Дым из сапуна, течь масла из-под прокладок
pavelvet
1,206
447
СОПУНИТ
двигатель 24д
При работе двигателя из этого сапуна двигателя
даже на холостых идёт дым как из выхлопной, а при езде на больших оборотах вся головка блока в масле из верхнего сапуна. Кто знает с чем это может быть связано или это нормально.
Масло двигатель не жрёт, карб и зажигание в норме.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: мда, вот такой у моего движка букетик сегодня всплыл
а сапун как ся чует? Если газам деваца будет некуда, то щуп- лучшее место для выброса масла. ИМХО.
НеМеханик
21 Июн 2010
Дымит шланг вентиляции картера
Здравствуйте, уважаемые Волговоды. Прошу прощения если об этом уже было, найти пригодного мне ответа я не смог.
Наверное расскажу для начала историю своего одного автомобиля. Можно не читать. 3110, движок 402-незнаюкакой. Ест 80ый, и должен есть его же, голова точно под это. Куплен в 2002, первый год ездил по выходным на дачу, потом и вовсе встал. Стоял до 2008, когда я начал на нем ездить. Где-то после первых 5000 (пишу примерно т.к. одометр сдох сразу и мне было все равно) произошел интересный случай - посреди дороги двиг начал троить, трястись, дымить. Кое как доехал до гаража, стали разбираться. Выскочил (и погнулся) толкатель коромысла одного из клапанов. Видимых повреждений оси коромысел не было, так что толкатель просто заменили, и поехали дальше. Зря. Следующим событием был лютый Сталинград - что было раньше, что позже, не знаю, но толкатель (что характерно другой) снова выскочил, клапан пригорел (или притерся в неподвижном положении от деформации), ось коромысел визуально изогнута. За неимением навыков ремонта и незнанием ни одного приличного сервиса было принято решение самостоятельной замены головы (и приведено в действие). Поставил тогда еще туда прокладку, отличную от базовой - какую-то с металлической оконтовкой. По инструкции вроде надо было затянуть гайки на 13,8кгм, потом проехаться и затянуть на 14,5кгм. Т.к. это подразумевало бы снятие в очередной раз оси коромысел, а я ленивый, второй затяжки не было. Ничего, ездит, проехал с тех пор где-то 30-40тыс. с разными промежуточными проблемами. Базовый карбюратор надоел, т.к. я его никак не мог нормально настроить, поставил вместо него не то соликс, не то какой-то псевдо-соликс, трудно сказать. Было это прошлым летом. Вот этой зимой движок начал греться. Не сильно, но если раньше температура была где-то 80 (82 наверное), то теперь стала постоянно держаться в районе 90 во время езды в общем-то на любой скорости. Вроде не мешало.
А теперь о моем происшествии. Две недели назад был настораживающий эпизод - во время разгона со светофора машина резко потеряла тягу, и при нажатии педали газа дальше начинала только замедляться. Я тогда не понял что это, не то движок, не то сцепление, не то вообще коробка. Встал у обочины, заглушил, завелся снова, поехал, все в порядке. А вот сегодня повторилось, и так просто уже не лечится. Сразу ясно стало что это двиг теряет момент при нагружении, причем если газ втопить в пол - едет как надо (видимо второй жиклер открывается или еще что-то в этом роде, поправьте если ошибаюсь). Батя сразу заключил - загажен карб. Был прав. Прочистка дала положительный результат, поехала нормально. Но во время прочистки сразу всплыла причина. Батя фанат какой-то американской бурды, которую он по инструкции брызгает в карб на работающем движке. Я это никогда не одобрял, но действует. Так вот в этот раз все было немного не так - делается-то это при снятом возд. фильтре, так вот в этот раз из шланга вентиляции картера валил дым. Раньше такого не было. Я не знаю отчего это и как бороться.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Re: Дымит шланг вентиляции картера
Уважаемый НеМеханик как ни прискорбно но густой дым из шланга вентиляции картера может валить только по одной причине: избыточного прорыва картерных газов из цилиндров двигателя. Причин вызывающих такой процесс несколько:
1 Износ пошневых колец
2 Бывает компресионное кольцо ломается и дерет гильзу
3 Износ гильз цилиндров
4 Кольца залегли, потеряли упругость (бывает в основном при эксплуатации на некачественных маслах, а так же при длительном хранении автомобиля без консервации)
Кстати этот дым и является основным источником загрязнения карбюратора.
По этому на многих старых автомобилях шланг вентиляции отключают от карбюратора и выводят вниз под переднюю балку. С одной стороны это помогает не чисть карбюратор каждый месяц, с другой стороны увеличивается расход масла, двигатель может начать пропускать масло через сальники. Хотя при хороших уплотнениях может ничего не произойти.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
как не прискорбно, но похоже масляные каналы в голове Вашего двигателя за время стояния закоксовались, отсюда масляное голодание и в начале досталось коромыслу и клапанам, нельзя исключать и задиры на коренных и шатунных шейках. Как уже написал Вован 2410 колечки-то залегли за время стояния. Можно в принципе попробовать промыть масляную систему и залить в горшки раскоксовыватель.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Пробуй раскаксователь колец Лавр,если не поможет ты попал на кап ремонт.
НеМеханик
21 Июн 2010
Всем спасибо за ответы. Вариантов у меня как я понял не много, так что вопрос себя практически исчерпал. Только прошу пояснить - что куда и как заливать? Как я понял во-первых в масло, а сверху что? И еще, чем следует руководствоваться при выборе химии? Ее же много разной.
Вот еще спросить хотел. Стоит ли сейчас тянуть гайки на голове до положенной затяжки? Отговорите если что, а то руки-то чешутся.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
В масло заливать не че не надо.В инструкцыи все написанно.Потом только масло заменишь.По поводу головы.Ты ее снимал или нет.Если да то через 1000км протяжка по любе.Желаю Удачи в устранение проблемы.
jdi
16 Дек 2009
106
Ситуация у меня такая, жора масла почти нет ну убегает из под прокладки децел, дым из трубы нормальный, но из сапуна прям хорошо идет выхлоп, не с маслом или там чего а просто выхлоп, масло на угар почти нет за 2000 км на 3мм упало от максимального уровня, на выходных если поменяю сцепление на второй машине, сделаю раскоксовку народнгым вариантом и заменю масло, давку в цилиндрах не проверял, перед раскоксовкой проверю.
GAZoman
16 Июл 2010
53
31
Немного от себя добавлю про сапун и теч.Менял на 24ке поршневую,немного поездил,засапунила и масло полезло где только можно а перетресать двс не охота,думал может пройдёт.Не прошло(брак поршневая),и сделал я второй сапун с боку двс.Масло расходовал но двс чист и набивка не бежала.
И ещё про сапун,если двс не прогревается до нужной температуры копится конденсат,паром похожим на дым и вылетает.
:gaz_love:
slavyan t34
15 Ноя 2010
59
На днях был на сто, померили компрессию 8-8-6-6, пробег 109999 (сдох одометр) +~1000км, расход около 0.7~0.8л на 1000км, бежит из под бензонасоса, крышки клапанов и еще где-то не пойму, с набивки вроде не бежит, коробка сухая стала как марку масла поменял. С сапуна идет дымок. Свечки в нагАре, хотя менял около 3тыр назад. Итог, сказали менять кольце поршневые, за работу хотят 3.2тр. Вопрос: на сколько сложно произвести замену колец самому (руки вроде из нормального места ростут, гараж теплый можно найти на пару дней. И надо ли менять мск или подождут? Поиск юзал, толком ничего не нашел.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Да ну?
Читаем-понимаем-делаем или читаем-не понимаем-задаем вопросы в этих темах:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25643&highlight=%F1%E2%EE%E8%EC%E8+%F0%F3%EA%E0%EC%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11360&highlight=%F1%E2%EE%E8%EC%E8+%F0%F3%EA%E0%EC%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10426&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E8%F2%FC+%EA%EE%EB%FC%F6%E0
и далее этим же самым Поиском
К остальным форумчанам, желающим поделиться опытом ремонта: Отвечаем в приведенных выше темах.
