Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Тьфу, блин, что так лень прочитать пару сообщений вверх?
Я вот не поленился прочитал всю тему, тут все, кто тюнинговал панель говорили о следующем тюнинге кнопок и джойстика зеркал, но что-то результат никто не отписал. Все писали тут, вот я и спросил тут.
Тем более в теме про кнопки ничего об этом не говорится.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
проблем там вообще нет, выпаиваеш стандартный диод, впаиваеш какой тебе нужен.
Без заморочек какие там детали еще стоят. нужно только светодиод другого цвета
З.Ы. вот тут выложена схема этого блока http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13637&page=2
    162.2 KB · Просмотры: 107
    146.2 KB · Просмотры: 103
    145.1 KB · Просмотры: 113
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
а я не нашёл не где, что он именно это хочет...
я тоже не понял зачем знать какие там запчасти впаяны. но примерно понял что нужно всего лиш подсветку поменять
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Что бы не было вот так:
Умирают. У меня умерли за пару месяцев все - вернул лампочки.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
AlekseyM,
Ребят, разобрал тут кнопку ЭСП. На плате ее стоит светодиод, резистор и параллельно диоду припаяна еще какая-то приблуда, типа мелкого кондера чтоли. Что это знает кто? И с чем ее едят?
Так что это и для чего, знает кто-нибудь?
К тому же вот сижу сейчас паяю к кнопке диод от светодиодной ленты, а он не горит. В составе ленты горит, а в кнопке не горит. Почему?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
в ленте идут сборки диодов по 3шт + сопроивление на перепады. ну и полярность мог неправильно подцепить.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
AlekseyM, ээээм, а по-русски можно. Я не так силен в радиоэлектронике :)
Если я и перепутал полярность, когда паял, то почему не горит при обратной полярности, когда ток к выводам подвожу?
15,329
8,721
В ленте горел до выпаивания? Эти светодиоды боятся перегрева, поэтому желательно паять их паяльником с регулируемой температурой жала.
илья123
14 Май 2011
Всем привет.Товарищи столкнулся с такой проблемой,при снятии стрелки с указателя топлива на владимирской приборке обломилась игла на которую сажаетя стрелка. Может у когото есть б.у. датчик или не нужная приборка или не работающяя.в магазах есть но на рижскую и ценник не одекватный:wall: информацию в личку,спасибо
илья123
14 Май 2011
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
потому что кроме светодиода может стоять и просто диод, который обратную полярность не пускает.
Попробуй на сам диод напряжение подать, тоненькими проволочками
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Сообщение от MaximusF Посмотреть сообщение
Вот вам фото
    173.2 KB · Просмотры: 117
    158.6 KB · Просмотры: 134
15,329
8,721
