Детали bosch на змз 406
Navesele
23 Июл 2011
30
Предлагаю создать тему по Бошевским запчастям на 406-й. Имеются ввиду в основном датчики (хотя регулятор хх, катушку, бензонасос и ДЗ я тоже ви
дел Бош в магазине "Типо для 406-го).
И в общем-то понятно, что бош специально для 406го ничего не делал. Но хочется найти какие детали бош всё-таки подходят. Причём с каталожным номером и описанием "как встало" и как работает.
Для примера:
Купил ДПДЗ Bosch в магазине за 720р. - по отверстиям подошёл, но отверстие под "штырёк" (сори, не знаю как правильно выпирающую часть вала заслонки назвать) в датчике оказалось менее глубокое чем в родном, пришлось подкладывать шайбы, что не есть гуд. Работает без нареканий 2 недели. Номер на датчике сфоткал, а расшифровать теперь не могу....посмотреть на датчике не получится, если не скручивать ДЗ (жгуты шлангов и проводов от ГБО закрывают). Примерный номер 14121"8"00"2"5940 (он не бьётся, в кавычках цифры, которые под большим вопросом).
vesel
10 Июн 2010
48
Кабздец у вас там запчасти..Я вроде себе тоже не так давно дроссельный покупал,ничего и не регулировал.Щелкнул раз,позырил,закрылась ровненько,без закусов.Вуаля.Мдя..:gaz_love:
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Сегодня поехал в "ГАЗ детали пепелацев" искать. Пересмотрел 6 или 7 штук и только один оказался удовлетворительно ровным. Причём, как я заметил, он единственный оказался со штампами и отметками на корпусе. Есть подозрение, что это был единственный прошедший ОТК. А остальные или заводская некондиция или откровенный левак.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Как мне сказали - левака в педалях машин больше чем оригинала, от этого и страдаем - машина не едет/греется/жрет...я не пожалел бабла и купил в железяке насос и клапан редукционный БОШ, да дорого, но теперь хоть я знаю что оригинал, на каждый. запчать бошевская гарантия фирменная. Все в коробках упаковано, внутри брошюрка, запасные хомутики (!!!) Ну какроче леват так НИКОГДА и НИКТО не упакует, мозгов не хватит.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Всем доброго времени суток! Хорошо, что я нашел эту тему и не создал новую (помнил, где-то что-то было уже). Занялся я данным вопросом, проштудировал прилавки и вот результат моего труда (сразу оговорюсь, что запчасти для 406 инжектора). Все без трудаа бьется в экзисте, но цены порой просто заоблачные. Пользуйтесь на здоровье:
1. катушка зажигания 0 221 503 001 (нужен свой жгут проводов, кронштейн, свои в/в провода). Описано, как сделать http://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversion/index.php?t12649.html Есть катушка с номером 0 221 504 027
2. регулятор холостого хода 0 280 140 545
3. датчик распредвала (фазы) 0 232 103 006
4. датчик коленвала 0 261 210 113;
5. датчик детонации 0 261 231 046;
6. свечи: (пишут, что платиновые) 0 242 229 555; простые 0 242 235 541; пишут, что иттриевые 0 242 229 654 (656)
7. фильтр топливный: шланг - 0 450 905 030 (малый); штуцер - 0 450 905 200 (большой)
8. бензонасос 038 под шланг - 0 580 464 038; 044 штуцер - 0 580 464 044
9. датчик массового расхода воздуха 0 280 212 022 (нужен свой жгут)
10. датчик дроссельной заслонки 0 280 122 001
11. форсунка 0 280 158 107; 0 280 150 711; 0 280 150 560
12. ремень генератора 1 987 947 885 (длина 1230)
13. ДТОЖ 0 280 130 026;
14. электровентилятор 0 130 304 203
Если кто-то что-то добавит, будем только рады. А так..если можно попросить уважаемого модератора вынести информацию отдельно, то было бы неплохо. Спасибо
7,975
3,829
У вас тут неточности некоторые:
такой датчик не ставился серийно на Волги.А вот такой 0 280 212 014 ставился.И без всяких переделок.
такой ДТОЖ не работает с ЭБУ типа Микас 7.1
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Прошу помочь,кто в курсе совместимости.
Есть один генератор Бош, на PSA артикул гены (5705.CA) стёрся поликлиновый шкив на гене из за того что алюминиевый всего пробежал 35т.км..
Как то давно слышал,что на этот генератор можно поставить шкив от генератора Волга/Газель...
кто в курсе какой шкив от какой модели сопоставим с бошем???
,шкивы волговские по памяти видел разные по форме и высоте..
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Спасибо за поправку. Просто в магазине смотрел: расходомер лежит вместе со жгутом отдельно - 6 700 и 200 рублей соответственно. Я думаю, аналогичные нюансы есть в других деталях.
Кстати и тот, и тот номер бьются в экзисте как расходомер для сааба 9000.
По поводу генератора точной информации не подскажу, но когда на 2005 года 2115 стоял бошевский генератор, наелись щетки. Щеточный узел найти не удалось и потому полностью диодный мост месте с узлом впихнули от генератора 2110. Вся конструкция отслужила 250 000 км, а потом ушла в мир иной и место занял генератор катэк.
Не вечен он, а запчасти фиг найдешь
Приходить и подбирать только
Roket
3 Мар 2013
16
0280140502 Регулятор холостого хода (РХХ, РДВ)
Все эти позиции взаимосвязаны при использовании мозгов от Боша
по какому принципу сделан такой вывод и насколько это справдливо для последних микас 11 и соатэ 31?
какой ЭБУ bosch имеется ввиду?
melkii
22 Дек 2009
258
111
Где-то по форумам гулял перечень деталей Бош для змз-406 с указанием под какой ЭБУ они рассчитаны. К сожалению, проверить достоверность этого перечня для меня не представляется возможным. Номер ЭБУ Бош 0 280 000 553, для него соответствующие датчики.
0 280 140 545 РХХ для Микас.
