Дико глючит печку на 31105...
sadface
27 Ноя 2008
179
36
У меня на 31105 печка с 3 крутилками ))) возникли 2 проблемы с которыми незнаю как бороться.
1. Печка дует даже когда регулятор скорости стоит на 0, иногда даже когда двигатель заглушен.
2. Летом она дует то холодный то горячий, что делать не знаю помогите а то машина 2 месяца назад в мои руки от отца перешла и щас косяки исправляю на которые отцу было начихать.
Извините если тема такая уже была...
Jirom
26 Сен 2007
32
разобрал я как то блок управления печкой.так вот там печатная плата была прикручена саморезами даже без картонных или пластиковых шайб.при этом шляпка самореза закорачивала дорожки.и хотя плата покрыта лаком саморез при вкручивании этот лак срезал.погляди внимательно плату блока управления
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Разобрал блок управления, нашёл там пару косяков, исправил но печка всё равно работает при выключеном движке даже если открлючить блок управления. Не знаю что и делать.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подскажите, у меня все время идет горячий воздух при включенной печке, когда перекрываю и открываю краник, как добиться холодного воздуха? (печка без крутилок)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Неисправен привод, или краник. Попробуйте понаблюдать за рычагом краника, когда помощник двигает рычаг в салоне.
рычажок краника перемещается, когда перемещаю в салоне... Ну я так понимаю когда перекрыт краник, должен дуть холодный воздух, даже если температура охлаждайки 80 градусов.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
значит менять краник надо?
ага, причем на керамический, он у меня три года стоит, проблем нет не закисает и регулирует хорошо горячий теплый холодный, правда прокладочка резиновая долго не живет но это решаемо разборкой обезжириванием и герметиком.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
А процедуру замены на керамический можешь описать, и скок примерно стоит?
