Жиклеры омывателя с обогревом
Vladimir
23 Май 2006
632
413
От писалок идут провода (в жгут), по всей видимости это их обогрев. Только ни на схеме, ни в инструкции к машине о них ни слова. Может кто знает, как включается этот обогрев, и нужна ли эта опция на практике?
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
Re: А ваша писалка с обогревом?
Я не пользовался им ни разу.. У меня незамерзайка разбавленная.. при -25 он замерзла в бачке и за всю дорогу (1,5 часа) не отогрелась, а при -10-15 все нормально и без обогрева.. Вот для воды может и помогают, но это сначала бачок растопить нужно..
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
А я вот слышал, что некоторые добавляют в жидкость моющее средство "Фэри" Типа с ним хуже замерзает и стекло от масляной пленки очищает.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Я добавляю летом в воду, хорошо очищает жир и разных насекомых .
А незамерзайку лить жалко.
P
poma
Так оно, но в Ферри есть один серьезный минус: оно соединяется с лакокрасочным покрытием, процесс не моментальный, но есть над чем задуматься
P
poma
... Спирту в бочёк (он не мёрзнет) ...
Про спирт - реально, на работе у коллеги тоже Волга, так он в бачек омывателя льет технический спирт:
плюсы:
- не мерзнет
- отлично очищает
минусы:
- запах в салоне просто убийственный после того как брызнешь на стекло
- а если менты остановят после этого - обнюхают всего :))))
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Жиклеры омывателя с подогревом.
Прикупил я сей девайс в количестве двух штук, стоят по 30 р. за штучку. Раскажите кто юзал, как они себя показывают? И как их подключать, может кто расскажет?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Re: Жиклеры омывателя с подогревом.
alex_gus, На 3110 они вобщето штатно стоят. и что расказывать то? включил греют выключил негреют. иногда пользительно. больше ничего.... а подключать сверхсложно один провод на масу другой через предохранитель и выключатель к замку зажыгания...........
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
у меня старый хозяин их снял, вот и спрашиваю, на замок зажигания, я думал на кнопку цеплять...
Если старый хозяин отключил , наверно провода должны были остаться . Так что просто найди их и подключи.
Под капотом в левом ближнем углу (по ходу движения) идет жгут проводов. От этого жгута отходит проводок с +. А на консоле между сидений кнопочка.
Удачи
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Да проводка осталоась, разъемов только нет, проводок +12 есть и кнопка есть, прикуплю ответные части разъемов и буду ставить.
osa
29 Май 2007
132
116
154
Прошу прощения. немного не в тему. Купил дополнительный насос от газели для того чтобы врезать в контур печки, и вот эту то кнопочку включения подогрева жиклеров омывателя присмотрел для включения этого насосика. Вопрос, а сколько этот насос потребляет I И нужно ли что то ставить чтобы разгрузить цепь или просто заменить предохранитель? И еще нужно ли менять проводку?
Одинокий Лис
24 Сен 2007
В принципе можно поставить разгрузочное реле т.к. кнопка не рассчитана для электра помпы. Предохранитель 10 ампер должно хватить. Проводку можно не менять.
Я его в Газ 2410 другу ставил. Летом буду себе ставить.
Реакции: osa
K
kukan
В этом году впервые в жизни залил в бачёк омывателя "незамерзайку". По-моему неплохая замена жиклёрам с подогревом. -28 Цельсиев - полёт нормальный.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Непонял, а я вооющето думал что подлогрев нужен чтоб из жиклера брызгало теплой струей, если наледь есть на стекле то она бы под действием теплой струи, таила.
