Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
15,346
8,743
Этот стабилизатор до 1,5А, встречал информацию что до 0,9А охлаждение не требуется, навсякий случай поставил радиатор какой попался под руку :), раньше приходилось сталкиваться с КРЕНками, так они прилично грелись, но хватало для охлаждения небольшого из полоски алюминия, так что и здесь можно просто взять пластинку алюминия.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Народ вопрос задавался ранее, ответа никому не писали, если я выну приборку и аккумулятор принесу домой,то в какие разъемы мне ее подключать, чтобы дома проверить приборку с АКБ!???
И ещё разобрал спидометр, все как прежде скорость показывает, нашел вроде причину не работы одометра( там штырек выехал, поэтому не крутил), но опять чет не крутит...в чем причина понять не могу...
И приборка у меня Владимирская...КАК снять шкалы?:(Они вроде приклеены...
Добавлено через 38 минут 33 секунды
И если я все спаяю, то подключать их надо к штатным местам лампочек, а где там у них + и -( на самой приборке имею ввиду)?
И нужно к каждой лампочке свой подключать или можно все на одну запитать?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
"-" - дорожка от разъёма лампы, заканчивающаяся дырочкой, другая соответственно "+"
на одну
.КАК снять шкалы?Они вроде приклеены...
снимаешь стрелки и отклеиваешь...аккуратно
если подсветку, то на контакты лампочек самый простой вариант...
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Gaz3110i, Спасибо большое!
Вчера снял спидометр, стрелку и шкалу, все счистил и аккуратно проточил около стрелки пазы для 2 диодов и соответственно для проводков в пластмассовой плате на которую крепится шкала, вышло прикольно, они немного выглядывают на стрелку для лучшего освещения, а с этой платой они западлецо, тем самым диоды полностью в корпусе:popcorm:
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
15,346
8,743
Цитата:
Сообщение от ctek08
а чтоб дисплеи проверит то какие контакты?
подстветку?
Цитата:
Сообщение от Gaz3110i
которые идут на подсветку дисплеев
Не стоит прямо на них подавать напряжение, т.к. подсветка ЖК-дисплеев идет через зажигание, так что надо подавать питание на панель и на вход от зажигания. На своей панели я перерезал дорожки к лампочкам ЖК-дисплеев и подключил проводами к общей подсветке, во первых чтобы подключить эту подсветку на тот же стабилизатор, во вторых штатный режим переключения яркости заставляет дисплеи с светодиодной подсветкой моргать.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Блин я в электрике полный ноль...вот как-то не пошла она у меня со школы..
Я хочу стрелку спидометра допустим сделать с подсветкой из 2 диодов, и тем самым подсоденить их как...параллельно и я так понимаю допустим к одному кантакту разъема лампы или последовательно к этому же разъему...или к другим куче таких же диодов по всей приборке(2 у стрелки тахо, по 1 по всем остальным стрелкам, на поворотники и остальные сигнальные лампы, на освещение самой приборки, и несколько красных диодов на красные зоны),и их как писалось выше к одной лампе...И как тогда подсоединять резисторы?
Покупал с расчетом на кждый диод по резистору 560кОм, то бишь каждый диод преобразовался к 12 В.
Их все припаял, все готово, желание есть...и уже разобрал всю приборку...вот теперь не пойму как к чему и за чем и с чем подсоединять, господа Волговоды помогите, пожалуйста!!!
15,346
8,743
Схема включения моих SMD-3528, на стрелках стоят: один на маленькой и два на большой, так же соеденены по три штуки.
Показаны три сборки, остальные дальше аналогично.
    21.9 KB · Просмотры: 1,975
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Раскручивал сегодня свою приборку - ничего не получилось, со стрелок только черный колпачек отломал. Давно еще заметил стрелка бензина как то медленно и печально шевелится, попробовал пальцем пошевелить она еле шевелится. Так должно быть? Как фотки смогу загрузить напишу еще что у меня вышло.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
а как назывется штука, которая отвечает за подсветку дисплеев, я у себя ее спалил:( теперь подвеска дисплеев горит всегда на полную:(
включаются от зажигания...все норм, а вот когда габариты включаю ...подсветка только цыферок регулируется:( (в связи с этим пришлось подсветку подключить к лампам подсветки цыферблата, теперь при включенном зажигании горят ток дисплеи)... ночью ярко :(
реально ту маленькую штучку перепоять???
    58.8 KB · Просмотры: 313
Реакции: Kreo
15,346
8,743
Gaz3110i, у тебя вроде, судя по фотке, приборка не АП (АвтоПрибор), на моей АП переключал яркость транзистор MJD44H11, поменять его без проблем.
Инвертируй пленкой, что бы был темный фон и будет хорошо и красиво;)
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Вообщем начну...По немногу стал неспеша делать,так как машина нужна каждый день, то работа будет проходить достаточно медленно,но качественно)))
Маркером если красить,то выходит достаточно не красиво,поздно прочитал и на одной стрелке стер белую хрень...зря,Стирал зеленое напыление шкуркой,довольно качественно,быстро и удобно
На последнем фото диод клиновидной формы,решил сделать его таким,для преломоения угла свечения...вроде преломляет:smoke:
    106.7 KB · Просмотры: 244
    61.8 KB · Просмотры: 241
    48.9 KB · Просмотры: 246
    102.5 KB · Просмотры: 245
    81.1 KB · Просмотры: 277
    82 KB · Просмотры: 232
    87 KB · Просмотры: 256
    93 KB · Просмотры: 224
    53.2 KB · Просмотры: 233
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Теперь проблема,припоял 3 диода на одну лампочку,и не светили,при проверке показало,что почему-то на этой клемме два вроде как +...то есть она пропускает ток...вот...а сегодня вставил сутра лампочку и вставил панель и засветило,никак не могу понять почему так,возможно я ее повредил когда паял диоды,сразу вопрос как лучше их припаивать?Чем?И почему ток то пропускает,а лампочка горит...
Она самая левая
    78.3 KB · Просмотры: 104
    49.8 KB · Просмотры: 139
15,346
8,743
Подсвеченная красным диодом стрелка и с белой хренью становиться красной, даже днем, для ровного цвета надо только слегка заматовить мелкой шкуркой верхнию плоскость стрелки.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
В общем с разбором приборки у меня ничего хорошего не вышло. Когда пытался снять стрелки пробовал с вольтметра с начало, потом с бензина. В итоге оторвал черные колпачки, потерял грузики( теперь стрелки показывают ниже чем должно быть). Пошел в магазин купить лампочки. Мне в магазине говорят, что есть светодиоды и обычные.. Купил вот 4 светодиода(денег не хватило на больше, они по 30 рублей). На них не указан не плюс не минус.. Думал что им без разницы, когда ставить обратно приборку стал сразу проверял что горит что не горит, включил пол подсветки как не горело так и не горит, повертел их загорели, все же им полярность важна. Светят намного ярче чем обычные.
З.Ы.: А стрелки купить можно где нибудь? А то вольтметр погоду показывает.. Бензи на деление меньше показывает(
    78 KB · Просмотры: 195
    83.2 KB · Просмотры: 206
    114.3 KB · Просмотры: 210
    49.4 KB · Просмотры: 183
Beshenij
9 Фев 2011
141
GothicWey, Стрелки купить наверное не получится, попробуй откалибровать старые. Колпачек на клей посади, а грузик на противоположной стороне от стрелки попробуй сделать. в качестве грузика можно взять кусочек олова или пластмасса. Калибровать попробуй следующим образом, поставить панель, что бы циферблат был вертикально. Потом вращая панель по оси на которой расположена стрелка добиться что бы стрелка не отклонялась от начального положения. ну я так калибровал стрелку спидометра.
