Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
15,342
8,725
Купил вот 4 светодиода(денег не хватило на больше, они по 30 рублей).
А может и хорошо что не хватило на больше, т.к. подсветка с ними плохая получается, тусклая и пятнами.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
что бы не плодить темы напишу тут))) все равно про приборку речь))))
затонировал вчера , лоханулся с плёнкой ...наклеил 5% ((((
ночью смотрится правда чума....а вот днем при выключеной подсветки прикольно, а при включенной цифры видно плохо((((( буду в след субботу клеить 20%
    93.7 KB · Просмотры: 203
    89 KB · Просмотры: 269
    43.9 KB · Просмотры: 219
    49.3 KB · Просмотры: 217
    27.8 KB · Просмотры: 243
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
    81.6 KB · Просмотры: 190
    89.9 KB · Просмотры: 204
ptica1980
30 Янв 2009
народ, а кто-нибудь переделывал подсветку на блоке управления отопителем? (который с тремя крутилками) Потому что я чёта на форуме ничего подобного не нашел:( А хотелось бы это обсудить, ибо подсветка в этих блоках часто пропадает. Вот у меня например все "родные" лампочки на плате сгорели. Искал новые в магазинах. Нету, ибо они у неё свои, ни с чем блин ни сравнимые....... Может у кого такая же проблема, надо подумать, что можно сделать
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Такое уже делалось и даже фотографии выкладывались. Если не ошибаюсь именно в этой теме. Внимательно просмотри тему. ВНИМАТЕЛЬНО!
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
ptica1980, вот ссылка на нужную тебе страницу, сообщение №400: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35616&page=27 , но это не единственный вариант. Есть в этой теме и еще варианты. Ищи.
15,342
8,725
Beshenij
9 Фев 2011
141
Продолжается апгрейд панели приборов. Добавил тахометр в стиле остальных приборов, но стрелку светящуюся пока не установил, но подсветку сделал.Планируется установка стрелки указателя уровня топлива от панели ВАЗ-2114. Вот что получилось.
    64.6 KB · Просмотры: 255
Beshenij
9 Фев 2011
141
ну наконец-то свершилось :), вот собрал все вместе и вот что получилось.
    52.7 KB · Просмотры: 231
    26.5 KB · Просмотры: 216
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Кто нибудь пробовал использовать приборы с Газ-53 рис 2 , заместо штатных 29 рис 1 . Вопрос к тем кто соображает в Электрике реально ли сделать такой вариант чтобы при срабатывании аварийного датчика давления масла подсветка прибора давл масла меняла свой цвет с зелёного на красный :rolleyes::bayan::rolleyes::bayan:
    28 KB · Просмотры: 96
    21.7 KB · Просмотры: 111
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Реально. Использовать 2-цветные диоды, зеленый на постоянку, красный на внештатный режим. Красный запитать от ламп давления. Все.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Могу ошибаться, но подозреваю что они идентичны приборам от УАЗа, от УАЗа щас стоит показометр давления масла - работает абсолютно корректно и куда надежней родного, при наличии свободного времени будут установлены и остальные, родным оставлю только спидометр.
конечно, вариантов море - в корпус к основной подсветке добавить красную (лампочка/диоды или двуцветные диоды) и запаралелить на питание контрольки, если хочешьчтоб при включении красной гасла родная (что имхо не обязательно) питание и основной и красной кинуть через реле.
З.Ы. Навскидку - идея интересная.
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
А по подробней можно что за реле и как подключить всё это дело .Просто если оставить зелёный и подключить красный одновременно будет не так заметно срабатывание авар датчика . Только приборов 7шт получится :gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Можно Нормальнозамкнутое реле поставить, и тогда если по сигнальной цепи пойдет ток, то основная подсветка отключится, и одновременно с этим загорится аварийная.
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Будем пробовать :bayan::gaz_love:
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Совершенно верно, нормально замкнутое или пятиконтактное удобней всего. Какое найдешь со старой платы выпаять или в радиодеталях купишь. Автомобильное там ни к чему - на 30 ампер и такого размера смысла нет ставить, хотя работать конечно будет
Нет смысла.
На подсветку штатного режима ограничить ток, а на аварийное - пустить по максимуму. Красный будет "забивать" подсветку. Это проще, чем реле городить.
