Дергается на ходу и провал газа при трогание с места
Тарон
8 Ноя 2008
24
Всем доброго времени суток! Сразу сори если повторяю тему ну стока прошарил тут ничего не нашел подходящего. А моя проблема вот в чем: когда трогаюсь с места при нажатии на газ потихоньку идет провал потом захлебываясь набирает обороты, а когда резко то провал маленький и обороты набирает побыстрей. И на 1,2.3 передаче после сброса газа и повторного нажатия на газ чуствуешь не то что затруднение и заторможенность двигателя, а будто 2-3 секунды не работает ни один цилиндр - машина просто глохнет, потом рывок в перёд и прёт как танк. А второй момент на 3 и 4 передаче при скорости 40-60 дергается (не резко) как будто кто то придерживает и отпускает машину. Карбик (К151В) чистил, свечи менял! ПОМОГИТЕ!!! У кого такое было подскажите в чем проблема и как решить, куда лазить!:search:
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
Дай просраться ей хорошенько, как вариант можно использовать очиститель карбюратора в баллончике.
А где она зиму провела? Если место сырое, то и в трамблёре вакуумный корректор мог закиснуть(подкиснуть), УН или жиклёры могли покрыться окисью
Тарон
8 Ноя 2008
24
чистил уже карбик не один раз и просраться давал, а вакуумный корректор вроде работает...
Даниил768
19 Май 2011
149
213
ну так проверь. можно ведь поставить заведомо рабочий трамблер и проверить. если пройдет хондра, значит трамблер
Лесной Орех
4 Июн 2011
20
у меня такая же фигня.Стоял у меня к151,который заливало по страшному.Поставил солекс,поездил довольный недельку,затем началось:точно такие же провалы,как описывалось выше.Но плюс к этому ещё и заводится раза с пятнадцатого.Сначала схватывает секунды три работает и глохнет.И при нажатии на газ сначала провал и тут же глохнет,чтоб не заглохла приходится тапку в пол давить.Горячий схватывает с пол-тычка.
2,261
NFS, Только сегодня заставил мастера переделать привод трамблёра. Там осевой люфт был 3-5 мм вместо 0,15-0,4 мм.
Добавлено через 47 секунд
Машина конкретно тупила сразу как завёл после капиталки. Задний болт упёрт в край и зажигание на всю шкалу в "+" было и вакуумный регулятор отключён (мастером) по причине того, что на 3500 оборотов двигу начинало колбасить нехило, что на месте, что под нагрузкой.
Добавлено через 12 минут 35 секунд
При разгоне получались провалы и под нагрузкой двига грелся. После доведения до ума привода, трамблёр поставлен на "0" по шкале, вакуум подключён и провала и дёрганий нет. Хотя есть осевой люфт в самом трамблёре, поставлю другой видно будет. Но машина реально стала бегать намного лучше.
Реакции: NFS
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
А не хрен потому что левые карбюраторы ставить!
Тарон
8 Ноя 2008
24
у друга стоит солекс 21073 работает как часики никаких провалов вот уже скока лет он у него, собираюсь свой к151В менять на такой же солекс...потому что как понял проблему мне не решить с моим карбиком...все просмотрел проверил и понял что дело в карбике
Murple
17 Сен 2007
472
627
Сколько же можно толковать одно и тоже. Солексы - это развод на деньги. 402-й сконструирован под 151-й карб.151-й карб сконструирован под 402-й двиг. Все остальное - прилагательные или колхоз.
Лесной Орех
4 Июн 2011
20
yurcik,може быть и так.мне мужик один посоветовал ещё насос топливный проверить,типо диафрагма приказала долго жить.а насчет солексов ,что они постоянно засираются,это правда?:wall:
Тарон
8 Ноя 2008
24
повторюсь, мой друг ездит уже много лет на солексе доволен и горе не знает, с дерганьем и прочей ебудой! а 151 если его понесло все остановить не возможно, ну все прочистил, проверил, покрутил что ему надо еще?!!! Так что я бы рад оставить 151 но уже сил нет с ним возиться, лучше солекс поставить. потому что проблема не решена, а что еще сделать я не знаю???!:wall:
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Раз в год, стабильно. Причём мойка/чистка - полумера. Всё чистишь ставишь, вроде всё здорого. Ставишь потом новый , и удивляешься как на старом ездил вообще.
Лесной Орех
4 Июн 2011
20
Нормальный карбюр.просто у меня и со 151-м такая же канитель была,а на солексе я где то неделю поездил без гемора,потом начал дергаться и глохнуть.Зажигание в норме.Делаю вывод,что это либо ***** бензин либо бензонасос.И кушает мой солекс немного и тянет отлично..ну,если не троит
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Поставить синхронный карбюратор к-135-уж он точно не забьется:)
Измаил
4 Авг 2010
166
Не знаю куда писать, пишу сюда! а вот такое, при затежном повороте на лево(только на лево) идет постоянно дым с выхлопной?(даже в салоне дым) кому раскожу смотрят на меня БОЛЬШИМИ глазами. Подобным кто то сталкивался?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
2,261
