Дёргается авто.
zpv
25 Июл 2007
16
Нарисовалась такая проблема: еду, сбрасываю газ, нажимаю на газ и вот в этот момент авто начинает дёргаться(особенно сильно, если в натяг), появилось недавно и резко :mellow:
Что было сделанно: замена свечей, ФТО, прочистака ЭБН.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
вы кстати все дерганья в одну тему объединили - тут рассматривали и дерганья в связи с пробитыми проводами/свечами и дераганья по всвзяи с ошибками ДПРВ - по мне так это и "дерганья" разные и типы проблем разные и обсуждать их надо в разных темах - мыто тут уже старожилы а вот новички форума могут и не разобраться ) .
У меня вот (ну помимо прошлых проблем с ДПРВ) дергалась при резком нажатии на газ, в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов - толчки пропуски подтраивание - поменял свечи - помогло на неделю потом все повторилось - счас поменял и свечи и провода в комплексе - пока все едет ровно и двигатель не захлебывается при резком нажатии на газ. Не знаю правда на долго ли хватит новых проводов и свечей. Прошлые провода Тесла жили 1,5 года из которых только 1 год жили нормально...
Прихотлива Крыска к высоковольтной части: чуть свечки почернели - троит, провода чуть пробило - все в утиль... Толи дело у меня ЗМЗ 406й на старой волге - ночью капот открываешь молнии по катушкам и проводам скачут ) свечку вывернеш - там огарок какойто а не свеча - покупал "Энгельсские БОШ" что наразвес - в огромных коробках ))) забыл когда ставил все - лет 5 назад наверное - заводиться и работает как мерседес - нет и намеков на пропуски и троение )
8,649
1,763
Ещё третий тип, дергания из-за регулятора оборотов печки, точнее отломанного конденсатора, я два года искал, почему у меня машина тупит иногда по страшному, ДПРВ поменял зря, поставил новый этот регулятор и проблема ушла, на холодную едет ровно.
Добавлено через 57 секунд
Возможно это больше к Мотороле относится, но она и заводится получше в мороз.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Да согласен - есть и эта 3я причина - поубивать бы тех спецов кто такую печку замутил...
мое сочувствие - ябы в жизни не догадался искать причину дерганья в ..печке...
vinipuh902
16 Дек 2013
21
а никто не сталкивался с проблемой дерганья или другим артефактами из за регулятора напряжения?
только вчера заметил - заводится машина стала "нестандартно" практически всегда, поехал ночью - в свете фар заметно мерцание, подсветка салона также себя ведет, и не зависит от оборотов двигателя и нагрузки. Напруга плавает в интервале 13,8-14,2 В (правда мерил цифровым, но он не постоянно ведет отображение а периодически). Что на самом деле с напругой твориться неведомо....
Сдергивал раъемы - все контакты чисты.
Проверял датчик дроссельной заслонки: плавно нажимаю на газ периодически с паузами, и смотрю как отображается угол открытия заслонки - "дребезга" или скачков угла открытия не заметил. У датчика расхода воздуха тоже вроде бы показания относительно стабильны - нет резких изменения показаний в обе стороны.
Конденсатор регулятора оборотов печки пока не рассматриваю - так как режимы работы вентилятора никак не влияют на работу что выкл, что вкл...
Все верно, но вот понять причину неисправности сразу затруднительно, поэтому и перебирается все варианты прежде чем докопаешься до истины.
8,649
1,763
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Я успешно решил эту проблему: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=90241
читай пост № 14 и 15 - все дело в окислах в силовой проводке и плохих контактах в клеммных разъемах. Почисть +й провод что идет от гены к АКБ и почисть клемный разъем что от гены идет на ЭБУ - чисть специальным очистителем контактов а не ВДэШками - у меня все до сих пор ровно
8,649
1,763
Я провод от гены до АКБ менял на более толстый, массу новую толстую кинул с АКБ на кузов, перетряс силовые предохранители, разъёмы,какие достал проверил и залил силиконовой смазкой, всё равно осталось моргание, хоть и поменьше.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Все оказалось гораздо проще, заменил регулятор напряжения - мерцание исчезло, машина стала прежней, никаких ошибок 10 пробных запусков, 10 километровый пробег и сново запуски - все как в старые добрые времена.
П.С. контакты смотрел до этого - девственно чистые - в принципе такими и должны быть - там клемники с влагозащитой и резинками- хрен так просто стянешь.... Смотрел схему электрики двигателя - датчики разбиты на группы и имеют общее питание - по схеме вроде как источник 5В разный для каждой группы но как в жизни не ведомо. Если регулятор срет в систему помеху то она и до 5 в дойдет так как АКБ не всилах отфильтровать резкие/кратковременные всплески.
От говен моторный отсек зажитил еще летом -там все чисто.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Если мне поможет значит у тебя точно в этом же проблема, симптомы просто в копейку - висящие "ожидаемые" и взаимоисключающие ошибки высокий/низкий - но чаще высокий. периодическое дерганье и обострение в холода. Изредка светящийся "Джеки Чан" На худой конец можно поити старым добрым способом - повесить конденсаторы (электролиты) на цепь 5 В - они все скачки сладят и проверить - сам так и хотел сделать , но решил вперед регулятор махнуть - помогло....
8,649
1,763
vinipuh902, Сейчас уже не дёргается после замены регулятора отопителя.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
РР тоже менял, у старого в углу обнаружил подгорание, хотя работал нормально, новый поставил, без изменений, в принципе не напрягает особо.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
... разъёмы,какие достал проверил и залил силиконовой смазкой..., всё равно осталось моргание, .
Силикон к сведению один из лучших ДИЭЛЕКТРИКОВ - итог были контакты плохие из-за окислов - стали еще хуже изза силикона... теперь ты его из колодок ничем не вымоешь... Не зря на базе силикона ВВ провода же делают...
вы хоть читайте что на всяких баллончиках со спрееми написано - не всякий сперй годен для очистки контактов. Ни ВдЭшкой нельзя ни прочими масляными а уж тем более силиконовыми сперееми в контактные колодки лить - только специальными ОБЕЗЖИРИВАЮЩИМИ очистителями... эх...
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Вам легко поменять регулятор напряжения ) поверьте на ЭБУ Моторолла это ОЧЕНЬ не легко - регулятор у нас встроен в ЭБУ - некоторые отчаянные колхозят внешний но потом начинаются танцы с бубнами по теме как обмануть ЭБУ )
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
в генераторе.
8,649
1,763
Контакты там девственно чистые, сам видел, разъёмы влагозащищённые. А очиститель я побоялся лить, он по-любому на основе щелочей или кислот.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
а вот и зря - пленку окислов ты на глаз не увидишь а очиститель именно для этого и сделан.
кстати скачки напряжения у меня пропали после 2х действий:
1 - очистка от окислов клемм силового провода от гены к АКБ
2 - обработка очистителем клеммной колодки что ведет управляющие провода от гены к ЭБУ
Возможно помогло и то и то.
Чем жить со скачками - лучше попробуй все почистить - хуже точно не станет
__________________________________
кстати никаких кислот и щелочей в Манноле контакт-клеанере нет
http://www.mannol-yug.ru/news/2014-02-01.php
Состав:
Изогексан: 40 %
Петролейный эфир: 40 %
Пропелент: 20 %
Изогексан - углеводород производный от бензина.
Петролейный эфир - смесь легких углеводородов
Пропелент - это газ используемый в баллоне
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
странно - уменя свет фар мерцал когда скачки были +/- 1,5-3 в от 13,5 до 16...
теперь у меня 14,5 +/-0,15 В и никаких мерцаний фар нет...
___________________
а что вы имели ввиду под понятием "загружен" и "разгружен" ???
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Так скачков-то и нет, напруга в сети 14-14.2 всегда, а вот свет помаргивает немного, но не сильно.
Скачки там есть всегда - это связано с работой реле-регулятора, только они в пределах 0,2...0,4 В. Видно если смотреть с разверткой в 50 мкС, Это при исправно работающем РР. На то оно и реле :- не хватает до 14В включает возбуждение гены, - только начало превышать 14В отключает возбуждение гены. И все это происходит с высокой частотой (для быстродействия стоит схема для форсирования отпирания/запирания управляющего элемента). При исправном РР работа указателей поворота при включенном ближнем свете никак не проявляется - ни в свете фар - ни на дисплее блока управления климатом.
Когда РР накрывается - то и видно мерцание , РР с запаздыванием отрабатывает, из за несвоевременного запирания управляющего элемента скачики напряжения уже начинают быть видны и они больше чем 0,5...1 В Для ламп, эл. двигателей в принципе пофиг - у них инерционность большая. А вот для ЭБУ с определенного момента это уже критично.
Скорее всего высокий уровень ДПРВ - это результат броска напряжения в цепи 12 В ЭБУ. и дерготня тоже - неверно считываются показания с датчиков, возможно идет бросок в цепи 5 В питания датчиков и ЭБУ колбасит.
Если мерцание не зависит от оборотов и нагрузки надо смотреть РР (проверить контакты), если зависит возможно в гене проблемы - диодный мост или щетки.
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Окончательно в вине РР убедился когда его просто отключил и авто работало на аккуме. - ошибок не было - работал ровненько, заглушил - подключил РР .... ну и повылазили ошибки, на резкое нажатие педали газа реагировал провалом (как будто захлебывался на долю секунды).
Добавлено через 7 минут 38 секунд
Если смотреть цифровым вольтметром покажет 16 , если осциллографом или тем прибором, который сможет развернуть измерении по времени с дисретизацией хотя бы 100мкС - скачки напряжения будут гораздо больше в пике , а провалы ограничатся уровнем заряда АКБ.
только вот я не понял мысль инжеНегров ГАЗа, зачем выносить регулятор на противоположную сторону - далеко от АКБ и Гены.....
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
потому что основная проводка от отечественного двс.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
на рестайле вся проводка перекуячена под корень (ничего от старой схемы практически не осталось),
могу допустить мысль что делали по 406 (гена с другой стороны), но там вроде как в гене регулятор стоит... раздолбаи в общем.
