Динамичный разгон на 402м
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В общем тут много раз обсуждался вопрос как же надо ездить на 402. Крутить или не крутить? Кроме того по поводу динамичного разгона есть мнение что надо двигун крутить до отсечки, до максимальных оборотов. На самом же деле для максимально динамичного разгона нужно держать двигатель в области максимального крутящего момента, для 402го это между 2000 и 3000 оборотов.
В общем составил график для пятиступки:
attachment.php
То есть для динамичного разгона с 1 и 2 надо переключать на 3200 оборотов, а с 3 и 4 - 2700 оборотов. Вот так. :yes2:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
То есть когда крутящий момент на низшей передаче будет равен Мкр на высшей.
Момент на колесе, ведь? Да, совершенно согласен. Как показывают графики, передаточные числа КПП не от балды подобраны и практически эти точки совпадают с максимальными оборотами.
MetalliC
4,508
1,874
655
В точках совпадения крутящего момента и будут моменты переключения передач для максимально разгона
Постом выше он и есть. Тяга с учётом передаточного числа КПП.
Ну вот и посмотри внимательно на свои графики.
Во-первых точек пересечения у графиков 1,2,3 передачи нет - когда ж переключаться? :haha:
Переключение с 3 на 4 примерно на 120 км/ч, а с 4 на 5 примерно 157км/ч. Т.е. учитывая ещё пару 3.9 и низкооборотистость 402го мотора понятно, что крутится он до упора. Да и вообще, по твоему графику видно, что эти переключения аккурат чуть дальше пика максимальной мощности! Как я и говорил!!!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
А вот Евгений уже давно для себя решил, что умнее всех автогонщиков на свете
Гонщик-теоретик-заочник:haha:
Добавлено через 51 секунду
Ну таки уверовал, что переключаться надо на максимальных оборотах (чукть дальше пика максимальной мощности)???
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А может видео с динамичным разгоном 402 забахаем:).А то все одни писульки с рисунками и практики не видно.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Предыдущий таки нагляднее.
Какраз таки нет, во первых, график надо достроить до 5500, как уже говорилось. Во вторых, выделить точки совпадения момента. Но уже тут видно, что есть смысл крутить до высоких оборотов, особенно на 1 и 2ой передачах. На 3й и 4й это гдето 4700, ну если конечно момент сопротивления движению позволит достичь этих оборотов:) ПС а что это за 6я передача внизу?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
20 .. 40 .. 60 .. 80.. сугрооооооооооооб!
По инструкции максимальные обороты 4500 - пик мощности 100 л.с. А тут немало людей кто и за 2000 крутить боится. :)
В этом плане график со скоростью нагляднее, согласись?
Это крутящий момент самого двигателя.
Ещё важный момент, который влияет на раскрутку при высоких оборотах - момент инерции маховика, причём насколько помню необходимая энергия пропорциональна квадрату числа оборотов, попробую и его оценить.
Нет.
MetalliC
4,508
1,874
655
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Нагляднее для инспектора ДПС:), а для разгона удобнее ориентироваться по тахометру. У спортсменов часто и спидометра то нету.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это да, с учётом того что спидометр врёт и возможна пробуксовка. :yes4:
Я имел ввиду это график - сила тяги от скорости:
attachment.php
Теперь по поводу маховика. Коленвал весит 20кг, маховик 13. Этим уже пренебрегать нельзя. О, мудрейшие форумчане, с высшим техническим образованием. В каком случае нужно больше работы для раскрутки этой махины с 2000 до 3000, или с 3000 до 4000? :popcorm: Кстати выше приведённый график справедлив для движения с постоянной скоростью.
MetalliC
4,508
1,874
655
Это тот, где по оси абсцисс идёт скорость?:haha:
Или из поста 123, где там идут обороты кв?:haha:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Оба графика по сути отражают одно и то же. Речь о том что величина крутящего момента по графику при конкретных оборотах (скорости с учётом передаточного числа КПП) соответствует движению с постоянной скоростью. При динамичном разгоне за счёт момента инерции коленвала и маховика момент будет меньше. ;) А на вопрос то ответите?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А если не выпендриваться?
То нужно раньше меня найти формулу, описывающие затраты на раскрутку маховика и коленвала до заданных оборотов. Зависимость пропорциональна квадрату числа оборотов. ;)
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Тогда уж не просто оборотов, а разницы оборотов. Мы ведь про изменение оборотов говорим. Стало быть работа будет одна и таже.
E=J/2*(w12-w22), Дж
где w12 – максимальная угловая скорость вращения маховика, рад/с;
w22 – минимальная угловая скорость вращения маховика, рад/с;
J – момент инерции, кг*м2;
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
:) Да изменение оборотов будет одинаковым, но энергии при раскрутке с более высоких оборотов потребуется больше. Это как и с линейной скоростью. Разогнаться с 10 до 20 км\ч - одна работа, со 110 до 120 - работа в разы больше. :yes2:
Да можете почитать статьи про облегчённый маховик, там теория приводится. Но именно с точки зрения работы, меня же интересует с точки зрения крутящего момента.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Может тогда ещё учтёшь сопротивление / затраты на ГРМ?!!? Про него ты забыл? Или ты думаешь, что ГРМ работает за "бесплатно"?!?!? :haha: А потом момент потерь на генератор, помпу, карлсон...
Мне интересно, как ты собираешься ЭТО рассчитать? Мне просто интересно :)) Лично у меня есть ответы на эти вопросы. Слева от меня сидят. Интересно какую чушь ты скажешь дальше :)))
К стати как там насчёт момента потерь в трансмиссии? Тоже рассчитаешь? Не забудь про сопротивление качению (на которое ТОЖЕ тратиться огромный момент)...
Ты думаешь, что сможешь сам вот так просто составить баланс мощности силовой установки на весь автомобиль???
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Кинетическая энергия вращательного движения:
То есть при 4000 энергия равна 8*10^8 * М, при 3000 - 4,5*10^8 * М. Работа при изменении оборотов с 3000 до 4000 = 3,5 * 10^8 Дж.
При 2000 оборотов энергия равна 2*10^8 *М. То есть работа по раскрутке с 2000 до 3000 равна 1,5 * 10^8 Дж.
