ЗАморозил двигавтель
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
То что балбес и сам знаю. Вопрос в том как лучше отогреть, с минимальнами ущербами.
Р.S. Теплого гаража нет машина стоит на улице. Температура -3 градуса.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Паяльной лампой в картер.
Температура не настолько низкая чтоб успело всё конкретно умереть. Скорее всего помп замёрзла. Если от руки легко не крутится, снимай ремни и заводи.Чем скорее тем лучше.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
все таки желательно на веревке в тепло....
это надо очень аккуратно, следить за температурой при повышении ее сразу глушить, а то вскипятишь еще...
SANeK
17 Окт 2006
139
36
я прошлой зимой в -30 по старому дедовскому способу пытался завести утром поливая на карб и коллектор кипяток... а оказалось что прокладка на впускном коллекторы накрылась, дак вот результат во всех целиндрах лед, все снял и в тепло ее на тросу, за ночь отогрелась и все ок стало, а так как -3 на улице лампой отогреешь, можешь лист железа взять и пд машину его и лампой в него уже греть, укрыть движок чем нить теплым и минут 10 - 20 тебе точно хватит, прогреется все и легко заведешь
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Да ты прав движок не крутится. помпа замерзла.
SANeK, Сразу вопрос. после того как заведу, в блоке все оттаит, и вода пойдет в радиатор, а врадиаторе лед. Ничего не порвет?
Эрнест
10 Июн 2007
46
Можно сделать так, скинь ремень с помпы и генератора, заведи мотор на 2-3 минуты, заглуши, подожди, проверь начала вращаться помпа или нет, повтори операцию. Тепло от двигателя растопит лед и в радиаторе. -3 не та температура при которой рвет и распирает. Если есть чем, во время проведения "Операции разморозка" накрой капот и "морду".
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
Цитата:
Сообщение от полковник2
Только радиатор, ни в коем случае не двигатель.
Можно для отогрева радиатора воспользоваться строительным феном.
А что будет?
проводов там много....
а потом вода оставшаяся замерзнет!!!!,и все остальное тоже льдом покроется... - не есть хорошо...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,097
5,704
1,005
С первой частью согласин! А со второй неособо, как практика показывает при маленьком минусе какраз рвет и распирает. А при большом неуспивает,быстро замерзает и просто заглушки выдавливает.
ваня, Согласно физике твердого тела дело обстоит не совсем так. При небольшом морозе расширение воды (льда) компенсируется его относительной мягкостью. Систему охлаждения весьма трудно залить настолько полно, что не останется 3-5% свободного объема. Не надо скидывать со счетов и элестичность резиновых патрубков.
При температуре -3 систему не размараживает, а только прихватывает. Методы отогрева выше описаны. Осталось только собрать их воедино и реанимировать моторчик.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,097
5,704
1,005
Яж не пишу согласно физике я пишу согласно практике, а по практике почемуто покрайней мере на моем опыте и наблюдении почемуто так и получается. И неудивлюсь если услышу разговор двух шоферюг. " блин сегодня ночю мороз передали а я воду не слил, фигня незамерзнит земля ещо голая". Это тоже практика проверенная годами и она работает. а что про это физика говорит я если честно то только догадываюсь а точно незнаю.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,097
5,704
1,005
Ладно, проехали . Практика покажет, согласен.
Да мне и самому интересно почему? Толи мерзнуть наченает от блока и блок получается как в броне так как середина еще теплая все лишнее выгоняет через заглушки и патрубки радиатор к таму времени тоже уже замерзает. Вот онито и рвутся. а при маленьком морозе все болеменее равномерно успевает остыть вот тутто и до блока дело доходит. Других обяснений у меня нет.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Скат, Я бы на твоем месте открыл капот, нукрыл переднюю часть по верх капота большим куском брезента,так чтоб до земли, под днище(поперек машины) по возможности положил валик из старого матраца или одеяла. Получилась бы своего рода палатка и вот в нее уже либо строительный фен либо лампу пояльную либо еще чего. получишь чтото типа теплого бокса, на полмашины.
Нечто подобное дедушка мой делал однажды, только у него просто большая палатка была из брезента....
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Спасибо всем кто откликнулся :thankyou:
Разморозил движок. Из каждого совета взял по немногу. Т.к. не чем было накрыть, просто закрыл капот и засунул паяльную лампу под моторный отсек. Через 15 мин. открутил все патрубки (там лед), и открыл краники.
С радиатора вода пошла, а с блока нет. После как освободилась помпа от льда, завел двигатель (на 1,5 мин.) эх как полилась вода с блока.
После поставил патрубки на место, залил горячей воды в (т. к. в радиаторе еще остовался лед) завел, и прогрел двигетель до 80 гр. Вроде нигде не подтикало. Слил воду.
Еще раз всем огромное спасибо.:yes2:
