Дёргается авто.
zpv
25 Июл 2007
16
Нарисовалась такая проблема: еду, сбрасываю газ, нажимаю на газ и вот в этот момент авто начинает дёргаться(особенно сильно, если в натяг), появилось недавно и резко :mellow:
Что было сделанно: замена свечей, ФТО, прочистака ЭБН.
B_Jack
13 Янв 2009
Ответ: Дёргается авто.
Вчера добрались до сервиса. Считали ошибку. Мастер сказал хана датчику фаз. Заменили. Сбросили ошибки. Завели. Вроде все норм, ошибок нет, работает ровно. Проехали буквально 10 км, опять загорелся чек. Стало немного подергивать. Теперь сильных провалов нет, просто слегка подергивает. Холостые держит нормально. Завтра опять в сервис :)
B_Jack
13 Янв 2009
Сегодня были опять в сервисе. Меняли сальник первичного вала (вчера мастер обнаружил что он течет), и заодно про загоревшегося вновь "джекичана" спросили. Значит ошибка связанна (от нее горит чек) с датчиком абсолютного давления, и вроде низкий уровень сигнала от этого датчика. Мастер сказал что это на скорость не влияет и незахотел менять его по гарантии (куда-то его носил и когда вернулся сказал что проверил и датчик исправен). Авто не сделали, едет нормально, но чек горит.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Мне кажется это заразное неделю назад появиласьтакаяже хрень
В районе 2000 об подтраивает рывок пр нажатии на дроссель!
не советуйте менять провода свечии т.д всё сменяно!
Но вопрос остался!
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Сергей3s, я по сервисам покатался не один не смог найти причину. Обратился к Тверским стритрейсерам, так они мне неисправность за минут 20 нашли. Оказался не исправен ДМРВ. Для точного подтверждения диагноза необходимо только заведомо рабочий поставить и проверить, но пока всё указывает на него.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ДМРВ на крысе??? гламурненько.)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
adv
28 Мар 2009
118
11
Ребят, такая ерунда... еду и на ходу лёгкий хлопок и лёгкая вибрация по кузову... мне показалось что всё таки исходило от меня... до этого все старты сопровождались дёрганьем... после хлопка все старты плавные... это как?
5 Апр 2009
88
31
Через 20 тыс.км. пробега , когда авто начал дёргаться при троганьи сильнее , я решил глянуть на сцепление ( типа смазать шар вилки ) .После снятия защиты и извлечения вилки сцепления я увидел что на корзине отсутствует половина лепестков . После сняти корзины 2 или 1 лепестков так и не нашлось.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
А их отсутствие критично?
Для езды НЕТ, для выжима ДА :)
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
И снизошла благодать !!!!!!!!!!!!!!!
Михаил Борисович
14 Май 2009
Поменял свечи - не помогло. Дергается во время разгона на любой передаче примерно так:
газ, один-два рывка, а дальше пошла... Дальше-то ровно идет, думаю это не провода. Что-то где-то рядом, но не знаю что.
Может есть у кого опыт?
Arsen
21 Сен 2008
15
Сильно сказано!!! Как такое может казаться? Мне тоже бывает страшно, но не до такой же степени!
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Господи! Уже столько тем про это дёрганье! Это же главная фишка этих моторов, после сцепления, разве что. Неужели сначала поискать нельзя похожую тему? Их только в начале списка около четырёх!
Arsen
21 Сен 2008
15
Ну, вот теперь я тоже почувствовал исходящие от вас хлопки и вибрацию!
А про дёрганье не вам.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Бак у всех вжимается, практически...
