Заводится с подгазовкой
QSV
14 Ноя 2007
32
Добрый день!
Позавчера стал счастливым обладателем ГАЗ 3110, дв 406, 1999гв, белая.
До этого была ВАЗ 2106. Впечатления самые положительные. Ненарадуюсь. Ощущение комфорта и безопасности паразительное (после шестерки, на других авто не ездил).
Есть вопрос. При пуске двигателя, после того как он схватил, необходимо пару раз легонько газануть, иначе может захлохнуть. Потом работает ровно и замечательно. Прежний хозяин говорит - это только зимой. Летом без подгазовки прекрасно заводится. На улице температура около 0. Подскажите пожалуйста - это нормально?
витася
29 Май 2009
32
требуется помощь
Приветствую Вас уважаемые волговоды, измучился весь,подскажите. В кратце моя проблема.ГАЗ 3110 двигатель 406 ,на улице минус 7 заводится только с педалью газа, считаю ,что это не нормально,заводится как трактор ,поменял свечи вроде проблема исчезла, но заводится очень тяжко ,вчера завелась но сразу потухла а двигатель на холостых теребит руль и ручку переключения передач, был на сервисе почистили wd 40 реле холостого хода,сказал мастер ,что проблема может быть в нем, там гофрированый шланг немного перегулся. Что делать? заранее благодарю.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Re: требуется помощь
надо в комплексе смотреть. Рхх (только называется не реле а регулятор)-его внутренности должны свободно качаться, форсунки переливают, требуют промывки , далее ВВ-провода.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
12,264
5,569
ДТОЖ и свечи.
Один цилиндр не работает. Новые свечи и исправные не одно и то же.
К133
1,584
775
А при чем сдесь ВД 40? Масло бы сразу ливанули в РХХ....
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Почему такая реакция? ВД40 помогает в этих случаях.
Но боюсь, что тут ДТОЖ и ВВ провода не помогут. Для начала СО СН отрегулировать и по форсункам смотреть. Трясет либо из-за троения либо из-за жестких подушек.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Dimitriy, WD40 гигроскопичная жидкость!
если по русски - впитывает из воздуха и отовсюду влагу, которая при отрицательных температурах, я бы лучше использовал смазку на силиконовой основе...или спрей для бензопил (вонючие они правда) но вещь классная.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
AlekseyM, суть в другом. Нагар снять нужно было. Да и сами побумайте, в этом узле постоянная продувка, там от ВД40 через 10 секунд следов не останется.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
нельзя смазывать РХХ вэдэшкой.потом начинается пропадание холостого хода,ни стого ни с сего глохнет на холостом ходу.чистить надо его очистителем карбюратора(спрэй в балончике).
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
налёт вэдэшкой не снимешь! вэдэшка для смазывания.а внутри РХХ должно быть сухо и чисто,для того и применяется чистка с помощью очистителя карбюратора.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Согласен.
снимает.
димедрол, но суть темы не в этом. РХХ у витася работет.
Мое ИМХО такое, я уже говорил о нем. В рошивке, если посмотреть то именно от нулевой отметки температуры идет резкий скачет обогащения смеси, и если у вас с форсами небольшая проблемка или СО СН сильно некорректны то ситуация налицо.
Шурик на Волге
17 Окт 2007
А шаг РДВ какой стоит? Может там холостыми являются обороты менее 800 об/мин. От сюда делаем вывод: при отрицательной температуре подушки двигателя как ни крути, а все равно становятся более жесткими, и когда при плюсовой все было якобы гуд (хватало скажем так: мягкости при плюсовой температуре для гашения колебаний двигателя) от сюда и вибрация. Ну чисто мое мнение. Кстати про форсунки соглашусь очень может быть, но лучше их сразу махнуть, ибо то на то и выходит, что менять, что мыть...
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Проблема такая. Несколько градусов после ноля и заводится только с постоянными нажатиями на педаль газа. Чип тюнинг в свое время ничего не дал.
