Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Правильно ли я посчитал нужное количество резисторов по номиналом:
для правильного подсчёта количества резисторов требуется схема их подключения, а для расчёта номинала резистора тип светодиода.
15,332
8,723
AlexFil, сейчас нету сил пересчитывать, к тому же буду пользоваться теми же фотками, что выложены в теме и номиналы резисторов буду искать в своих постах.
Если не забуду, то попробую сделать список.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlekseyM, а основу тюнинга КП я беру работу проделанную Royal257, так как считаю ее самой грамотной, соответственно и схема подключения и тип светодиодов, такие же как описаны в его постах.:) За исключением сборки стабилизатора напряжения и переделки дисплеев (это сделаю потом).:)
Royal257, я так вроде все правильно посчитал, просто не уверен в подсветке стрелок и подсветки дисплеев. :)
komandr
14 Окт 2008
584
383
AlexFil, посчитал может и правильно, но! На каждых три диода нужно ставить одно сопротивление!
Т.к. в машине 14,4 Вольт, то самое оптимальное подключение 3 диода последовательно+ резистор (так на 3 диода нужен 1 резистор, а не три).
Как рассчитать - да по закону Ома. Нам нужно знать прямое напряжение светодиода (берется из инструкции к светодиоду). Если светодиод китайский - можно определить экспериментально: берется источник питания с регулируемым напряжением на выходе, подключаем амперметр, накручиваем напряжение да тех пор пока амперметр не покажет 20 мА - вот это напряжение и будет искомое. Есть светодиоды с двумя, тремя, четырьмя кристаллами - у них ток соответственно 40, 60, 80 мА.
В общем можно не париться и принять что у белых светодиодов прямое напряжение 3,2 В. У других - ищите параметры в интернете.
Мы ж подключаем три последовательно, значит 3,2*3=9,6 Вольт - это падение напряжения на 3 светодиодах. Далее: 14,4-9,6=4,8 Вольт нам нужно погасить резистором. Рассчитываем резистор: 4,8/0,02=240 Ом. Берем ближайшее стандартное значение резистора, кажись это 270 Ом. Не бойтесь что резистор чуть больше и ток будет меньше - светодиод будет светить практически так же, зато будет долго работать не сгорая!
В общем для трех последовательно соединенных нужно 270 Ом, для одного светодиода - 560 Ом. Лично я паял резистор к каждому светодиоду, мне показалось так надежнее, чтоб на века
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Royal257, сегодня разобрал КП, и все сразу понятно стало, что да как! Все таки, ваше описание очень наглядное!:)
В принципе по резисторам я все правильно посчитал, только вот тут не очень правильно:
Я посчитал:
4 штуки - 300-320Ом;
А надо 2 штуки - 300-320Ом.
Наверное желтый. 1 штука - 820Ом и 1 штука - 1,2кОм;
И еще, какой мощности использовались резисторы 0,125Вт?
Все таки зеленый.:) Да и резисторы все таки наверное по 0,5 Вт.
Да и еще вопросик, вы смывали клей с прозрачных вставок и со шкал приборов?
15,332
8,723
Это слишком много :stop:, уже давал ссылку на калькулятор для расчетов http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html , подставлять напряжение 15 Вольт.
Клей смывал полностью, теперь шкала просто лежит на на прозрачных вставках.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Сегодня поставил КП и понял, что все таки яркость надо регулировать. :) Соответственно буду делать регулятор напряжения, по схеме Royal257.
Royal257, не подскажете, какое реле и диоды вы использовали в регуляторе напряжения?
komandr
14 Окт 2008
584
383
AlexFil, диод можно ставить любой. Возьми дома любую поломанную электронную хрень, там обязательно найдешь нужный диод :) он нужен только для разрядки электролитического конденсатора. По реле в магазине нашел, довольно маленькое
attachment.php
П.С. Приборку закончил, но случилась досадная неприятность. После сборки и проверки оказалось, что показометр температуры ОЖ перестал адекватно себя вести:( При самодиагностике стрелка движется по шкале в хаотично произвольном порядке и не показывает реальную температуру. Т.е. где она остановилась, при включении зажигания, там и остается :( Прозвонил моторчик и загрустил. Управляется он непосредственно с ПИК-контроллера Вот такая засада. Буду пытаться связаться с тех отделом Автоприбора. Может чего и посоветуют, а может дадут координаты конторы которая занимается ремонтом их приборок. Вот такая грустная история :( :( :(
    46.5 KB · Просмотры: 447
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Тоже самое у меня случилось с тахометром - он умер вообще. После того как выпаял шаговый мотор и приделал сзади тахо от старой приборки, начал неадекватно себя вести топливо - после выключения зажигания назад стрелка не отправляется и после 3х-4х включений зажигания топлива полный бак, и так пока не сделаешь калибровку или не скинешь клемму.
Тоже связывался с заводом Счетмаш в Курске, но предприятие уже обанкротилось и приборки перестали делать в 2009м году. Забил на это дело. Коплю деньги на новую.
PS перепаять пик-контроллер не проблема, проблема считать прошивку и залить ее в новый пик. За это не берется ни одна контора по ремонту электроники у меня в городе.
komandr, отпиши результаты своего запроса. Если вдруг что посоветуют дай знать, может и мне пригодится.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
komandr, я в курсе, поэтому тоже надеюсь. Выкидывать 6000 из-за одного пика не дюже охота. Может на Автоприборе что и посоветуют.
Мне на Счетмаше сказали, что отремонтировать сможет любая мастерская по ремонту магнитол, но увы, никто не берется.
Залить прошивку не сложно. Собрать программатор - дело не хитрое, особенно если не проблема перепаять контроллер. Найти прошивку - вот это сложнее. Можно попробовать "выцарапать" её из живой приборки, у коллеги волговода.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
вполне допускаю, что в контроллере прошит бит защиты... с ним прошивку можно только стереть -- считать нельзя :smoke:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
всё зависит от типа микросхемы, но судя по приборке (по разводке на оной) она (микросхема) вообще допускает прошивку прямо на плате, для чего выведен соответствующий разъём.
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
гемора много, приборка от бехи дружит тока со своими датчиками (бенз, тепрература, масло)
ДА ПОКАЗФТЕЛИ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ, И РУКИ НЕ ИЗ Ж.....Ы ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
сделал я себе тоже панельку правда пока не до конца.надо закрасить разрезы пленок на приборах(на доноре сломал все приборы стрелки не снимались пришлось делать разрезы и снимать пленку).нужно сделать красные стрелки(пока под вопросом надо оно мне или нет).обычные лампочки подсветки заменил на диодные и купил 0.5м светодиодной ленты и наклеил ее вверху панели,результат вроде на троечку но я доволен,ну и покрасил очки на приборах
    53.4 KB · Просмотры: 126
    50.1 KB · Просмотры: 159
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Я когда плотно занимался этим вопросом, перелопатил много форумов, где-то писали, что в наши приборки защиту не шьют.
полковник2, Все просто, если в этом шаришь.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Я на каком-то форуме тоже встречал упоминание об этом. Но все таки утверждать, что защиты нет, не стану. Тут нужен спец.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
нужно подцепить программатор (тем более если на плате есть контакты для него) да и попробовать считать...
з.ы. сам не могу -- нет такой приборки
