Детали bosch на змз 406
Navesele
23 Июл 2011
30
Предлагаю создать тему по Бошевским запчастям на 406-й. Имеются ввиду в основном датчики (хотя регулятор хх, катушку, бензонасос и ДЗ я тоже ви
дел Бош в магазине "Типо для 406-го).
И в общем-то понятно, что бош специально для 406го ничего не делал. Но хочется найти какие детали бош всё-таки подходят. Причём с каталожным номером и описанием "как встало" и как работает.
Для примера:
Купил ДПДЗ Bosch в магазине за 720р. - по отверстиям подошёл, но отверстие под "штырёк" (сори, не знаю как правильно выпирающую часть вала заслонки назвать) в датчике оказалось менее глубокое чем в родном, пришлось подкладывать шайбы, что не есть гуд. Работает без нареканий 2 недели. Номер на датчике сфоткал, а расшифровать теперь не могу....посмотреть на датчике не получится, если не скручивать ДЗ (жгуты шлангов и проводов от ГБО закрывают). Примерный номер 14121"8"00"2"5940 (он не бьётся, в кавычках цифры, которые под большим вопросом).
7,969
3,823
Микас 7.1 тоже может работать без ДПРВ,проверенно.В прошивке убрать галочку и двигатель работает в попарно-параллельном впрыске.
Речь не об этом.Новые ЭБУ без ДПРВ определяют где какой такт и осуществляют ФАЗИРОВАННЫЙ впрыск.Это надо при нормах ЕВРО-3 и выше.
А что ироничного в моих словах?)
Новая интерпритация назначения ДПРВ.
казя
24 Окт 2010
53
14
Датчик распредвала определяет длительность впрыска в зависимости от подьема кулачков.
Длительность вспрыска зависит от режима работы двигателя, например температуры двигателя, оборотов двигателя и т.д.
Реакции: vlr
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Забыли указать датчик дросельной заслонки и дмрв. -как прямая зависимость впрыска.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Ссылаюсь на руководство по эксплуатации Микас 7.1 ооо НПО Элкар: " датчик положения распредвала позволяют определить ВМТ такта сжатия первого цилиндра для синхронизации управления элементами системы с рабочим процессом двигателя.
Благодаря датчику достигается возможность реализации подачи топлива каждой форсункой один раз за два оборота коленчатого вала, что, в свою очередь, положительно сказывается на точности дозирования и качестве смесеобразования".
Рад, что повеселил БОЛЕЕ ОПЫТНОГО, как видится, человека, хотя я из своей фразы прав лишь на 50 процентов. Над многим можно посмеяться, имея за плечами опыт, но над новичками подобного я себе не позволяю
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Для примера:
Странно, у меня стоит дпдз бош, и все подходит норм, я его сравнивал с "нашим", только что пластик немного другой и колечко уплотнительное другое. :)
Navesele
23 Июл 2011
30
Кстати, а кто покупал ДЗ бош? Какой номер и как она?
А то у меня была *вая заслонка, купил пикаровскую и через 15тыс км её тоже закусывать начало, промывка и настройка уже не помогают((((
7,969
3,823
А вы не путаете ничего?Механического дросселя на 406-й нет в природе.В магазинах может быть электронный дроссель для двигателя 409 ЕВРО-3.Но он не подойдёт без глобальных и дорогостоящих переделок.
стас
28 Окт 2008
670
474
Реакции: vlr
Navesele
23 Июл 2011
30
Разговор про Дроссельную заслонку фирмы bosch,такой нет в природе.vlr имел ввиду это.
Катушки зажигания Бош на змз 406 тоже нет в природе, но ведь нашли же 0 221 503 001 и пользуются многие..... Вот я и ищу ино-заслонку которая подошла бы к нашему ресиверу и что бы с подогревом от ож и под 0 261 231 046 дпдз))) Раньше видел в магазине ДЗ бош для змз 406, а сейчас говорят кончились, а когда нет в наличии они не могут номер посмоттреть:drinks:
7,969
3,823
Не питайте иллюзий.Это был электрический дроссель для 409-го под ЕВРО-3.Вам его поставить без глобальных переделок нереально.А цена у девайса действительно привлекательная - немногим дороже дросселя от ПЕКАР.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Лучше поискать купить родную дросельную заслонку, полностью металлическую,хорошо сделан, нет проблем. А вот датчик дз -согласен,нужен фирменный!!! хоть Бош,хоть фирменные аналоги.
Navesele
23 Июл 2011
30
vesel
10 Июн 2010
48
Бош щас зараза подорожал почти весь.Помню год назад брал датчик на распредвал за 1900 чтоле,а сейчас все 4т.р.*звезда в шоке*.РХХ еще вроде остался на прежнем уровне,все остальные прыгнули вверх.Ну еще катушку вот на днях взял по более-менее (3600 вместе с косой и креплением).С проводами меня немного кинули.Позвонил тут,сказали есть,приехал за 50 км!-хрен,мол ошиблись! (СЕТ не захотел брать).Пришлось вот с EXISTа заказывать типа оригинал-2200.Короче,ахтунг)
Евгений2010
9 Авг 2010
11
Насчет продукции фирмы ПЕКАР:после того как у меня на ходу закрылся и заклинил новый замок зажигания фирмы ПЕКАР я перестал быть их клиентом навсегда и не жалею.
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Столкнулся с чудесным качеством пекаровской продукции. Из за износа ДЗ решил заменить, купил пекаровскую, а ХХ завышены и не сбавляются. К тому же при медленном закрытии заедало в конце. Сколько не настраивал - ниже 1000 ХХ нельзя было опустить что бы заслонка не начинала закусывать. Снял - оказалась сама заслонка в корпусе стоит со смещением и с одной стороны зазор неплохой. Поехал в магазин менять, пересмотрел ещё 7 штук и все в разной степени кривые. Теперь буду искать наиболее ровный экземпляр в других магазинах или другой фирмы.
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
А вертикальный зазор? У большей части тех что я смотрел заслонка смещена влево и вниз.
Да и вообще, нахрена делать детали которые нельзя просто взять и поставить на машину. Ко многим другим запчастям на волгу у меня нет претензий, но вот ДЗ...
