До какого остатка в баке можно НАМ ездить???
MetalliC
4,518
1,874
655
Короче делаю тарировку бензобака для БК. В мануале к БК написано, что "тарировка закончится, когда остаток топлива будет=6 литрам, или когда на экран выведется соответствующее сообщение". Сейчас остаток топлива по БК=10 литрам. Лампочка штатного показометра уже загоралась несколько раз из-за колебания стрелки (устойчивого горения лампочки пока нет). До такого состояния я особо никогда не доводил,- боясь спалить насос.
Так вот, кто до какого остатка в баке катался? Может кто нить глох от того, что просто закончилось топливо? Ломается ли при этом ЭБН? И вообще на морозе он может сгореть при пустом баке?
Буду очень признателен поделившимся опытом, ибо чё то нервничаю я по этому поводу :(...
15,347
8,744
в данном случае бензин с обратки, подхватывает имеющийся в стакане бензин.
Бензин с обратки подхватывает бензин из бака и вместе поступают в стакан.
1.И вот мне интересно, в стакане всегда находится топливо, независимо от уровня топлива в баке? Или я что то не так понял?
Да, пока в баке есть что забирать.
Когда топливо в баке закончится, из стакана будут вытянуты остатки, или он останется полный и авто заглохнет?
Насос выкачает топливо из стакана, хватанет воздух и мотор заглохнет, но до этого лучше не доводить:stop:, плохо от этого насосу.
15,347
8,744
Вот и картинка от kirillgaz пригодилась подписать трубки
attachment.php
    192.1 KB · Просмотры: 710
MetalliC
4,518
1,874
655
kirillgaz, ты вкуриваешь эту фразу, представляешь как это работает, или я один идиот???:haha:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ощибочный вывод. И то и другое колеблется и загорается от колебания уровня топлива в баке.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Я глох два раза. Первый раз сознательно.Узнать, сколько машина пройдет с момента загорания лампы резерва топлива. Прошел 70 км, по шоссе. Насос не сгорел, а заменить топливный фильтр пришлось. Все остатки
высасывает со дна и в фильтр. ИМХО.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
И на морозе и без мороза ЭБН выключается после остановки двигателя через 3-4 секунды по команде ЭБУ.
MetalliC
4,518
1,874
655
Блин, заставили старые фотки перерыть и окунуться в старые фэйлы.:yes2::haha:
Вот вам фото. На первых двух мой первый покорёженный модуль (Э04....). Очень хорошо видно, что с регулятора давления никаких трубок в стакан не идёт! С него просто стекает в этот стакан и всё - тем самым уровень в стакане должен быть всегда максимальным вне зависимости от уровня в баке. И ни каких струйных насосов блин!!!:yes2::haha:
Предвкушая ваши сомнения, выкладывают фото нового аналогичного модуля. Ракурс фото не совсем удачен, однако и там видно, что с регулятора давления никаких трубок в стакан не идёт!
    20.9 KB · Просмотры: 93
    25 KB · Просмотры: 555
    22 KB · Просмотры: 88
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
MetalliC
4,518
1,874
655
Да не вывод это. Просто так выразился.
Добавлено через 37 секунд
Я на работе сфотографирую. Валяется много сломанных.
Я уже нашёл фоки - см выше.
15,347
8,744
Вот вам фото. Очень хорошо видно, что с регулятора давления никаких трубок в стакан не идёт!
:) Сочуствую, у меня и kirillgaz трубки идут вниз.:)
Каким образом? Если насос забирает бензин из того же стакана и обратно в него возвращает за вычетом расхода на форсунки, откуда возмется лишний бензин что бы поднять уровень? Т.е. получается что твои насосы не обеспечивают заполнение стакана до краев с переливом обратно в бак.
Зачем так критично к себе:), изучи принцим струйного насоса или эжекции, по этому же принципу раньше из пылесоса белили потолок - поток воздуха поднимал белила из емкости и на выходе происходило смешивание, пескоструйные пистолеты на этом же принципе, на УАЗах перекачка топлива из одного бака в другой идет за счет обратки при помощи струйного насоса.
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Влад Титов, посмотрите пожалуйста свои насосы, а то мы так долго спорить будем:)
Тем у кого конструкция как у MetalliC, лучше не ездить с малым количеством топлива в баке.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
Неа, я тоже идиот, правда не вкуриваю только эту фразу...., зато конкретные ответы на мои вопросы от Royal257 вкурил нормально. =)
Вот про принцип работы покрасочного пистолета и пылесоса, который красит понятно, но конструктивно не понимаю как это реализовано в погружном модуле. Трубочку с обратки на моей картинке, подписанную, вижу... Только никак не воткну как она так хитро топливо подхватывает. Не дано мне этого понять ))
Добавлено через 5 минут 41 секунду
В посте №9 нарисован фен или протоплазменная элетронно лучевая пушка? :)
MetalliC
4,518
1,874
655
Из бака. :haha:
Ваше это утверждение было бы верно, если б бензин был бы только в стакане, а бак был бы пустым.:haha:
Насос забирает бензин, по большому счёту из бака (тк стакан соединён с баком:)). Забирает намного больше, чем требуется для форсунок. Излишки стекают через регулятор давления, наполняя стакан. По-моему всё просто.:)
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
kirillgaz, не парься, нам не понять - это не для "среднего ума". :rofl:
Добавлено через 36 секунд
Royal257, у вас какого года машина?
15,347
8,744
Из стакана
(тк стакан соединён с баком).
Только как сообщающиеся сосуды, т.е. уровень в них одинаковый.
2006г.
Влад Титов, спасай!!!
MetalliC
4,518
1,874
655
А стакан соединён с баком!
в стакане который наполнен бензином и вытекать ему от туда не дает обратный клапан.
Сообщающиеся сосуды. Но через клапан :haha:.
А у меня 2008. Т.е. мой модуль Э04 более "модный" без лишних трубок и "струйных насосов". Имхо.
15,347
8,744
Скорее эконом вариант, т.к. эти трубочки не лишние:whistle2:, некоторые много чего нужного не находят в своих машинах последних выпусков:)
Добавлено через 17 минут 28 секунд
Вот модуль погружного ЭБН Ст. Оскол Газель Е-3+Chrysler, трубка обратки есть и куда она идет?
Модуль погружного ЭБН WEBER Газель-Chrysler,хорошо видно трубку идущую на дно, а там...
MetalliC
4,518
1,874
655
Ну незнаю. Я считаю, что обратка наполняет стакан в любом случае. Иначе зачем его делать, если уровень в стакане=уровню в баке.
У меня докризисный вариант.:)
pin
19 Фев 2009
208
78
Везет же некоторым ;) У меня вот мафынка выпущена, что называется в разгар кризиса, так там иногда такое обнаруживаешь :haha: Новый насос более живуч, что-ли... констурктивно гораздо лучше выполнен, ИМХО спалить его довльно трудно. Я на старой ласточке (3110) два насоса убил - врал датчик уровня топлива, поэтому из бака высасывало все, так сказать до суха, причем первый бошевский очень было жалко, работал тихо-тихо, но сдох после первого же "обсыхания" бака. А вот второй - старооскольский только с седьмого... На новой машинке заглыхал один раз не доехав до заправки метров 300, в другой раз на самой заправке - только до колонки докатился, хотел двиг выключить, а она сама... его... того... потом на ТО у дилера специально померяли давление в топливной магистрали на разных режимах работы двигателя: все нормально. И до сих пор катаюсь и радуюсь. Только вот сеточку надо не забывать чистить регулярно.
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Обратка всегда над стаканом выходит поэтому ей все равно есть ли трубочка к стакану или она просто сливает в него бензин сверху вниз. Часто получается кататься на моргающей и горящей лампе, 98 только на трех заправках в городе. Два раза глох, пробег 100 тыщ, насос живой. Уровень топлива по прибору - включаешь зажигание показывает одно, заводишь двигатель не трогаясь с места, уровень падает литра на три. Всегда. При трогании стрелка уровня топлива не должна падать, там задержка опроса датчика примерно 30 секунд, тоесть он не постоянно снимает показания уровня топлива а с периодичностью. Еще датчик топлива завязан с датчиком скорости. Если где то плохой контакт на спидометр и он падает, топливо начинает показывать в режиме реального времени, тоесть трогаешься он пищит.
MetalliC
4,518
1,874
655
А как же "струйный насос"???:rofl:
"Излишества нехорошие" :haha:
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
так как лечить, менять панель приборов?
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
98? Почитайте углубленно состав нынешнего бензина и влияние на двигатель. :) Профилактика. За двигателем есть разъем. Провод идет от датчика скорости на Коробке передач и от датчика заднего хода вверх, примерно в районе ЭБУ есть разъем, вот он иногда отходит. А еще самая огромная проблема это качество разъемов подходящих к панели приборов. Отходит все просто от тряски. Раз в месяц откручиваю приборку и снимая ставлю разъемы.
