До какого остатка в баке можно НАМ ездить???
MetalliC
4,518
1,874
655
Короче делаю тарировку бензобака для БК. В мануале к БК написано, что "тарировка закончится, когда остаток топлива будет=6 литрам, или когда на экран выведется соответствующее сообщение". Сейчас остаток топлива по БК=10 литрам. Лампочка штатного показометра уже загоралась несколько раз из-за колебания стрелки (устойчивого горения лампочки пока нет). До такого состояния я особо никогда не доводил,- боясь спалить насос.
Так вот, кто до какого остатка в баке катался? Может кто нить глох от того, что просто закончилось топливо? Ломается ли при этом ЭБН? И вообще на морозе он может сгореть при пустом баке?
Буду очень признателен поделившимся опытом, ибо чё то нервничаю я по этому поводу :(...
15,347
8,744
чем раньше Вы снимите его в целях определения марки и ревизии и замены крепежа,
Добавлю к списку - чистка фильтров или замена, краска бака хорошо их забивает, да и бензин у нас не стерильный.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Крепление б\насоса подвержено ржавлению и чем раньше Вы снимите его в целях определения марки и ревизии и замены крепежа, тем легче будет в дальнейшем замена б\насоса в случае выхода его из строя. ИМХО.
это место было обработано и покрашено антикорозийкою сразу после покупки авто, теперь я туда долго не собирался лезть,
но блин с насосом испугали, хотя на попрошайке в этом году километров 40 уже накатал.
MetalliC
4,518
1,874
655
И куда это интересно трубочка присоединяется внизу стакана???
Да, вот, блин не видно куда она присоединяется! :). Кстати сказать, эта соска, которая на фото подписана как "струйный насос", через неё ЭБН сосёт, это подача?. Так вот, я вам скажу, что и в этом месте мой модуль отличается. Наколько я помню, там простой клапан на вход в стакан - прямо на дно стакана, по-моему прям под всасывающим штуцером ЭБН.
Товарищи, я не спорю, что в ваших модулях струйные насосы, и если у вас с обратки снять трубочку - то произойдёт коллапс :). Просто модуль Э04... имеет отличную (от вашего) конструкцию, которую вы не знаете, но тем не менее делаете выводы. И потом, обясните мне, если в моём модуле Э04 уровень топлива в противоотливном стакане=уровню топлива в баке, то зачем вообще сделан противоотливной стакан, если он не нужен, тем более в, как вы говорите, "эконом варианте"???
ЗЫ Если честно, вы во мне пробудили интерес. Буду на даче - обязательно в гараже поковыряю и пофотаю свои модули. Продолжение следует...:)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Royal257, да, мой насос, успокоил, спасибо ))
А что такой поплавок погнутый? Или он у всех такой?
Это йа его так изогнул, он зацеплял за бак и всегда показывал одно и то же значение независимо от уровня топлива в баке.
Следует оговориться, что по гарантии мне ничего не сделали, длинная эпопея была, но по ходу они сами не знали в чем дело, у меня уже руки опустились, как Uncle Sam открыл мне глаза.
Инструкция тут: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29916&page=6 пост 81
gotic
24 Мар 2008
50
Два раза на своей Волге с крайслером катался дло полной остановки по причине отсутствия бензина в баке. Проблем с насосом и со всем остальным никаких не испытывал.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Теперь могу сказать, что видел у себя.
Сегодня полез посмотреть состояние фильтра (памперса) и за одно отрегулировать ДУТ.
Вскрытие показало, что у меня стоит Э 04.3900....
с насосом "СИМЕНС" и ДУТ от "СИМЕНС".
Э 04. регулирвал около 5 часов, в итоге на заглушенном двигателе показывает точно (сливал весь бензин и наливал по литрам), но стоит завести как стрелка отклоняется к "0" примерно на толщину оной. На практике это 2.5 литра.
Сакан упирается в дно бензобака и дренажного (сливного) отверстия там нет, т.е. стакан будет всегда полный пока есть бензин. Насос забирает бензин из стакана который наполняется с обратки.
Снять модуль ЭБН немного подумав не составило труда. Может кому-нибудь и пригодится мой вариант. Памперса такого я не нашёл и отмыл старый как мог.
    393.5 KB · Просмотры: 100
    325.7 KB · Просмотры: 99
    399 KB · Просмотры: 167
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
А вот и самое интересное, как я снял модуль.
Сверлится технологичекое отверстие над "предательским" винтом, и всё.
    287.4 KB · Просмотры: 63
    365.2 KB · Просмотры: 63
15,347
8,744
Интересная конструкция, я понял что патрубок №1 забирает бензин из стакана, а откуда поступает бензин по пути №2? Если через дно стакана, то как фильтруется? И где обратный клапан чтобы бензин не стекал из стакана?
    87.4 KB · Просмотры: 28
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Клапан стоит на дне стакана. Блестящая блямба с маленьким чёрным проводком на фото 3 - регулятор давления.
MetalliC
4,518
1,874
655
Ну тут уже (вчастности мной) 100 раз обсасывалось, что можно просто пассатижами загнуть пол, и обратно выпрямить. Хотя со сверлением тоже вариант (он, кстати, был у меня в голове, когда снимал это чудо).
Добавлено через 59 секунд
RustUZB, а ты как трубки с ЭБН снял??? Тут народ говорил, что такое возможно только со строительным феном???
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
С чего вы взяли, что есть путь №2? :)
Добавлено через 29 секунд
Да, да - изучаем, изучаем.:)
Клапан стоит на белой пластиковой крышке. Блестящая блямба с маленьким чёрным проводком на фото 3
Видимо имеется ввиду не регулятор давления, а клапан стакана. Ну и видимо мои посты тоже не очень внимательно читаются:
У меня в памяти осталось, что если на эту пимпочку нажать пальчиком, то бенз из стакана начинает вытекать, да прям по пальчику:).
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Да сильно извиняюсь, не внимательно отреагировал.
Да клапан стоит, красненькая резиночка на дне стакана, а эта "блестящая блямба" как правильно меня поправил наш товарищь и есть - регулятор давления.
Трубочки снялись легко (подача, обратка) там по бокам защёлки 2 нажимаются и всё. С самого насоса трубки не снимал.
MetalliC
4,518
1,874
655
RustUZB, вот ты поковырял этот модуль хорошенько. Твоё мнение по нашему вопросу - в процессе работы, будет ли уровень топлива в стакане выше уровня топлива в баке, и почему?
15,347
8,744
В модуле от RustUZB будет стакан полным, т.к. идет одновременный забор насосом топлива из стакана и бака через "памперс" и обратный клапан. При такой схеме стакан будет все время полным, при опусташении бака в насос попадет эмульсия - бензин со стакана и воздух из бака, при этом сам насос будет в бензине. Эмульсия думаю мотору не понравится и он заглохнет, а насос при этом останется в бензине.
В насосах как у меня и kirillgaz добавление бензина из бака идет за счет обратки, а в насосе RustUZB за счет всасывания, а вот у MetalliC пока не понятно.
MetalliC
4,518
1,874
655
Кхе-кхе. Вы, видимо на самом деле тему не очень читаете:)
На первых двух мой первый покорёженный модуль (Э04....)
Насос забирает бензин, по большому счёту из бака (тк стакан соединён с баком).
15,347
8,744
Ну так бы и сказал что у табя такой же как у RustUZB, на твоих фотках не видно систему со стороны всасывания и "памперс" не разу не упоминался :rolleyes:
Действительно не знал такую конструкцию, просто по описаниям я сначала понял что насос бензин забирает только из стакана, а в стакан он поступает самотеком через клапан, а оказалось что насос сосет из бака и стакана одновременно.
Вывод: на представленных в этой теме насосах можно ездить практически до сухого бака. :drinks:
