Дергается на ходу и провал газа при трогание с места
Тарон
8 Ноя 2008
24
Всем доброго времени суток! Сразу сори если повторяю тему ну стока прошарил тут ничего не нашел подходящего. А моя проблема вот в чем: когда трогаюсь с места при нажатии на газ потихоньку идет провал потом захлебываясь набирает обороты, а когда резко то провал маленький и обороты набирает побыстрей. И на 1,2.3 передаче после сброса газа и повторного нажатия на газ чуствуешь не то что затруднение и заторможенность двигателя, а будто 2-3 секунды не работает ни один цилиндр - машина просто глохнет, потом рывок в перёд и прёт как танк. А второй момент на 3 и 4 передаче при скорости 40-60 дергается (не резко) как будто кто то придерживает и отпускает машину. Карбик (К151В) чистил, свечи менял! ПОМОГИТЕ!!! У кого такое было подскажите в чем проблема и как решить, куда лазить!:search:
2,262
Дело в открутившемся болте регулировки УОЗ (который трамблёр держит)
Если снова будет откручиваться, сними привод и посмотри шестигранник. Я со сломанным шестигранником почти год катался. По городу всё нормально было, а как выезжал на трассу через 50-70 км поездки со скоростью 100-110 этот болт (редиска) выкручивался и зажигание уходило до конца в минус при сбросе газа.
Li7tat
18 Апр 2014
Всем привет,у меня следующая проблема. Почитал тему,есть похожее,но все с нюансами. Стали происходить небольшие "затыки" при оборотах около 1500. Проседает оборотов на 300,потом опять подрывает. На холостых заметно не сильно. слышно по выхлопу,как небольшая заминка в работе двигателя,длится буквально доли секунды,есть небольшое подтупление при нажатии педаль газа. При динамичном ускорении такого не наблюдается вроде бы. На оборотах больше 2000 и скорости за 40 такого не наблюдается. С чего начать копать? Сам еще в двиге не очень разбираюсь,хочу в сервис съездить,но что именно попросить посмотреть,не знаю(
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Начни с системы зажигания. Проверь трамблер(центробежный, вакуумник) можно попробовать, поставить пораньше зажигание, поменять свечи, проверить ВВ провода, бегунок, уголек в крышке.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Li7tat,у нас в городе на жаравлева у ГАИ есть великолепные карбюраторщики.Если монету не жалко,то можешь к ним съездить провериться.Могу даже дать телефон.
Li7tat
18 Апр 2014
Дай пожалуйста) Давно хочу карб посмотреть для исключения,к тому же есть к нему некоторые вопросы)
Вв провода смотрел визуально,выглядят новыми,ничего нигде не протерто,хочу сегодня сопротивление померить. А вот остальное боюсь не смогу,трамблер для меня - магия)
2,262
Ничего в нём секретного нет, разбирается просто, собирается ещё проще. Только перед разборкой совмести метки на корпусе и роторе и потом сделай метку на корпусе и муфте, чтобы муфту наоборот не поставить. Поставишь муфту со смещением на 180 гр не сможешь завести машину или же придётся перекидывать ВВ провода крест на крест.
    298.6 KB · Просмотры: 10
Li7tat
18 Апр 2014
У меня золотые руки,и не важно,откуда они растут) Поэтому у меня могут остаться лишние детали) Но я попробую разобраться)
netneladno
29 Июл 2014
Та же самая беда, что и у всех. На холостых работаем нормально, разгоняемся с газом в полик нормально, но стабильную скорость нас редних оборотах не держим - дергаемся. Разгоняюсь и накатом еду, разгоняемся и снова накатом... впитав ваших рассуждений поеду колдовать в гараж :rolleyes:
bliksneba
10 Авг 2014
появилась вот ток что такая же проблемма газу даю а она вообще мне чудить начинает и кадает как больную то вперед то назад, выкрутил зажигание на максимальный угол+ стало легче гораздо и обороты выросли когда трамблером крутил (все по фен шую с 2ух тысячь об/мин выставлял зажигание) но ё-моё это как понять такое перемещение в зажигании топлива? это же не 1-2 градуса это реально с середины далеко вперед...
Первое , что могу посоветовать : разбери трамблер , сразу под бегунком будет катушка с проводом , на конце которого изолятор. Прозвони , а лучше сразу замени . Я свою несколько раз паял , провод обламывается в другом месте , замена помогла. Беда уйдет сразу!!!
Добавлено через 32 минуты 31 секунду
У меня, что то подобное было . Лечил так: на карбюраторе нужно подогнуть коромысло ускорительного насоса в притык к кулачку . Да, и стоит проверить уровень топлива в поплавковой камере. Провал исчезнет.
Добавлено через 21 минуту 56 секунд
Всем привет. Может немного не в тему , но вдруг кому поможет . Недавно стал замечать , что при трогании машину слегка потряхивает , хорошо видно как трясет рычаг переключения скоростей. Сегодня решил проблему . Выкрутил свечи , снял короб зашиты маховика , маховик поворачивал монтировкой и протянул все болты , 6 штук, крепления корзины сцепления . Машина тронулась плавно . Правда знающие люди мне сказали , что эти 6 болтов , должны быть каленые , а у меня стоят обычные .
