ЗМЗ 402 не разгоняется выше 85км/ч. Нужен совет!
Андрей63
5 Ноя 2010
Доброго всем времени суток!
Суть проблемы такова:
Купил ГАЗель 31170А 2002 г.в., ДВС ЗМЗ 402 2007г.в., карб. 151к
Обратил внимание, 1 и 2 передачи тянут отлично, 3-я несколько тупее не разгоне, четвертой раскочегариваю до 80-85 км/ч и это потолок, на 5-ую ухожу и дай бог удерживаю скорость, пойманую на 4-ой передаче. Встречный ветер либо не под горку=скорость падает. И все это без груза!!! Тупит что на газе, что на АИ-92.
1. компрессия = 10,5 - 12.
2. заменил трамблер (электронный), отрегулировал зажигание, ДВС на холостом ходу перестало трясти в стороны.
3. клапана были перетянуты, отрегулировал.
4. сцепление не буксует и не ведет.
5. верхнюю часть карбюратора решил почистить, дак чисто было.
6. Камеры в карбе норм обе реагируют.
7. поднял уровень бензина в поплавковой камере.
8. свечи в норме, катушка на задней стороне не греется и нет характерных мягких толчков в заднюю стенку (тоже полагаю в норме).
9. Еще момент о КПП: когда с пятой скорости ухожу на пониженную передачу (4-ую), если не дожидаться на нейтралке понижения оборотов, то четвертая включается с характерным хрустом.
В общем голову всю сломал, весь инет перелопатил :search: , вынес окончательно мотористам мозг :butcher: . Выручайте :help:
P.S. был тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9424 , но нет логического завершения темы. Там тоже проблема все еще актуальна.
BlackbirD
17 Мар 2009
1,102
505
Может быть тормоза не растормаживаются. Проверял не греются?
на преобретенном не так давно УАЗике было именно так,задние колеса тормозили всегда,больше 60 по прямой не разгонялся )
12,291
5,590
А также подшипники ступиц проверить.
Синхронизатор ненормально работает. По старинке, с перегазовкой должно быть лучше.
Реакции: vlr
Андрей63
5 Ноя 2010
Тормоза не греются, задние колодки разводили, т.к. не работал ручник. Переднее левое колесо снимали и меняли тормозной диск+колодки. Врятли дело в тормозах. Еще есть варианты?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Если тупит на любом топливе, я бы в сторону съехавших фаз ГРМ начал копать. Т.е. провернутая или просто сильно кривая с завода шестерня. На низах, часом, нет ощущения, что тяга паравозная?
Кстати, а что с воздушным фильтром?
Реакции: vlr
Андрей63
5 Ноя 2010
А газелька была куплена с такими проблемами?или проблемы тока недавно начались?
Уже были траблы. Еще и клапана были перетянуты. Она на приколе до покупки простояла с пол года.
Андрей63
5 Ноя 2010
На нижних передачах 1-2 она с места просто рвет.
Фоздухан новый сразу поставил, когда тепловой экран втыкал к зиме, по причине вони бензина когда именно с трассы съезжал. По городу бензином не воняло.
выбег проверь- сразу откинешь или наоборот будешь копать в сторону тормозов и подвески.
Можно поподробнее. Сам не особо шарю в подобной терминологии.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
проверяется расстояние которое автомобиль поредет накатом( на нейтралке) с определенной скорости до полной остановки. у волги например , со скорости 50км/ч выбег по ровной, прямой дороги должен составлять не менее 500 ментов, про значения для газели не знаю.
12,291
5,590
Можно поподробнее.
Разгон по горизонтали до 40, нейтраль, с замером расстояния до остановки. В букваре значение должно быть. Если меньше-смотреть ходовую, если в норме-двигатель.
Андрей63
5 Ноя 2010
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
а расход какой?
расход газа около 15/100
Сейчас приехал с АЗГС, обратил внимание: от сырых задних колес идет слабенький парок.
К понедельнику собираюсь набрать тут мудрых советов и ехать к мотористу. Он планирует раскидать карб. Просто он тоже не в понятках где искать причину. Ищет методом тыка, но это накладненько получается с легка. В ДВС говорит нет смысла даже лазить, т.к. нет посторонних шумов из него и компрессия отличная: от 10,5 до 12.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Вот на первой еду отлично, на второй тоже, на третей слегка тупит, а на 4-ой разгоняется как паровоз если педаль на 4-ой в пол топнуть на оборотах 2,5 движок как бы захлебывается, продолжаю держать ногу на гашетке, потихоньку разгоняется до 80-85 но дальше могила. Вот ощущение, как будто на четвертой движку кислород перекрыли напрочь и он задыхается.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Вот тебе и причина
это еще не показатель. когда тормозишь- барабаны тоже нагреваются.
надо вывешивать каждое колесо и крутить, чтоб проверить- не задевают ли колодки
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это нормально - нагрев резины от деформации (на всякий случай проверь давление в шинах)
так как это
Сначала :
Это позволит исключить ходовую.
Чтоб ехала на газу расход 20/100 минимум (собственный опыт ,33023 , 406 карбюратор,33021,УМЗ карбюратор) , наша после эксплуотации на газу на бензе ехать вообще отказывается :):drinks:.
12,291
5,590
Расход воздуха зависит не от передачи, а от оборотов. А вот расход горючего-от мощности.
Если на газе и бензине одинаково, то смотреть надо общее-фазы и угол опережения зажигания
