ЗМЗ 402 не разгоняется выше 85км/ч. Нужен совет!
Андрей63
5 Ноя 2010
Доброго всем времени суток!
Суть проблемы такова:
Купил ГАЗель 31170А 2002 г.в., ДВС ЗМЗ 402 2007г.в., карб. 151к
Обратил внимание, 1 и 2 передачи тянут отлично, 3-я несколько тупее не разгоне, четвертой раскочегариваю до 80-85 км/ч и это потолок, на 5-ую ухожу и дай бог удерживаю скорость, пойманую на 4-ой передаче. Встречный ветер либо не под горку=скорость падает. И все это без груза!!! Тупит что на газе, что на АИ-92.
1. компрессия = 10,5 - 12.
2. заменил трамблер (электронный), отрегулировал зажигание, ДВС на холостом ходу перестало трясти в стороны.
3. клапана были перетянуты, отрегулировал.
4. сцепление не буксует и не ведет.
5. верхнюю часть карбюратора решил почистить, дак чисто было.
6. Камеры в карбе норм обе реагируют.
7. поднял уровень бензина в поплавковой камере.
8. свечи в норме, катушка на задней стороне не греется и нет характерных мягких толчков в заднюю стенку (тоже полагаю в норме).
9. Еще момент о КПП: когда с пятой скорости ухожу на пониженную передачу (4-ую), если не дожидаться на нейтралке понижения оборотов, то четвертая включается с характерным хрустом.
В общем голову всю сломал, весь инет перелопатил :search: , вынес окончательно мотористам мозг :butcher: . Выручайте :help:
P.S. был тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9424 , но нет логического завершения темы. Там тоже проблема все еще актуальна.
Андрей63
5 Ноя 2010
Это нормально - нагрев резины от деформации (на всякий случай проверь давление в шинах)
так как это
Сначала :
Это позволит исключить ходовую.
Чтоб ехала на газу расход 20/100 минимум (собственный опыт ,33023 , 406 карбюратор,33021,УМЗ карбюратор) , наша после эксплуотации на газу на бензе ехать вообще отказывается :):drinks:.
1.давление в шинах норма 3,8 зад, 3,5 перед.
2.ходовая отпадает, на нейтралке катится на ура. Парок из под колес оказался лишь смесью теплого с холодным воздухом, а не от изнурительного трения задних колодок.
3. относительно расхода горючки: 15/100 это нормально, раньше работал на доставке зап/частей, так груженая 1,5т. будка кушала 15/100 тоже. Если расход 20/100 у 406 это не показатель, что у 402 такой же будет.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Итак подытожим:
1. смотрю систему газораспределения, в т.ч. срединку и низ карба.
2. проверяю шестерни.
Еще есть какие нибудь соображения?
Просто я так понимаю лучше искать причину в том, что может влиять как на бензин, так и на газ, т.к. скорость одинаково развивает хреновенько и на том и на том.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
поправлю
Андрей63, что
газораспределение(ГРМ) это : распредвал, толкатели,штанги толкателей, ось карамысел в сборе, клапана.
а карбюратор относится к топливной системе.
Андрей63
5 Ноя 2010
поправлю
Андрей63, что
Это понятно, просто отписался, что и в карб залезу, т.к. на этом первоочередно сейчас настаивает моторист.
В итоге так и придется чувствую искать методом тыка. Уж больно загадочная ситуация, но ведь чудес то не бывает.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
Я бы с удовольствием ещё пробег машинки увидел.
Для начала, если машина хорошо разгоняется на 1,2 а на 4, 5 не хочет ничего делать, то смотрим привод дроссельной заслонки на вторичной камере, у многих 151 от времени идёт выработка + умельцы меняют либо путают местами топливные жиклёры первичной и вторичной камеры. Машина будет захлёбываться или будет провал.
Смотрим трос привода педали газа и насколько полно открыты заслонки при полностью нажатой педали.
Смотрим опережение зажигания, при раннем зажигании будет копать на 1,2 на 4,5 скорость набирать не будет но и тупить не станет, будет тащиться в районе 90 км потолок.
Смотрим прокладку между коллекторами и головкой, у машин с приличным пробегом основная беда прогорание прокладки (даже новой) + ослабевание болтов коллектора у 3 и 4 цилиндров, машина начинает тупить и совершенно не ехать на 5, следующая стадия на высоких оборотах появляется звук пробитого глушителя, при живом глушителе.
Андрей63
5 Ноя 2010
klubnik,
Благодарю, очень насыщенный вариант. В понедельник будем с мотористом смотреть карб. Но опять же сомнения, ведь если бы в карбе было дело, она бы тупила на бензине, а газ по большому счету ни при чем. Вот только сомневаюсь насчет прокладки коллектора, так как если бы она, то компрессии полагаю не было бы нормальной. Или я не прав?
В голове уже каша.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
Андрей63, а ты компрессию в цилиндрах мерил или в коллекторе :haha:.
прокладка на компрессию не влияет, она влияет на состав смеси попадающую в цилиндры.
это прокладка коллектора а не головки блока.
а у тебя ГБО в коллектор врезано? или как?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
ДВС на воздухе не работает
Паспортный на бензине больше:):drinks:.
Андрей63
5 Ноя 2010
В общем есть наметки на понедельник. Как поставлю авто на нормальный рабочий ход, отпишусь о решении проблемы. Если будут идеи, пишите в тему, до понедельника еще есть время на рассмотрение возможных вариантов. Заранее спасибо всем за активное участие!
SSA
28 Мар 2008
623
241
Заведите машину и плесните водички в место состыковки колектора и головки. Если пробита прокладка, то машинка заглохнет ну или будет работать с перебоями. Только водички много не лейте без фанатизма
Serfing
24 Янв 2009
16
А по моему с газораспределением вы начудили когда кольца меняли.
ГАЗЕЛИСТ42
18 Ноя 2009
189
238
А ридуктор насколько зубов стоит Уменя 402 и скорость больши 90 незнаю крейсерская 80-85 и матор испод капота выпрыгивает Это 402 ане 406 унево нет такой прыти он низовой Он на4 с30км/ч подымаетца неплохо а на70 ему тяжко Покрайней мере уменя с будкой так себя ведёт Я хочу посчитать насколько зубов уменя стаит и подобрать из тово что есть
