Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нужно подцепить программатор
там даже разъём для этого есть! нужно только выходы посмотреть, мне проще микросхему выпаять и считать, но в ломы приборку снимать...выпаивать да и сравнивать не с чем.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Я на каком-то форуме тоже встречал упоминание об этом.
можно узнать где?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Вот и я сделал апгрейд панели НО. Делал, как описал Royal257, за исключением того что, в место основных лампочек (повороты, габарит, ближний, дальний) я в патроны вставил светодиоды. И еще, с начало в стабилизаторе напряжения поставил конденсатор для плавного розжига на 3300, затем все таки заменил его на 2200, теперь подсветка загорается сразу как выключается б\н.
Пока поставил так, потом подключу все остальные сигнализаторы и поменяю подсветку дисплеев. Кстати, при замене КП, я подключил только минус на ABS и перекинул провода на ЧЕКе, а так все остальные провода на фишках совпали, ну и убрал провод подсветки КП, так как собран стабилизатор напряжении и сделан режим день-ночь.:) Как красиво светит приборка ночью, фотоаппарат не передает, но выглядит супер!:)
Спасибо огромное за подробное описание процесса Royal257!:drinks:
    199.9 KB · Просмотры: 159
    298.1 KB · Просмотры: 164
    211.9 KB · Просмотры: 165
    272.9 KB · Просмотры: 152
    187.4 KB · Просмотры: 178
    187.8 KB · Просмотры: 195
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Подскажите, как поставил КП н\о, у меня при выключенном зажигании горит сигнализатор аварийного давления масла, думал сам датчик накрылся, сегодня поменял, все равно горит. Когда машину заводишь, то все нормально, он тухнет.:(
Что может быть или так и должно быть?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на какой контаакт приборки датчик подключен? одновременно СТОП не горит? при отключении датчика что происходит?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Я его не трогал, на каком и был ХР1-7.
нет
А вот этого я не посмотрел.:(
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlexFil, если раасуждать логически, для того, что б светился этот светодиод необходимо - наличие минуса на ХР1-7 а так же питания на самой приборке.
минус при заглушенном двигателе будет всегда.
значит дело не в нём а в приходящем откуда то плюсе, проверить бы колодки на мешало.
а так же что у тебя на ХР1-9.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
staratel
15 Авг 2012
Народ, я тут новенький, может немного не в тему, но у кого нибудь есть принципиальная схема на приборку НО, Владимирскую? Есть такая проблема. При включении зажигания загорается задняя подсветка ЖК индикаторов в полный накал. Остальная подсветка молчит. Когда включаю габариты или свет подсветка гаснет вначале, потом включается вновь с остальной и работает почти нормально (тусклее чем раньше), регулировка работает. Начал разбирать Приборку, но дело застопорилось на стрелках. Никак не могу их снять. Как только ни пробовал. Очень большое усилие прилагать боюсь, вдруг обломятся. Почитал тему, вроде должны сниматься без особых проблем, но у меня не выходит, может я что делаю ни так? Просвятите как правильно их снять...:( :wall:
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Они немного с трудом снимаются, я ножиком подевал и снимал.
staratel
15 Авг 2012
Я пробовал и двумя плоскими небольшими отвертками и пинцетом с загнутыми кончиками, и просто тянуть, и с поворотом, стоят мертво. И ощущение при этом что сейчас вырвет середину из привода...:(
15,331
8,723
Схем еще не разу не представили на эти приборки.
Попробуйте тянуть с небольшим проворотом, там стрелки на шаговых моторах и упор нормальный.
staratel
15 Авг 2012
Так можно делать на спидометре и тахометре, а как это выполнить на маленьких приборах, указателе топлива и температуры, там стрелки не по центру стоят, но я пытался, не снимаются. А не могут стрелки быть приклеенными к валу?
А со схемой действительно проблема, сколько искал в инете, не попадалось...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
здравствуйте коллеги волговоды. вчера тоже занялся тюнингом панели приборов. в понедельник (из за работы нет времени делать каждый день) думаю закончу и выложу свой отчет с фотками. я использовал светодиоды с подсветки холодильника (мне было проще их использовать, так как они достаются нахаляву, сразу спаянны на плате, да и питание 12В, тестировал до 18В, при 18 начинают моргать но не перегорают). еще пробовал ленту подсветки от LED телевизора, но она слишком яркая (хотя все и говорят что используют суперяркие диоды). есть еще много задумок со светодиодами, но в нашем городе не достать резисторов(есть магазины с электротоварами, но там отдельно нет запчастей), поэтому буду использовать то что имею. думаю в багажнике, под капотом, в бардачке, под сиденьями подсветить диодами с использованием концевиков. сразу говорю что в электронике не силен но паяльник держу уверенно. может кто еще что нибудь подскажет? подсветку кнопок не предлагать (с резисторами засада)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не спаять резисторы с денных плат?
или в платах управления холодильниками нет резисторов, что б их использовать?
нет теле и прочих мастерских, где за рублей 100 насыпят этих резисторов?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
я чуть позже скину фото платы. там все детали какието одинаковые. у меня устаревшие взгляды на электронику. с такими мелкими еще не сталкивался. телемастерская одна есть, но когда я спросил резисторов на 270 ом, он на меня посмотрел как на дурака и ответил что нету. может я что не так спросил:)
ну вот закинул фото платы с обеих сторон. диоды кстати на 4 ножках. и что тут резистор подходящий?
    141.5 KB · Просмотры: 106
    145.9 KB · Просмотры: 110
:rofl::rofl:
Это не ножки. Это ручки... Для переноски... :smoke:
А если серьезно, то дополнительные выводы могут включать разный цвет светодиода. Надо проэкспериментировать, тем более, что приборы есть и бесплатно. ;)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
нет. там конструкция типа просто 2 диода. я смотрел в инете. как я понял они тупо 2 рядом, согласно схеме пропускают в одну сторону оба. т.е. можно паять 2 ножки с одной стороны вместе, и 2 ножки с другой вместе. вроде так, но я не пробовал. широких как на фото дома много. а вот узких как использовал нету. как возьму еще на работе, так сфоткаю узкие и выложу.
