Диодный тюнинг передней оптики (фары, габариты и пр.)
maxicks
13 Фев 2007
48
Доброго всем времени суток! Наткнулся на статью с тюнингом фар, но там всё гольфы да БМВ делают, неужели у наших Волговодов руки кривее??? Я думаю нет!!! Ребят, на 31105 мне кажется если выгнуть эти трубочки со светодиодами будет очень даже ничего! Кто-нибудь пробовал ставить эти глазки? Очень хочу на свою сообразить такую штуку, но чувствую наткнусь на множество подводных камней, ведь у нас же и корректор стоит, тогда двигать отражатель нельзя будет, хотя корректор в моём случае - штука бесполезная, гири на продажу не вожу, поэтому им не пользуюсь. А вот вопрос разбирал ли кто-нибудь саму фару, если там к чему крепить? Давайте делится опытом!!!
ВОт ссылки на саму статью _http://www.streetracing.by/tuning/angel.html
MikBMW
9 Июн 2011
На прошлой неделе я выловил штраф на 100 рублей за светодиоды вкл. при езде на трассе, больше ничего вкл. не было. Всю весну и лето проездил мимо этого КП так и ничего, а тут на тебе.
штраф не за включенные светодтоды, а за движение с выключенным
ближним светом фар
Graff
11 Фев 2010
86
137
я их через стабилизатор напряжения (КРЕН)
В данном случае КРЕНка (12 вольтовая) стабилизировать напряжение не будет. Для устойчивой работы необходимо чтобы разница между входным и выходным напряжениями была не менее 3 вольт. Соответственно на вход ей надо подавать не менее 15 вольт.
Как вариант можно использовать стабилизаторы с низким "падением" напряжения (0,6 - 1В) Low-Drop
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
вот на своей 31029 как сделал диодные полоски вмонтировал вовнутрь фар
    26 KB · Просмотры: 251
Борман
22 Июн 2011
60
12
Доброго времени суток, господа! Прочитал всю тему и нашёл только 1 способ тюнинговать 105-ые фары с поворотником по бокам (наверное Bosch), но он мне совсем не понравился, хотя может и хорошо в итоге будет. Что никто не делал тюнинг таких фар и мне придётся быть первопроходцем:gaz_love:?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:offtopic:
блин, модераторы, вот накой все темы в одну кучу, уж лучше бы просто флудопосты или темы с повторяющимися вопросами закрывали.
Хрен что найдешь нужного, как в кладовке, есть все, но ничего не найти.:wall:
ушел гуглить
Добавлено через 21 час 37 минут 45 секунд
может мало гуглил, может просмотрел.
Хочу воткнуть ангельские глазки, только не самому собирать из жалюзей:haha: а приобрести, думаю на барахолке можно найти.
Вот только интересно, какой габаритный диаметр у колец, и толщина трубки? Корректору мешать не будет? а то от корпуса до отражателя снизу зазор довольно большой, а вот сверху чет маловатым кажется. Или они втыкаются внутрь отражателя, тогда на световой поток влияет эта инсталляция?
А да, глазища освар(те что с поворотниками к решетке)
ПаХан
11 Ноя 2007
255
а у меня как то так получилось... большие кольца от 39 кузова, а маленькие от х3. (неон)
    65.7 KB · Просмотры: 160
    103.3 KB · Просмотры: 148
    83.6 KB · Просмотры: 133
ПаХан
11 Ноя 2007
255
А да, глазища освар(те что с поворотниками к решетке)[/QUOTE]
так вот на счёт глазищ, ближний-120мм. дальний-100мм.
мне сборный комплект от бмв обошёлся в 3000 деревянных...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
блин, нашел готовые колечки тут, ну нету там 100 и 120...
Может кто скинуть вообще размеры наших фар, сколько внутренний диаметр колбы возле края? А то может 110 и 130 влезет нормально.
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Купил двух цокольные светодиодные лампы на габарит + стоп сигнал. Светят ярко, но по моему не очень то увеличивается яркость при нажатии на стоп.
Вот такие http://mayak-kompani.ru/svetodiodnye_lampy_led-lamps_mayak.,
Сравнительный тест(обычная лампа с одной строны и светодиодная с другой) показал что ездить с такими стопами опасно. При нажатии на педаль тормоза свет увеличивается примерно на 10%. Т.е. практически не увеличивается...
Но лампы то хорошие, светят ярко, и тем более реально белым светом. Решил использовать вместо ламп заднего хода. Спилил напильником на цоколе один контакт и они спокойно встали в патрон на задний ход, светят ярко, вечером сделаю фото. У меня раньше стояли два года светодиодные лампы на заднем ходе, светили поярче чем простые, но синим светом, здесь же сравнил - белый и количество диодов на лампах больше в два раза.
