Заводится с подгазовкой
QSV
14 Ноя 2007
32
Добрый день!
Позавчера стал счастливым обладателем ГАЗ 3110, дв 406, 1999гв, белая.
До этого была ВАЗ 2106. Впечатления самые положительные. Ненарадуюсь. Ощущение комфорта и безопасности паразительное (после шестерки, на других авто не ездил).
Есть вопрос. При пуске двигателя, после того как он схватил, необходимо пару раз легонько газануть, иначе может захлохнуть. Потом работает ровно и замечательно. Прежний хозяин говорит - это только зимой. Летом без подгазовки прекрасно заводится. На улице температура около 0. Подскажите пожалуйста - это нормально?
painki11er
16 Авг 2007
44
97
Ответ: Подскажите пожайлуста,заводится только с подгазовкой и как проверить пробитость прокладки ГБ
Женатик, А вот хрен знает,по каким признакам )..Вообще еще вроде должен белый дым/пар из выхлопной выходить,если вроде с прокладкой не лады...А так вообще все нормально...)
Вольга, Извини,а не скажешь,что за регулятор такой ХХ ) ? Холостого хода ) ? ..И где можно надыбать датчики температуры ,всмысле где они находятся и как их можно проверить )..Извиняюсь еще раз за лошизм мой,но прошусь не обижаться ),ибо пока что совсем чайник )...
12,278
5,582
Регулятор холостого хода стоит на ресивере. если снять (он на хомуте крепится), то внутри видно, как болтается заслонка. Она должна двигаться свободно. К нему подходят три провода-средний общий. При подаче питания (12 в) на средний и крайний заслонка полностью закрывается, на средний и другой крайний-открывается. Чтобы не коротнуть случайно-на выводы одеть короткие трубочки, я брал от капельницы.
Датчик температуры воздуха там же, только снизу.
Датчик температуры охлаждающей жидкости-на термостате. Они, кстати, одинаковые. Для проверки можно переставить местами. Если работа улучшилась-менять датчики, 70 р штука (у нас).
РХХ лучше не разбирать. при необходимости промыть без разборки, Щёточкой или кисточкой.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
painki11er, Вам надо на ней просто тупо поездить, глядишь половина проблем утрясется.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
если машинка долго стояла то большая вероятность что могли "залечь" кольца,либо просто закоксовались если до этого подъедала масличко.
попрбуй жидкость для разкоксовывания колец в магазинах авто-химии есть выбор...толко после неё желательно поменять масло.
painki11er
16 Авг 2007
44
97
З.ы ,ребят,вот тут еще вопрос появился )...
Вообщем вот тут проблемка еще есть,сегодня хотел самодиагностировать неисправности двигла,посмотрел тут вообщем в туториале,что нужно законтачить проволокой 10 и 12 разъем в диагностическом разъеме,при запущенном двигле,вообщем вставил проволу,но чего-то фичка эта,точнее лампочка этой диагностики,которая еще выглядит типо мотора,вообщем просто тупо горит постоянно..думал увидеть коды ошибок,точнее типо как читал в туториале,что соклько раз мигает,надо смотреть какое количество мигало и сравнивать с неисправностью,вообщем чего-то нифига не получилось (..Что же не так делал ? Или надо не при заведенном двигателе,хотя когда вот движок не заводил,а только провернул в пол-оборота ключ,лампочка раз по 6 мигала,но это ничего не значит...
Вообщем еще тут такая байда,вот при заводе движка,с подгазовкой когда приходится и так )..У него сначала минуту где-то высоковатые обороты для холостого хода,а потом приходят в норму =/
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
скорее всего датчик температуры охлаждающей жидкости накрылся, поменяйте местами с датчиком температуры воздуха, или тупо попробуйте контакты почистить... От него горит лампа, плохо заводится двигатель, держит высокие обороты- это один из вариантов, самый вероятный. Свечки лучше поменять и прокатиться на машине, если будут в масле- дело в кольцах, все сразу направляющие клапанов не накрываются как правило. Ещё есть вариант, что они просто в копоти но сухие-тогда могут быть загажены форсунки. При включении зажигания лампа чек инжайн должна некоторое время гореть, потом гаснуть, после этого и нужно заводиться. Если горит постоянно, значит в электронике проблемы. Если не решится проблема заменой датчиков температуры, лучше заехать на диагностику, заодно померить компрессию...
painki11er
16 Авг 2007
44
97
Хех...сегодня целый день была жесть,друг не влил бензина,встал короче,потом сел акуум ),потом сорвался тросик копота )...вообще кабздец )
Вообщем сегодня когда нас прикуривал чел из автопомощи,вообщем посмотрел,Сказал,что вроде коротит вроде,говорит,что вроде надо инжектор чистить )...не подскажите каким образом надо ? )) И свечи не маслом,а бензином заливают ))))
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Инжектор чистят в сервисе и мозги тамже диагностируют и регулирут хх обороты мне всё это обошлось в 700р.(можно и самому почистить но так как машина долго стояла и стока проблем лучше в сервис отогнать на диагностику)
После консервации бензин в баке был или он был полностью слит и залили свежий..?
Когда заводишь на газ давишь или нет..?
То что на холодной высокие обороты это нормально они приходют в норму гдето при прогреве в 60%...
painki11er
16 Авг 2007
44
97
Неа,этот дурак не оставил бензухи в баке =/,пока стояло...Да,когда заводим,приходится полностью давить на газ,а потом когда начинает понемногу заводится,нужно еще качать газ,чтобы не заглохла...А не подскажите какие-нить автосервисы,где -нить на Васильевском или недалеко где-нить )...Но вроде чел собирается на дигностику за 800 р вроде без регулировок..
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ну точто он неоставил это правильно иначе за два года тамбы не бензин был а вода.!
А вот заводить с выжатой педалью низя, таким образом продувают свечи если залило!!
Когда заводишь педаль ваще нетрогай ну развечто чуть чуть, это те не карбюратор а инжектор.!!!))))))))))
А случаем не 76 залили..???
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Самодиагностика делается на незаведённом двигатиле. Надо только включить зажигание.
Высоковатые обороты на холодном двигателе? Если да, то это нормально, при прогреве обороты падают.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
да лан, все признаки сдохшего датчика температуры, 2 раза с этим уже сталкивался... Если на газ не давить, она вовсе не заведётся с таким датчиком, а то что в норме на педаль давить не нужно они и сами понимают. Короче раз решили на диагностику-пусть едут, всё-равно нужное дело...
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Согласен пущай едут на диагностику..
Ну я не был-бы так уверен в этом..!
Неудивлюсь если они на 76 пытаются всё это проделать..
uzer
6 Май 2008
15
Дело пишет. И покрути двигло хорошенько. Проводку почисти, подожми. Похожие проблемы были когда себе проводку ставил со стоялой волги.
painki11er
16 Авг 2007
44
97
uzer, ПОездили уже малек )..Надо реально проверить вот будет датчики ХХ ,то я х.з где и как их выкрутить )...И надо будет регулятор ХХ проверить,но это вот тоже траблы для меня )..Сегодня с мужиком потолковал,говорит,что скорее всего регулятор ХХ ,ну и на датчики тоже вот грешу )
deluks
22 Июл 2009
456
354
Re: Подскажите пожайлуста,заводится только с подгазовкой и как проверить пробитость прокладки ГБЦ
Товарищи, доброго времени суток!!
вчера забрал свою машинку из ремонта. двигатель перебирали... завели с 3-го раза, сказали поменяешь датчик распредвала и все будет тип-топ!!!
седня утром у дома завелся нормально как и раньше с 1-го раза. нормально так почти бесшумно, ну движок весь новый дак что ему!! =)
по дороге заехал на заправку и оп... не мог завестись, а те кто мне ее делал говорили, типа педальку выжми полностью и все будет нормально... вообщем завел кое как, доехал до работы, сходил купил датчик, поменял, и нифига =( ошибка так и весит и так же через педальку заводится..., что делать подскажите!!!
З.Ы. форум читал, так ни че и непонял. проблемы вроде схожи но причины разные!! =(
7,972
3,825
А что за ошибка-то?По ДПРВ?А она была до ремонта?
deluks
22 Июл 2009
456
354
все разобрались!! =)
вечером отогдал вчера, протестили. ожибка была по температуре, датчик рядом с термостатом (смотрит на радитор). вообщем там провод отвалился, парни оперативно все сделали так ка надо и все стало заводится отлично!!! =)
щас с подвеской буду боротца, седня первый раунд.... =(
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
без нажатия на педаль не завести.
Всё время, то есть 5 месяцев машинко заводилась нормально, но вот только температура опустилась до 0, +1, и при заводке стало колбасить и впечатление что работет толи два, то ли полтора цилиндра. :( Нажмёшь на педальку и схватывает нормально и уже работает самостоятельно, прогревается - обороты сбрасывает. Началось буквально со вчерашнего дня, куда копать? :smoke:
