Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Мы на ленте прочитали точки подключения: R, G и B :), но вот один резюк смущает.
это всё фигня! вот один резюк говорит о том, что одноцветный, а так то и две другие то же под 4 контакта, просто основа (лента) универсальная.
Добавлено через 47 секунд
Славентий, на левой фотографии светодиоды очень яркие, боюсь, что в салоне будут "слепить"
15,321
8,714
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
15,321
8,714
15,321
8,714
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это 150 Ом, т.е. расчитаны на максимальное напряжение 12 В, именно при этом напряжении будет 3 В и 20 мА на диоде, при большем напряжении уже перебор по току.
что спасит светодиоды, для такой линейки я б ещё 150 ом сопротивление добавил.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ммм, прям озадачили, у меня будет 8 полосок по 3 диода, что лучше сделать искать с 331 резистором или покупать эти и припаивать дополнительные?
Или взять те что по дороже :whistle2:?
Хотя посмотрю ещё в других магазинах, может и найду smd 3528 с резистором 331 :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
славентий, резистор добавить и в разрыв провода можно, не каких проблем, просто за частую рассчитывают токоограничительные сопротивления в них на 12 вольт, а генератор выдаёт 14, поэтому для 15 вольт самое то (поставить и забыть)!
Distributive
31 Авг 2010
22
доброго времени суток! Изучив тему решился на эксперемент! хочу селать так чтобы обозначения не было видно при выключенном зажигании вообше!(Примерно как на кароле) а при вкючении зажигания включалась подсветка щитка а все цифры и шкалы загорались белым светом! Как вы думаете: стоит ли?
15,321
8,714
И у меня была такая мысль сделать это при помощи тонировочной пленки, заклеев шкалы ей, но она глянцевая и возможны блики. Потом хотел так же закрыть поляризованной антибликовой пленкой с монитора, но не смог смыть клей со снятой пленки, а клеить не рискнул, поэтому пока от этой идеи отказался.
Однозначно да! Будет весьма эффектно.
А если тонировку клеить не на шкалы, а на стекло блока приборов? Должно получиться.
15,321
8,714
Такие примеры в теме есть, но это немного не то, хочется именно шкалы появляющиеся. Я пока эту идею не бросаю, сейчас доделаю стабилизатор напряжения и поставлю пока так, а дальше посмотрим, ЖК-дисплеи я уже перепаял выше, под самую маску со шкалами, подрезав при этом рамки самих дисплеев, а поляризованную пленку наклеил с обратной стороны маски. Если подвернется большой монитор и удасться снять с него пленку, а с пленки клей - буду пробовать.
Надо попробовать пленку клеить изнутри, снаружи защитного стекла, может пленку зеркальную использовать - зеркалом наружу.
ctek08
19 Фев 2011
решился я все таки распаять дисплеи, поменять светофильтр и запаять обратно, а теперь гадаю работают ли они, никто не знает как их проверить не подключая на машину, в какие контакты подавать ток?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
А что сложного в том, что бы смыть клей?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а если заменить стекло с рисунком просто тёмным, а саму эмблему/ значёк сделать из светодиодов на плате?
15,321
8,714
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Спирт не взял, бензин "калоша" тоже. Читал что можно тальком и скатывать, не пробавал.
Попробуй Уайт-Спиритом. Мы в рекламной фирме именно им и смывали старый клей от самоклейки.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вот наконец сделал подсветку блока управления отопителем, купил 7 полосок (по 3 диода) smd 3528, если бы взял ярче и больше, то не влезли бы и были слишком яркие, большое респект за напутствие, Royal257 и AlekseyM)))
Сразу говорю, фотки не очень и искажают, т.к. фоткал на телефон(
Собственно на фото все видно как я делал, да и ещё нюанс, снял белую краску с оргстекла)))
    95.6 KB · Просмотры: 217
    93.4 KB · Просмотры: 211
    86.8 KB · Просмотры: 224
    78.2 KB · Просмотры: 214
    74.7 KB · Просмотры: 202
    107.1 KB · Просмотры: 213
