Доведение до ума газ 24
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Сбылась мечта идиота!:yes2: Появилась волга. Кузов. я считаю, в отличном состоянии. почти всё родное. Отсутствует пепельница. Вместо неё прилажен не рабочий уже тахометр "Электроника ЦАТ-1".
немного ржавчины под уплотнителем багажника и под поликом пасажира, ну это я как нибудь исправлю.
После покупки салон был почищен. Охренеть:eek:hmy: такой сохранности я не ожидал.
Из недостатков: Механический вентилятор охлаждения-на морозе долго прогревать, отсутствие родной пепельницы-жутко бесит этот тахометр, плохие тормоза-какнибудь привыкну, отломана ручка регулировки наклона водительского сидения-надо приладить ну пока и всё. а дальше поглядим.
Были удалены штатные настилы под ковриками, в перспективе - шумоизоляция. Поменян генератор (штатный 40А-другой от ЛИАЗА 95А:spiteful:) теперь с зарядкой всё путём. Заменено масло в движке, в перспективе КПП и задний мост. Достало штатное зажигание. не работает вакуумное опережение. На днях поставлю бесконтактное с датчиком Холла от восьмёрки. Поменял штатный потёкший радиатор и все патрубки охлаждения, бензопроводы. и масопровод вместе с краником и клапаном на масляный радиатор. Было куплено и поставлено правое зеркало, как родное.
Ну и так по мелочи: прошприцевать. поменять прокладку картера двигателя, а то течёт сабака, замена реле поворотов. Поставлю от мерса. Хочи поставить тоннель от 3110 под рычаг КПП и перенести тумблера из под панели на тоннель под панель управления воздуховодами. Как сделаю выложу фоты. Поставлю обычные натяжные ремни безопасности.
Фух... ладно пока всё потом ещё допишу, если, что интересно спрашивайте с удовольствием отвечу
art51
25 Янв 2009
36
Немного не по теме но может поможете...как думаете
какие лучше зеркала по дизайну подходять на 24ю ?
Нашел английский инет магаз где их можно заказать
но чет не решу что лучше по дизайну...
    92.7 KB · Просмотры: 185
    54.9 KB · Просмотры: 186
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
я бы первые взял) сегодня может фоты машины выложу.
Добавлено через 2 часа 58 минут 18 секунд
Вот фоты с телефона, пока без крыльев и дверей.
art51
25 Янв 2009
36
да цвет красивый!!! надо тож о таком подумать ))) вопрос смотрю фары новые
поставил резинки под них где брал ?
Добавлено через 50 секунд
краска ВИКА "Антилопа" ?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
art51, Краска и лак не ВИКА, а мобихел. ВИКИ на складе не было. Задние фонари не новые, а остались от деда, на машине ниразу не стояли. Резинки купил на авторынке по 10 руб. Я сам их долго искал.
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
140
art51, просто коричневый, красилась лет 19 назад
родной цвет был спелой вишни
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
п.с. сейчас после ремонта крылья, капот покрашены матовой краской, так как другой небыло (дед у когото красил), пока хватит чтоб не ржавела, а там через годиков 2 надо будет норм всю перекрасить
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Фотика достать не получилось. Сегодня пригнал её домой. Поставил лобовое(с зелёной полосой) и заднее(с обогревом) стёкла. И так начал собирать. Сейчас стоит внешне полностью собрана, кроме переднего фартука, бампера и фар. Салон пока разобран.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
pavelvet, душевный цвет. Свежо смотриться. Не сколько свежесть краски, а цвет.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
art51, к 24 пойдут скорее вторые. Хочешь купи мои карбоновые. Стойка от зеркал 24ок первого покаления - изогнутая. А корпуса отштампованы из карбона. Качество высший класс. Я все равно буду выставлять их в торге Олгаза. Детали в личку. Самопал, но наивысшего качества.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Communicator, на крепления зеркал как у меня твои карбоновые станут? всмысле по отверстием креплений.
Одно отверстие - задние отверстия надо пересверливать. Здесь ножка пошире.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Ещё немного фото. Сейчас на таком этапе. Осталось уже помелочи. Главная проблема - разобраться в эллектрике. Думаю справлюсь.
заднее стекло будет с подогревом. Он делиться на верхний и нижний. Как должно быть подклбчено? отдельно верх и низ? я собираюсь их запараллелить.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Так и надо.
