Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
12,297
5,600
Re: Ближний свет через зажигание
А включение ближнего по ключу зажигания - неявное?
Нет.
Реле выдернул и всё работает в штатном режиме. И без выдёргивания ЦПС переключает ближний/дальний как положено, в работе ПТФ вообще ничего не меняется.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
А вот горение в полнакала - нарушение.
Кстати, уже было предложение коммутировать лампы головного света с параллельного на последовательное включение. Зарубили на корню.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Правила требуют движение по дорогам с включенным ближним светом. Кто или что может включать ближний свет - не регламентируется.
Насчет ДХО, в Волге они штатно не стоят. Значит установка китайских белых диодов или даже установочного комплекта от OSRAM это изменение конструкции. Тем более что у нас как бы усиливается контроль за переделками. Девольвация знаете ли: нужно больше денег в бюджет.
2,264
Возможна, если разбираешься в электронике, но
Так что нужен электронщик с желанием сделать небольшой электронный блочок (сам не займусь, так как нет пока необходимости, у нас по правилам нет обязанности ездить днём с огнём).
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
С чего бы это? В регламенте в разделах световые приборы маркировка, размещение нигде не указано, чтоих нельзя ставить. Все что имеет сертификат, установлено по регламенту, подключено по регламенту - в законе. Ибо не вмешивается в конструкцию штатных устройс освещения. Т.е. разобрать фару и воткнуть диоды - изменение конструкции. Установка готового прибора имеющий разрешающие документы - в законном поле.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Нормативно - правовые документы, и комментарии.
Для тех, кто хочет жить по закону.
Информация из различных источников.
  • ГОСТ Р 41.87-99 (ДХО).pdf
    1.8 MB · Просмотры: 9
  • ДХО треб док.doc
    15 KB · Просмотры: 38
  • Дальний как ДХО док.doc
    20.5 KB · Просмотры: 14
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 2009 г. N 720. .doc
    76.5 KB · Просмотры: 10
Weebee
3 Май 2010
534
150
Фиксирую сылку
у меня не открывается
свет в полнакала
А это не вредно для галогенок?
Я что-то читал что там происходит хитрый цикл: сначала вольфрам испаряется, соединяется с галогеном, а потом осаждается обратно на спираль. Вроде при недокале вольфрам спаряться будет, а вот обратно не осядет.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
У меня второй год ДХО шим 1\3 заполнения, то есть в треть накала. Никаких проблем. У некоторых ламп возможно потемнение колбы вследствие оседания вольфрама из- за недостаточной для регенерации температуры галогена , легко устраняется при включении дальнего света.
Gott
11 Окт 2013
544
Не вредно. Недавно поменял лампочки которые 8 месяцев откатали с апреля в режиме ДХО. Колба прозрачная, спираль дальнего как на новой лампе, короче говоря ничем не отличается от лампы, которая эксплуатировалась в штатном режиме.
На драйв2 кто-то проводил эксперимент, лампа в режиме ДХО горела круглые сутки около года. Тоже все пучком.
Свои лампы менял не по причине перегорания. Сейчас лежат как запасные.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
walik
19 Май 2013
51
буду делать так: на дальний свет ставлю отдельное реле с ограничителем тока( електронное, нихром или лампа 21w) , запитка реле через замок зажигания( + на комутаторе чтоб ближе) , силовой провод идёт с акб через нормально замкнутый контакт на реле (5 контактное) ближнего света, чтоб если вкл. ближний в пол-накала не работал дальний и лампа не перегревалась. никаках изменений в схеме авто, никаких заморочек со светодиодами, дальним можна моргать как обычно, использыется спираль дальнего света( никогда не перегорает в отличии от ближнего), и впустую не будут гореть габариты.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
А что если в волгу вместо 5 ваттных габаритов поставить типа таких ?
http://www.osram.ru/osram_ru/product...ctId=ZMP_60892
цоколь подходящий и 20 ватт
У меня давно такие, на пять ватт правда. Горят белым, днем практически невозможно понять, ближний или габариты.
walik
19 Май 2013
51
m010103, все машины индивидуальны по передел кам, у кого-то родная проводка а ктото все на реле перевел,,,,я написал принцип а как подключать смотрите сами - задача заставить при включении зажигания ( можно с задержкой) включать дальний в полнакала или меньше( експерементально) так как спираль дальнего света не используется практически и исключить из роботы в режиме джо такие нужные : габариты
, и ближний свет ... имхо
