Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
15,346
8,743
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
МаНьЯк, это, насколько я понял, уже процесс востановления твоей бывшей?
когда в первый раз делал, не допетрил сфоткать, теперь вот по второму разу установка поворотников
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Так же хочу поделиться с вами своим опытом в отношении установки ходовых огней. В Леруа Мерлен купил две светодиодные лампы-REXMAN GU5.3 на 12В, 20 светодиодов белая 1.4Вт 30-50 люмен, диаметр лампы 50mm. Эти лампы для потолочных спотов. На оптовом авторынке купил Китайские противотуманки с галогеновыми лампами той же формы под споты. На силиконовый герметик вставил в купленные корпуса светодиодные лампы и установил их в бампер вместо штатных противотуманок. Лампы загораются автоматически с поворотом ключа в положение зажигания. При включении габаритов или ближнего света ходовые гаснут. Дальний свет горит с ходовыми (не стал заморачиваться установкой вторго реле!!! Подключил следующим образом: +12 Вольт подал на лампы, с 86 клеммы реле электродвигателя вентилятора охлаждения R2 (белый провод идёт через левый блок предохранителей F6-10А на выключатель зажигания S1) на Н.З. (нормально замкнутые) контакты реле ходовых огней R1. На обмотку реле R1 прицепил +12 В с одного из проводов идущего на одну из ламп переднего габаритного света. Поэтому при включении зажигания появляется +12 Вольт на 86 клемме реле R2 (обмотка этого реле), которое подаётся через контакты реле R1 на ходовые огни и далее на корпус. ЛАМПЫ ЗАЖГЛИСЬ. При переводе салонного выключателя в положение габаритов или ближнего света на обмотку реле R1 подаётся +12 В и далее на корпус. Реле срабатывает и нормально замкнутые контакты становятся нормально разомкнутыми. ЛАМПЫ ГАСНУТ. Всё очень просто!!! Реле установил рядом с реле включения вентилятора, возле передней левой фары. Затраты: Две лампы по 129 р., Фонари 100 р. комплект, Реле 70 р. (на пять контактов анологичное релюхе бензонасоса оно на четыре контакта), Разъём под реле 15 р., Разъёмы папа-мама двойные по 15 р. на фары-две пары, Трубка под провод 3 метра 60 р., клемы однополюсные 10 штук папа-мама 30 р.. Итого-563 рубля + бутылка пива для вдохновения!!! P.S. С этими ходовыми огнями потребление составляет 2,8 Вт!!! вместо прежних 133 Вт (ближний свет 2 по 50 Вт + габариты 2 по 4 Вт + задние габариты 2 по 5 Вт + освещение номерного знака 2 по 5 Вт + фонарь освещения багажника 5 Вт). Что касается ментов пока не тормозили. Езжу чуть больше месяца.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
десант
26 Янв 2010
23
как подключить дополнительные противотуманки вместо фар дневного света
уважаемые волговоды! в электричестве не силен, потому прошу совета. волга 31029,двиг.402, ПТФ работают штатно. хочу поставить дополнительно еще пару ПТФ вместо ходовых огней. как их лучше и правильно подсоединить? желательно поподробнее и попроще обьяснить.:gaz_love:
десант
26 Янв 2010
23
слишком много операций. завел-включил габариты- ПТФ или ближний свет-заглушил-забыл все это выключить. а с дополнительными проще, завел-горят,заглушил-погасли.штатные переделывать не надо, не нравятся белые,отключил и ехай на родных желтых.
15,346
8,743
Я сделал автоматическое включение/выключение именно штатных ПТФ совместно с габаритами, ручной режим тоже остался, при включении габаритов в ручном режиме ПТФ отключаются через 20 сек.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у меня без габаритов, так как изначально хотел ставить ДХО, но пока не могу подобрать симпатишные.
дон1
16 Июн 2011
Re: Ближний свет включается автоматически
На 406 проще - можно подключится к клеме Д генератора. А на 402 только с давления масла, или городить от тахометра или коммутатора
или поставить реле света с функцией включения после начала движения (от ДС). Но это на 3110 панели.
+ некоторые сигнализации имеют возможность активировать доп канал при начале движения.[/QUOTE
На 402 Я ПОСТУПИЛ ПО ДРУГОМУ.ПОСТАВИЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.СЦЕПЛЕНИЕ ВЫЖИМАЮ ПРОТИВОТУМАНКИ ВКЛЮЧАЮТСЯ.ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧАЮ СВЕТ ГАСНЕТ.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Если не трогать юридическую сторону, то можно поставить в доп. птф светодиоды и запитать их от цепи зажигания (например, кинуть дополнительный провод с клемм кз или + коммутатора). Тогда они будут включаться-выключаться вместе с зажиганием. Это будет режим дхо, то есть работа одних птф без габаритов, независимо от штатных птф. При этом никуда глубоко в электрику лезть не надо, достаточно соединить + светодиода с клеммой коммутатора и обеспечить массу, то есть соединение минуса светодиода с кузовом.
Можно усложнить: врезать тумблер принудительного отключения, подключить на спидометре лампу-индикатор, но это потребует некоторых знаний и навыков работы с электрикой.
12,293
5,595
Оригинально, но ненадёжно. Я имею в виду включение. Если только как на мотоцикле стоп-сигнал, через пружинку.
ИМХО, если светодиоды, то и мудрить не надо. Через замок зажигания прицепить.
15,346
8,743
А чем гасить в темное время суток?
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Выше была оговорка: если не трогать сторону юридическую. Согласно ПДД, при движении в тёмное время суток на освещённых дорогах ПТФ должны отключаться. Пока за нарушение этого пункта правил предусмотрен штраф 100 руб.
Но что о нём говорить, когда установка доп. птф вообще не допускается?
Чтоб гасить доп. птф в тёмное время, есть два пути:
1. Врезать тумблер принудительного отключения и подключить лампочку-индикатор на щитке приборов (к примеру, включил доп. птф - индикатор зажёгся).
2. Купить и поставить контроллер управления светом с датчиком освещённости. Он будет сам автоматически включать\выключать птф. Читал об этом здесь:_http://asrc.ru
Однако автор заранее сказал, что не силён в электрике и просил самого простого совета, который и был дан. Прочее же (законность, обоснованность, ответственность и т.д.) лучше рассматривать отдельно, тем более что у нас для этого специальная тема имеется: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55496
astromer
9 Мар 2009
Подключить очень удобно через такую схему
от датчика аварийного давления масла. Пока двигатель не работает лампочка горит, контакты датчика замкнуты. При работающем двигателе контакты размыкаются и открывается транзисторный ключ, включающий реле DRL. Автоматическое отключение произвести через реле пятиконтактное. При замкнутых контактах работают огни и размыкаются при включении ближнего света (+ берем с ближнего света). Все автоматически.
