Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,648
    606.5 KB · Просмотры: 3,252
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,841
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вот такую штуку я вставлял в приборы. пришлось чуть чуть отпилить по краям и 4 таких платы встали как родные (светят друг на друга)
    164.5 KB · Просмотры: 109
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что то чёрное под лаком, наверно резистор, в первом посте, там схема, вроде как ШИМ, если использовать её для питания ваших устройств - будет предпочтительнее, и именно эта плата держат до 18 вольт, а не последняя, я прав?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
они обе держат. сейчас специально проверил от аккумулятора шуруповерта. дома 18 брал с зарядки от ноутбука и диоды мигали (теперь подумал что напряжение там прерывается) от аккумулятора так же горит как и от 12 В. кстати там не лак, а герметик белый. а под ними (сейчас расковырял) возле проводов 2 диода, а дальше 3 резистора (понял по буквам на плате R и D).
Победил я эту фигню. резисторы с номером на них 101 отлично справляются с работой 2 диодов. резисторы стоят на той же плате. правда опасаюсь лезть туда своим паяльником (толщина жала примерно 8 мм) придется его обработать наждаком до приемлемых размеров
    132.3 KB · Просмотры: 47
там конструкция типа просто 2 диода. я смотрел в инете. как я понял они тупо 2 рядом, согласно схеме пропускают в одну сторону оба. т.е. можно паять 2 ножки с одной стороны вместе, и 2 ножки с другой вместе.
А смысл? Иметь возможность ступенчатой регулировки яркости?
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
арод, я тут новенький, может немного не в тему, но у кого нибудь есть принципиальная схема на приборку НО, Владимирскую? Есть такая проблема. При включении зажигания загорается задняя подсветка ЖК индикаторов в полный накал. Остальная подсветка молчит. Когда включаю габариты или свет подсветка гаснет вначале, потом включается вновь с остальной и работает почти нормально (тусклее чем раньше), регулировка работает.
это нормальный режим работы подсветки дисплеев
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
    41.2 KB · Просмотры: 62
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
возможно на такую нагрузку он просто не запустился, схема контроля нагрузки.
вот во вложении схема диода с 6 контактами (с 4 не нашел)
мало того, что тут ножек 6, ещё и кристалов 3, что не говорит о свойствах вашего светодиода, если вы имеете выход на эти платы, думаю и спецификацию по элементную сможете достать.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
нет. спецификации к сожалению нет. завтра буду дальше паять. жена уже лак красный купила для стрелок и для зон превышающих предельное значение. вопрос к тем кто красил что то в щитке красным лаком: не выгорает ли он и не облазит ли?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
лак лаку рознь...пожалуйста уточняйте, что вы пишите в своих сообщениях, по мимо общих фраз.
Лак может быть для ногтей, по дереву, по металлу, в балоне под кисточку, акриловый и т.д. - это всё лак, как и P7 и CreeXP5 всё то же все светодиоды, и то же часть из них с 4 ножками.
15,348
8,744
1,225
На шкалах красные и желтые зоны оставлял крашенными, т.е. не удалял с них краску, стрелки красными делал за счет красных диодов.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Светодиоды похожи на обычные одноцветные (однокристальные) SMD-3528, они имеют двойные выводы.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
лак для ногтей с кисточкой. обычный. диодов я выкладывал фото. это все что я знаю.
Ну вот первые фото моей приборки. Самое начало.
Выложил фото готовой приборки. подсветка стрелок включается вместе с зажиганием. Полная подсветка-зажигание вместе с габаритами. Подсветка стрелок запитана через пару конденсаторов, соответственно загораются постепенно и тухнут так же
    229.9 KB · Просмотры: 150
    270.5 KB · Просмотры: 152
    186.4 KB · Просмотры: 143
    72.3 KB · Просмотры: 185
    58.4 KB · Просмотры: 148
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
по теме ничего не скажу, а про паяльник: Плотно намотай на жало паяльника медную жилу диаметром 2мм, витков 5-8 и конец выведи вперед так, чтобы он торчал примерно на 1,5см дальше конца жала паяльника. Отлично паять микросхемы и прочую мелочь.:rolleyes:
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Сегодня чуть покатался. Светит ярко, но от дороги не отвлекает. Может с непривычки кажется что ярко. И вопрос (да простят меня модеры что не в той теме) кто нибудь делал что то от подсветки ледовского монитора?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
светодиоды брались, но на другую машину, а что хотите?
тут без схемы сложно разобраться что и как, есть подсветка питаемая от 24, 33, 26, 5 и т.д. вольт.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Имеется лента от 47 телика. ( там штук 100 светодиодов расположенных в миллиметре друг от друга. Все разом я так и не смог зажечь, а по одному светят очень ярко) ну так вот: вчера столкнулся с проблемой полной темноты в багажнике. Вот думаю ее в багажник через концевик присобачить
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ищем, что за телек, смотрим схему инвертора телевизора, и думаем, как его изобразить в машине. напомню,, что в багажнике бывает конденсат и открытые светодиоды могут приказать долго жить.
