Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
komandr
14 Окт 2008
584
383
Есть способ снять светофильтр с помощью дихлорэтана,
а что бы не повредить лицевую часть советую заклеить скотчем все отверстия и перемычки на шкалах, со стороны стираемой поверхности. Так можно избежать попадания растворителя на лицевую часть шкал...
EAGLE
30 Июн 2011
14
19
Ну вот... После нескольких дней вечернего труда, у меня получилось нечто вот такое... Стрелки загораются с зажиганием, как и дисплеи. Далее при включении ближнего зажигается остальная подсветка. Думаю нет смысла повторять, как инвертируются дисплеи и что нужно делать, дабы стрелки светились равномерно...
P.S. Шкалы затонировал 5% вглуш... Смотрится отлично, но есть но - нужна какая нибудь матовая пленка, дабы закрыть шкалы поверх тонировки, иначе бывают блики.
    34.9 KB · Просмотры: 196
    21.8 KB · Просмотры: 177
    43.6 KB · Просмотры: 175
    25.1 KB · Просмотры: 163
    38.8 KB · Просмотры: 157
    40.6 KB · Просмотры: 164
    21.7 KB · Просмотры: 138
    31 KB · Просмотры: 157
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Поспрашивай прозрачную матовую самоклейку. Её можно найти в рекламных мастерских. Обрезки тебе даром отдадут. В продаже может быть в крупных компьютерных магазинах и фото мастерских. Бликов не дает.
15,346
8,743
А я всю не оставляю надежду раздобыть большой кусок поляризованной матовой пленки и заклеить ей шкалы, она одновременно будет и поляризаторм для дисплеев, т.е. там и окна не видно будет, все станет гладким и только белые цифры.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Royal257, так в чем проблема. Могу подсказать способ.
Добавлено через 7 минут 55 секунд
Royal257, зайди в любую мастерскую, где ремонтируют электронику. У них бывают мертвые мониторы от компьютеров или плоские телевизоры, которые не подлежать ремонту. Тебе главное, что бы у них экраны не были битыми. Я лично почти так и сделал. Мне обещали принести два экрана от таких мониторов.
15,346
8,743
Найти дисплей не проблема, проблема снять пленку не повредив клеевой слой и стекло дисплея.
Пока других работ хватает, будет время может займусь. Как вариант заказать новую пленку.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Главное снять пленку не повредив её. Можно попробовать снять её с помощью строительного фэна. Главное не перегреть пленку. Тогда она снимется с клеевым слоем. Хотя не важно, будет цел клеевой слой или нет. Всегда можно нанести новый клей.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ели матрица и так убита, то её можно бить, что б упростить процесс снятия
Royal257, тебе сколько надо, если на партизан вырвусь могу на работе посмотреть какую нить гадость.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Если бить, то пленка повредиться. Появятся царапины и проколы от осколков.
бить можно по разному, например только во круг того места, которое нужно.а вопрос к тем, кто шарит...имеем дисплей с прикленной тачпанелью, где у него находится поляризационная плёнка на таче или на дисплее между тачем и дисплеем.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Точно сказать не могу, но слышал, что бывают оба варианта.
15,346
8,743
Поляризованная на дисплее, тачскрин отдельная опция сверху обычного дисплея. Если лопнет стекло, то еще и жидкие кристаллы вытекают и пачкают пленку, да и снимать осколочки с клея очень потом сложно, я уже проходил это.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а есть как бы целым блоком...
тебе какой размер нужен? я то всё собраться не могу, то индикаторы новые, то питание новое...а инвертировать все не досуг...ех злой сам на себя.
15,346
8,743
Размер что бы закрыть шкалы, но он должен подходить по размеру любой стороной, так как не известно какой разворот понадобиться для ЖК-дисплеев.
SONIC
21 Мар 2008
182
90
хочу поставить приборку с БМВ е34,но пока не зарывался в установку. Может кто пробовал?
гемора много, приборка от бехи дружит тока со своими датчиками (бенз, тепрература, масло)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Royal257, подскажите, я так понял переделана КП у вас работает уже больше года, хоть один светодиод сгорел?
И еще вопрос, подключал панель в домашних условиях и немного не понял принцеп работы подсветки. При подачи + на 12 контакт разъема ХР2 "Освещение КП" и подачи + на габариты, свет дисплеев притухает, это сделано наверное для ночного режима. А от куда надо вообще подавать + на освещение КП?
И я так понял со светодиодами будет так:
На КП от АвтоПрибора (АП) яркость меняется при включении габаритов, при этом диодная подсветка начинает моргать
поэтому подключил эту подсветку к общей с регулируемым напряжением и плавным розжигом, для этого надо разрезать рядом с отверстиями лампочек по две дорожки и припаять провода к площадкам лампочек подключенные к общей подсветке.
Т.е вы просто освещение КП повесили на габарит, правильно?
И еще, почему на лампочки индикаторов вы поставили по два резистора?
Лампочки индикаторов так же заменены на светодиоды при помощи последовательного резистора 820 Ом и паралельного 1,2 кОм ( по аналогии с имеющимися на плате), для индикатора "STOP" установлена сбора из трех диодов и резистора 300 Ом
15,346
8,743
Нет, все прекрасно работает.
На счет пригасания подсветки ЖК-дисплеев все правильно.
У меня включение подсветки подключено к плюсу подаваемому при включении зажигания, от габарита это родное включение.
Подсветка ЖК-дисплеев отрезана от родной с пригасанием и подключена на общую.
Так ответ в цитате :)
Просто те которые имеются на плате обвязаны именно так.
При включении зажигания приборка плавно зажигается до установленной яркости, дневной режим яркий. При включении ближнего света приборка переключается на ночной режим плавным пригасание яркости подсветки. Оба режима настраиваются подстроечными резисторами.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Royal257, извиняюсь, что опять задаю вопрос, но думаю ваш ответ, в будущем пригодится другим пользователям, решившим сделать тюнинг КП. :)
Правильно ли я посчитал нужное количество резисторов по номиналом:
Royal257, а сколько всего у вас ушло светодиодов?
Подсветка шкал 33 белых
11 штук - 300-320Ом;
Подсветка дисплеев 6 белых
2 штуки - 300-320Ом;
Подсветка стрелок 6 красных
4 штуки - 300-320Ом;
Индикатор "STOP" 3 красных
1 штука - 300-320Ом;
Индикаторы поворота, габаритов, ближний по одному и того 4 зеленных
4 штуки - 820Ом и 4 штуки - 1,2кОм;
Дальний 1 синий
1 штука - 820Ом и 1 штука - 1,2кОм;
Передние противотуманки не помню какого цвета один
Наверное желтый. 1 штука - 820Ом и 1 штука - 1,2кОм;
И еще, какой мощности использовались резисторы 0,125Вт?
