Доведение до ума газ 24
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Сбылась мечта идиота!:yes2: Появилась волга. Кузов. я считаю, в отличном состоянии. почти всё родное. Отсутствует пепельница. Вместо неё прилажен не рабочий уже тахометр "Электроника ЦАТ-1".
немного ржавчины под уплотнителем багажника и под поликом пасажира, ну это я как нибудь исправлю.
После покупки салон был почищен. Охренеть:eek:hmy: такой сохранности я не ожидал.
Из недостатков: Механический вентилятор охлаждения-на морозе долго прогревать, отсутствие родной пепельницы-жутко бесит этот тахометр, плохие тормоза-какнибудь привыкну, отломана ручка регулировки наклона водительского сидения-надо приладить ну пока и всё. а дальше поглядим.
Были удалены штатные настилы под ковриками, в перспективе - шумоизоляция. Поменян генератор (штатный 40А-другой от ЛИАЗА 95А:spiteful:) теперь с зарядкой всё путём. Заменено масло в движке, в перспективе КПП и задний мост. Достало штатное зажигание. не работает вакуумное опережение. На днях поставлю бесконтактное с датчиком Холла от восьмёрки. Поменял штатный потёкший радиатор и все патрубки охлаждения, бензопроводы. и масопровод вместе с краником и клапаном на масляный радиатор. Было куплено и поставлено правое зеркало, как родное.
Ну и так по мелочи: прошприцевать. поменять прокладку картера двигателя, а то течёт сабака, замена реле поворотов. Поставлю от мерса. Хочи поставить тоннель от 3110 под рычаг КПП и перенести тумблера из под панели на тоннель под панель управления воздуховодами. Как сделаю выложу фоты. Поставлю обычные натяжные ремни безопасности.
Фух... ладно пока всё потом ещё допишу, если, что интересно спрашивайте с удовольствием отвечу
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Отличная работа!
На счёт обогрева стекла, два режима- сильный и слабый. Сильный- подключено паралельно. Слабый режим- подключенно последовательно!
sech
9 Окт 2008
19
Было-бы прекрасно, если-б у меня это ребро присутствовало, почти всё сгнило.
Может кому интересно, Срезал болгаркой с 3129 канавки вдоль крыльев и задней панели и приварил к своей ,промозал шовным герметиком и закрасил , получилось вроде нормально.
    78.6 KB · Просмотры: 313
    41.5 KB · Просмотры: 332
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Блин, времени нет домой приехать и фотки скинуть. Машина почти собрана. Осталась задняя полка.
Хренова учёба. Захожу на форум только с телефона.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Во во какя тебя понимаю. А тут на меня начали бочинку покатывать что мол забил я на народ. На народ забить не возможно, сметёт же!:haha::drinks:
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Вот наконецто дома. вот фоты:
И немного салона.
И немного фоток с поездки в станицу Вёшенскую
сосновый бор
орёл на подъезде
Лебяжий яр
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
***. Задолбал какой-то стук в двигателе. После регулировки клапанов заметил что одна штанга била по ГБЦ, я её заменил. Но стук остался. Проявляется при работе двига без нагрузки или при движении накатом. На холостых его нет. ХЗ что это стучит, но точно не клапана и не штанги. Сегодня буду разбираться с ним.
Добавлено через 20 часов 40 минут 55 секунд
Так и не понял в чём причина(. Однако заметил хороший люфт первого клпана, гдето 1мм в каждую сторону. Видать он стучит. Есть ещё две головы под 92 бензин, одна с новыми клапанами, наверно буду в скором времени ставить её.
Чем чревато ездить с таким люфтом клапана? Может ли он заклинить?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
pavelvet, вердикт - красява. После лебяжего яра пришлось ехать на запаске? Проколол чтоли по пути?
Если будешь менять клапана, то переточи МАЗовские и поставь их предварительно развернув направляйки на 9.5 мм. Желательно направляйки не менять. Заводская запресовка есть заводсткая.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Communicator, Нет, просто колпак посеял) А чем МАЗовские лучше? тем что у них лучше теплоотвод? И точно МАЗовские, а не газоновские?
И сколько примерно будет стоить расточка направляющих втулок? И менять походу придётся ещё и клапанные тарелки с сухарями.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Мазовские из нержавейки. Наши тюнингисты применяют именно их. Заодно и площадь тарелки увеличишь на впусконом. И я на Эль камино МАЗовские забубенил!
Это вопрос не ко мне. Я не в России живу. Тарелки не придется менять, они идут зацело с телом клапана. Их расточат под твои седла и облегчат. Сухари оставишь родные. А так они с сальниками клапанов стоят копейки.....
