Дёргается авто.
zpv
25 Июл 2007
16
Нарисовалась такая проблема: еду, сбрасываю газ, нажимаю на газ и вот в этот момент авто начинает дёргаться(особенно сильно, если в натяг), появилось недавно и резко :mellow:
Что было сделанно: замена свечей, ФТО, прочистака ЭБН.
adv
28 Мар 2009
118
А про дёрганье не вам.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Бак у всех вжимается, практически...
извиняюсь...
бак не у всех вжимается... вот я выдрал патрубок к клапану вентиляции и всё! теперь всё просто замечательно=))) но конечно очень хочется довести дело до конца... т.е. найти рабочий так ещё чтоб и не развалился... просто реально лень бак менять...
Arsen
21 Сен 2008
Там, вроде, в крышке бака клапан клинит. У нового Соболя хорошо вовремя заметил! Несильно сжался - воздухом надули, исправили. На волгах так-же должно быть. Про это тоже тем навалом - известный глюк.
Arsen
21 Сен 2008
Вот так всегда: накроется мелочь за 50 руб, и уничтожит бак стоимостью в несколько тысяч рублей! У брата так было - на новой машине задний сальник КВ потёк. Гарантийщики записать хотели через три месяца на ремонт!! Самим пришлось...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Помогите Газ 31105 2.4 Крайслер
При 2300 оборотах и выше начинает дёргаться.
Что это может быть?
Очень много причин может быть.
Например - топливный фильтр давно меняли?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не менял 50 тыс., хотя написана что замена нужна после 80 тыс..
То, что Вы читаете инструкции и следуете им - это хорошо.
Но надо учитывать особенности национальной охоты... тьфу :) национальных продавцов бензина. Порой такое дерьмо льется в наши баки.... что и 20 тыс. км. хватает для полного засорения фильтра.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
Первое - смена фильтра, промывка сетки в бензонасосе.
если не поможет - тогда - измерять давление выдаваемое насосом.. имхо так для начала..
у меня за 40 тыс, так фильтр забился, что вообще не пропускал ничего через себя..
Если не поможет - смотрим электрику. например пробой наконечников на массу.. -поменяй провода и свечи..
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
если не поможет, то ДПКВ или возможно ДПРВ мозги выносит.
гидроусилитель - в поиск.
mixamax
5 Дек 2006
А я тоже свечи с проводами поменял, стало гораздо лучше. Но какие-то легкие подергивания при разгоне все равно есть... Съезжу на диагностику на днях.
mixamax
5 Дек 2006
Попробую поковырять топливную систему... Сетку в баке чистил, фильтр топливный менял. Дроссель чистил. Осталось замерить давление топлива и почистить форсунки до кучи. Мож в них дело...
Вот еще вопросик. На диагностике скидывали фишку с ДПДЗ. Машина должна сразу же глохнуть? Мастер чет тыкал, тыкал датчики... Смотрел на графики по компу. В итоге сказал, что все окей.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Насчет ДПДЗ не знаю, но знаю, что у меня было такое, что ездила с подергиваниями, помогло тупо выткнуть и воткнуть разъем, который к ЭБУ идет.
Еще было такое, что машина раз примерно в 20 км давала рывок, как будто двигатель на пол секунды остановился и сразу опять запустился, неприятный такой рывок(или провал, не знаю как правильно). Вылечилось заменой прошивки на 0800_07, а раньше была 0800_05. На 0800_06 тоже вроде никто не жалуется.
Ну и кроме давления топлива на всех режимах и чистки форсунок, там ещё кучу всего можно проверить, извиняюсь за повторение, ДПКВ и ДПРВ. Бытуют слухи, что ДПКВ далековато от зубцов установлен с завода, может с этим както связано? Можно подумать что то насчет катушек, они же тоже могут недостаточную искру формировать.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
как раз в тему,мой не давний случай.
у меня тож было поддергивание (началось в более сильные холода и не прекращалось) в районе 1,500 и до 2,200 оборотов,(когда пидаль в пол давиш до конца ,то разгоняется отлично и ни чего не чуствуется)
такое не сильное дерганье а больше не приятное ,еле еле заметное.сменил сетку в баке (оттуда начал) фильтр топливиный под капотом, залез под машину не поленился снял бензо-насос,просушил капнул в него масло,погонял чуть-чуть(щас зимой пару недель назад)
В итоге ни-чего не помогло,психанул,плюнул бросил сам лазать,поехал в автогазсервис и что вы думаете?
сменили пару датчиков один на корпусе термоса (на мозги который) и сменили целиком вместе с датчиком дроссельную заслонку. за все , с запчастями с меня взяли 4,500 рубля на днях это было.ну поменяли конечно больше запчастей фильтр воздуш. блок предохранителей на брызговике рядом с аккомом. фишки те что к датчикам заменяным шли.Я еще мастера на СТО спросил (я совневался:) ) а точно дергатся не будет?? ведь Я почьти 5 т. рублей отдаю за час работы (работали очь быстро и качественно с машиной двое чел.) он меня уверял он все знает в диагносьтике АЗ,ну я ему поверил,и осталься доволен,машина идеально едет.но мне закрадывается мнение что достаточно было заменить только датчик-положения заслонки , без замены дросселя целиком,но он меня уверял что машина не новая износ есть и сменили целиком в зборе.
так я расспрощался с дерганием и с деньгами,кому полезно может поможет мой случай:)
ну остался доволен
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
DeMoN23, спасибо за рассказ, я еще не менял этот датчик на термостате. Хотя подозрения на его счет были. Получу зарплату поменяю этот датчик. О результатах отпишусь в теме.
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Всем доброго времени суток.По поводу дерганья.После пробега,моим авто,50 тысяч начались ужасные рывки и дерганья.Начал я со свечей,нашел пробой в первой,заменил.Никакого эффекта не заметил.А вчера при втрече с Мяутом решили мы залезть в бак.Меня постиг ужас когда мы вытащили насос.Лаковые отложения,песок,просто какая-то грязь.Чем нас заправляют?!Дело закончилось полной чисткой насоса.Наружная и внутреннея сетка,а также каналы были продуты аэрозолем для карбюратора.Истратил целый балон.После монтажа насоса проверка машины.Километров 5 сохранялись легкие подергивания,а потом чудо не машина-самолет!Так что смотрите насос.
P.S. насос разобрал почти полностью.
