Жиклеры омывателя с обогревом
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
От писалок идут провода (в жгут), по всей видимости это их обогрев. Только ни на схеме, ни в инструкции к машине о них ни слова. Может кто знает, как включается этот обогрев, и нужна ли эта опция на практике?
K
kukan
Ответ: Жиклеры омывателя с подогревом.
У меня (см. подпись) 3102 с 406-м. Бачёк омывателя всегда тёплый, несмотря на то, что входит в него 8,5 (по паспрорту - 8) литров, ибо стоИт он аккурат над коллектором.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
есть вопрос - влезет ли бачок от 3102 на место бачка в 31105??.. хочу все таки омыватель фар забубенить.. насколько видел в магазине у первого две дыры под два насоса - обычный и высокого давления..
K
kukan
Точно, два насоса - обычный и высокого давления. А бачёк надо мерить, на глаз не скажу войдёт или нет.
Чертежа под рукой нет, но если интересно - могу габариты бачка замерить.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Ответ: А ваша писалка с обогревом?
а у меня были без обогрева. купил новые и поставил. теперь вот как подключить? схемкой ткните в меня.
думаю можно или параллельно насосу омывателя или на кнопку...
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Подключить их очень просто - +12В и масса, но учти, что если хочешь ими действительно воспользоваться, то их придется включать надолго, параллельно насосу никак невозможно. Дело в том, что в качестве нагревательного элемента в них используются два последовательно соединенных резистора по 150 Ом (по два на каждую) мощностью 0,25 Вт, разбирал это хозяйство не далее, как вчера с целью ремонта. Поэтому потребляемый ток и мощность как нагревателя очень малы. Если честно, было огромное желание заменить резисторы на другие, с меньшим сопротивлением и большей мощностью, но решил пока оставить эти для эксперимента.
А эксперимент мой заключается в том, что вчера был сделан подогрев бачка. Реализовано это дело на двух параллельно включенных резисторах ОПЭВ (1ПЭВ и т.п.) сопротивлением 20 Ом и рассеивающей мощностью 20 Вт (правда, второй на 25, но это не существенно, тепла отдаст столько же). Обмотки резисторов подключены параллельно писалкам, резисторы валяются на дне бачка. Потребляемый ток - чуть больше ампера, вхолостую нагреваются неплохо, судя по шипению капель воды, до сотни за несколько минут.
Как будут в работе - пока не опробовал, т.к. сохнет герметик, которым обмазаны от коррозии места спайки, а в течение следующих суток будет замораживаться вода, но если не удовлетворит, суну еще один резистор, для повышения тепловыделения.
Еще раскурочил спираль от электрочайника, полспирали дает примерно те же характеристики.
Реакции: bear
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Но зачем мутить электроподогрев, если на 406-м движке есть подогрев дроссельной заслонки от системы охлаждения.
Подогрев зеркала имеет около 110 ом.
Ну тут свои плюсы и минусы. Дело в том, что подогрев от тосола будет работать и зимой, и летом. Соответсвенно, летом вода будет просто выкипать, причем очень быстро. В бачке будет полно накипи и всякой жижи, его надо будет промывать и постоянно доливать воду. А второе неудобство заключается в том, что его надо часто снимать с места для доступа к некоторым узлам двигателя. Естественно, с прикрученными тосольными шлангами его просто так не снимешь.
Электроподогрев забыть выключить не получится, т.к. работать он будет при включенном зажигании. Энергопотребление тоже не страшно, лишь бы работал.
Про сопротивление писалок. В принципе, подогрев писалок у меня работает, т.к. были случаи их обмерзания при только что залитой в бачок воде. Т.е. воду только залил, а писалки замерзли толи от снега, толи от невытекшей из них ранее воды. При включении, через некоторое время отогревались, поэтому буду смотреть на них дальше. Хотелось бы добиться результата, при котором вода будет размерзаться при минус 5 в течении времени прогрева двигателя, в районе мотора омывателя в том кол-ве, которого будет достаточно для одно-двухкратногй очистки стекла. Ну и писалки в это же время. Потом - выключать. ИМХО, реально
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Подогрева нет... Я так и не понимаю нафиг он нужен??? незамерзайку давно уже изобрели и даже продают в магазинах. Канистры 5 л. хватает на всю зиму.
За 2 года не разу не обмёрзли эти писялки....
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
А у меня ни разу они не замерзали. Обогрев иногда включал, а потом обнаружил что от одной провода оторваны =))
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
И вероятность того что в один из прекрасных дней у тебя проводка сгорит, возрастает при установке этой дряни! Посмотри какой у неё предохранитель для начала... А то в некоторых комплектах предохранитель идет на 8 А. Это что за дебил такой предохранитель поставил??? Машина сгорит первей, чем сработает он!
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
ээээ. я что то не догнал. может мы о разных говорим - я купил себе за 25 руб. и там просто намотана вольфрамовая нить на пластмассу - где протекает незамерзайка. и все. никаких резисторов - там не видел.
а вот то что и бочек придется переделывать под обогрев - это одназначна. штука хорошая. теплой незамерзайкой омывать холодные стекла - самое то. раньше на всех Мерсах и БМВ было такое. подогревается через обогрев дросселя - или пароотводящий патрубок. в бочке купить тормозной медный шланг и сделать из него форму кипятильника. но это дело нужно вставить в бочок. и с этим самые траблы. или его резать сверху и клеить. или крыжку так резать.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ну значит конструкция другая, у меня-то заводские еще стоят. Разницы никакой, подключается и работает все одинаково. Самое главное, писалки нужно включать длительно, за несколько секунд они даже не потеплеют.
Подогрев на мерсах делался в основном для омыва фар, т.к. если на них во время работы прыснуть холодной жидкостью, они могут лопнуть.
Вопщемто, препятствий для устройства подогрева бачка от тосола никаких - два шланга, трубка и вперед! Просто надо заранее оценить возможные неудобства. Возможно, дроссель будет дольше прогреваться - это еще один будет минус.
А замкнуть может, конечно, но с такой логикой надо ездить на самокате - там ничего не замыкает и не ломается. Соплей-то явных нет, с чего бы замыкаться?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Чего там геморного? Насквозь через две дырки пропускаешь трубку, дырки герметизируешь. Если мало одной трубки, пропускаешь параллельно еще через две дырки вторую, с одной стороны перемыкаешь их, с другой получается вход и выход, работы на полчаса.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
asp,
а ты хочешь сказать что весь этот кипятильник - намотаная медная трубка от тормозов - должна пройти в горловину залива...... там и будет минимальная КПД. а делать её нужно около 8-12 см. причем с шагом витков около 3 см. там получится три - четыре витка. и она будем более эффективные чем в диаметре около 3 см. и шагом около 1 см.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ты читай чтоль повнимательней! Кака горловина? Зачем усложнять себе жизнь? Берешь бочонок, сверлишь, отступив сантиметр от днища, две дырки в противоположных стенках, пропускаешь в них через весь бачок трубку. Если одной мало, сверлишь еще две дырки и пропускаешь рядом вторую.
Расчеты твои "от фонаря" - это про три-четыре витка, всякие там 3 см, 1 см... Думаю, работать они не будут, но если хочешь, делай конечно. ИМХО, одной прямой трубки окажется достаточно, а двух уж точно. Всунуть витые трубки, кстати, можно так же, вкрутив их как штопор через отверстие, сделанное по диаметру трубки
