Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
xaoc
23 Июл 2012
30
Всем ку! Поставил себе контроллер ДХО. Вещь ! Я надеюсь модераторы не будут ругать за ссылку это не реклама просто мной проверено и у них намного дешевше заказать. http://e-auto.nethouse.ru/
Как получится выложу фоты или видео. Доволен аки слон :)
Игорь69rus
1 Апр 2014
655
74
180
У меня лично установлены ходовые огни. При включении зажигания они загораются. При включении габаритов выключаются сами. И всё! Никаких контроллеров не надо, это пустая трата денег! Это лично моё мнение!
Игорь69rus
1 Апр 2014
655
74
180
ты почитай. Там вполне достойная вещь за приемлемые деньги.
Нет! Читать я ничего не буду. Вопрос с ДХО для меня решён полностью! У меня установлены ДХО с функцией указателя поворота. Работают они следующим образом: При включении зажигания они сразу загораются (ток потребления у них мизерный, поэтому никакого вреда нет). Если я включаю габаритные огни, то ДХО выключаются. При выключении габаритов, ДХО снова загораются. А при включении указателя поворота, поочерёдно с белыми светодиодами загораются оранжевые. Хоть это и необязательно, но всё-таки красиво. Переделывать ничего не буду, нет надобности.:)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
тоже ничего:)
так я не переделывать говорю. Просто нормальная вещь предлагалась....по цене ходовых огней:)
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Кто дружит с паяльником, можно сварганить небольшую схемку для включения ДХО. Включаются при наличии давления масла (ДДМ - Датчик Давления Масла), отключаются при включении габаритов или выключения зажигания. Если не нужна зависимость от габаритов, то VT1, VD2, VD3, R2 можно не ставить, тогда затвор MOSFETа цеплять сразу на ДДМ. Я MOSFET брал со сгоревшей видеокарты.
    27.6 KB · Просмотры: 28
Игорь69rus
1 Апр 2014
655
74
180
12,256
5,554
Я такое ставил.
Нормальная вещь, пока работает.
Но быстро кончилась.
Для более длительной работы надо подключать через стабилизатор напряжения, чтобы чётко давал не больше 12В.
koleso
11 Фев 2012
784
Игорь69rus пожалуйста назови марку ДХО и выложи фото установки на Волге. Спасибо.
Незачем городить электросхемы включения ДХО. :(
Достаточно подключить "+‘ ДХО к `+` зажигания.а "-" ДХО подключить к `+ габаритам.Тогда при включении зажигания ДХО включается получая минус от габаритов.т.к. ток ДХО в разы меньше тока габаритов.а при включении габаритов ДХО гаснут.т.к. нет минуса. Простенько и надёжно.;)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вольга,
koleso, вот не понимаю, для чего такие замудренные схемы. У меня все подключено с помощью двух реле. Управляющий идет с габаритов, как у многих, и с ручника. отсталось от механики, все руки не доходят переделать, чтобы гасли при включении паркинга
Игорь69rus
1 Апр 2014
655
74
180
koleso
11 Фев 2012
784
Вольга,
koleso, вот не понимаю, для чего такие замудренные схемы. У меня все подключено с помощью двух реле. ..
Там не надо никаких дополнительных реле!!!
Один проводок ДХО налево.другой направо и всё!!!;)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
koleso, о как. Я вот голову ломал, как с одним реле сделать дхо с управляющими от габаритов и ручника... С учетом, что дхо могут быть не только диоды
bitter76
11 Апр 2015
Здравствуйте. Перелопатил почти сотню страниц, но так и не нашел схемы подключения ближнего света на 402 мотор. На 406 полно, но как же правильно реализовать здесь? Понимаю, что делать можно через масляный датчик, а как реле правильно цеплять?
Игорь69rus
1 Апр 2014
655
74
180
Странно, что Вы не смогли найти схему электрооборудования с 402 мотором. Хотя их полно! А что Вы всё-таки хотите реализовать? Подключение ближнего света, или дневных ходовых огней?
Motombo
9 Апр 2015
17
Наверно дневной свет подключить как ходовые , чтобы автоматически с двигателем включались
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
А может все таки ходовые огни поставить ? Фары использовать экономически не выгодно .
