ЗДТ на Волгу
D
DeadLine
ЗДТ на Волгу выглядят так!!
Это чудо в сборе со всеми приблудами (кроме тросиков и колодок тормозных), просто фотку сделал именно суппорта.
диски обыные идут, колодки от Ваз 2110, комплект обошелся в 12 000руб.
Driver471
5 Янв 2009
254
Поищи в тырнете руководство по ремонту, эксплуатации. Должны быть данные по ширине колеи и по паре. Я точно не могу сказать. Особо не интерсовался.
Я тоже себе заднюю подвеску другую взял. :dance2:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Только цузуки витара. Есть ещё таёта какая то старая, полноприводный микрик.
:yes2: Стоп, ребята. На этих авто основной ведущий мост передний. Задний как добавочный. Слабый он по крутящему моменту.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Да вроде они не ставить его собираются, а донором по тормозам сделать.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ща попробую выложить. О вроде выложилось, смотри может разберёшься, сам от куда то скачал в нете.
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Волгарь_22rus.;710614"]Я ставил 2 год назад с одной стороны ЗМЗ диск, а с другой Fenox, змз теперь весь в точечку синюю от перегрева, фенокс нормальный только бить начал. И выработка на обоих как будто я на них тысяч 200 проехал.
У Fenox запчасти раз на раз не приходятся,у меня еще 2141 был потекли суппорта,корефан посоветовал Fenox--,поставил-потекли,перебирал раза 3-без толку,за зиму 2 литра тормозухи ушло,потом психанул поставил родные-все зашибись.Блин,но у корефана то не текут,сам смотрел
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Сергей НСК, я себе суппорта ставил на пластину, по чертежу, выложенному Волгомученик, только размер 160 изменил на 180, потом по месту немного обточил.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Там несовпадение размеров какое-то?
DRafT
2 Фев 2007
316
202
DRafT, мне показалось, что маловата будет :)
Про киты главное, что есть волга, а остальное ручками...
А остальные размеры оставил без изменений? Если увеличил длину на 20мм то получается у тебя там лишний металл просто висит и всё.
И ещё - отверстия под крепления пластины к мосту увидел, а под суппорт нет.
Делаем по месту?
