель ЗМЗ 4062 ОD пробегом 45000 пробега полностью исправный. Датчики исправные, проводка исправная, ЭБУ Микас 7.1 241-31 и серийную прошивку е580. В общем уменьшил я топливоподачу на пуске: Большую цикловую подачу в 1,5 раза; Асинхронную цикловую подачу в 2 раза; время работы бензонасоса с 5сек до 4сек; количество тактов с большей подачей с 4 до 3 (можно было и до 2). Все проблемы мои куда то делись. Микас 7.1 заводит авто морозным утром как Ителма. Вчера было -10, вышел ключ повернул и не дыма черного ни троения, а только шипение работоющего ЗМЗ 4062. сегодня в -3 наблюдал анологичные вчерашнему дню события. Параметры работы на холостых по БК и Газоанализатору:
Обороты : 840 об\мин
Температура: 85 град
Шаг РДВ: 86
Воздух: 15,2 - 15,7 кг.
Расход: 1,2 л\час
Rсod: - 0,033
Rсok: - 0,016
Зажигание: 8 град
Поправка зажиг: -1,0
CO на хх: 0,84%
CO на обортах: 0,35%
По расходу где-то 12л по городу.
Я не утверждаю, что такие проблемы у всех (таких проблем в принципе быть не должно), но у кого они все-таки есть может моя инфа чем-нибудь поможет.
Кому интересно прилагаю свою прошивку.
  • e580 изменен пуск.rar
    25.6 KB · Просмотры: 53
7,947
3,811
Приём не нов,вообщем.Иногда вместо поиска истинной причины правят софт.В некоторых случаях это достаточно оптимальный выход.Но в вашем случае проблема не в прошивке,а в конкретном автомобиле.У Микасов 7.1 нет проблем с холодным пуском,по крайней мере градусов до 25-ти мороза.И если перешитый вами ЭБУ поставить на другой автомобиль,то при запуске на холоде результат может быть совершенно иным - не заведётся из-за нехватки топлива.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема,на холодную машина заводится без проблем,держит обороты и все как положено,после того как поездишь минут 30 к примеру,заглушить двигатель,минут через 5-10 начать заводить бывает такое что сначала обороты примерно до 1500 поднимет,потом опускает,опускает редко примерно до 200 и глохнет,заводить с перегазовкой тоже не помогает,отпускаю педаль обороты опускает и глохнет,бывает не постоянно,бывает нормально заводится,с чем может быть проблема???
Всем заранее спасибо за помощь:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Skorik, Здесь желательно продиагностировать, проблема не характерная и плавающая. Возможно, ДТОЖ. Или ДПДЗ, тут много вариантов. Чек горит? Моргает? Или вообще ничего?
Реакции: vlr
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
AngelChik, чек бывает моргнет пару раз и все,но очень редко.
Добавлено через 40 минут 29 секунд
AngelChik, подскажите как продиагностировать двигатель на ошибки?
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
ЭБУ какой стоит? Если "Ителма VS 5.6", то проблема может быть в адаптации упора РДВ (РХХ). Упор РДВ не определен или имеет меньшее, чем необходимо значение. Если стоит "Ителма VS 5.6" попробуй скинуть клему с АКБ минут на 5. Потом завести двигатель (желательно холодный), прогреть его до 80 (при этом не трогать педаль газа и не пытаться тронуться с места) и заглушить. Должно все быть нормално.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
Timoxa, я бы конечно сказал какой ЭБУ,но как посмотреть какой стоит? Где написана модель?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
написано на самом эбу. эбу находится под пластиковой накладкой у правой ноги переднего пассажира.
