Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
участник, ну как вариант могло произойти следующее... На поршнях образовался нагар (а у крайслера масло еще к тому же во впуск летит), который в свою очередь увеличил СЖ, что, в свою очередь и вызвало детонацию. Сдвиг зажигания тут поможет.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
нагар степень сжатия не увеличивает. ну по крайней мере на столько чтобы заметно увеличить СЖ.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Uncle SEM, а там сильно много и не надо. У крайслера ДД нету, который бы УОЗ скорректировал. Да и на заводских прошивках, неважно Е3 или Е2, мотор в принципе сколнен к детонации и эта тема тому подтверждение. Поэтому в данном случае, нагар вполне может быть причиной детонации именно на нашем моторе, без ДД.
15,345
8,741
неважно Е3 или Е2 мотор в принципе сколнен к детонации
Есть интересный момент с Моторолой, у меня стояли мозги АС, с первой версией программы, для кондиционера поставил AF, но версия прошивки вроде еще не самая последняя, так вот вроде как пропало позвякивание при интенсивном разгоне с высокими оборотами. Мотор вообще приятней набирает высокие обороты и на низах лучше тяга. Возможно буду прошивать этот AF на последнюю версию прошивки, так как похоже сейчас в нем без поддержки кондиционера, посмотрим что еще изменится.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Royal257, У меня тоже AF, но физически кондиционера не стояло изначально. Последний раз блок шили в 2010году, скорее всего последней неизвестной мне прошивкой на то момент. У соседа по двору стоит АС, так вот когда он на моей прокатился, то сказал что лучше тянет и разгоняется... мне сравнить не с чем, в свою он меня не пустил. Детонации у меня никогда не было,при резком разгоне хоть 92, хоть 95 бензин лей.
Теперь о своём наболевшем отпишусь, начало здесь:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24611&page=16
Прыснул в каждый цилиндр раскоксовывателя, оставил на ночь, с утра завелся с трудом, каки с выхлопной трубы вылетело прилично, проехал по городу километров 50 в спортивном стиле, детонация и позвякивание пропали, даже на затяжном крутом подъёме ни звука, движка шепчет. Вечером буду менять масло и замерять компрессию которую вчера измерить не удалось. В ближайшие дни буду ваять маслоулавитель, всё таки через клапан PCV неслабо масло в цилиндры накидывает.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Вчера замерил компрессию:
13,9 |14,2 |14.2|13,9 в 1 и 4 цилиндрах чуть поменьше - именно их больше всех закидало маслом, по старым свечам это было видно. Всё таки немного коксанули кольца. Оставлю всё как есть, так как масло уже поменял. Жаль что до раскоксовки померить не получилось.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Twilight_Cruiser, я купил улитку от мерседеса, как у Вас. Но меня смущает тот факт, что в сливном патрубке этой улитки будет разряжение, как туда масло то будет тогда сливаться. У Вас оная система нормально работает в сливном шланге появляется масло кроме тех пары миллилитров о которых писали?
15,345
8,741
Чтобы не было разряжения, надо клапан PCV ставить после маслоотделителя, тогда давление в моторе и маслоотделителе будет выравнено, что я и сделал в своем варианте.
