День сегодня был...
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
А у меня теперь сзади резина меньшей размерности, смотриться диковато. Да и камера сказали долго не проходит, надо менять.
Ну да, правильно сказали. Ставил в крауновское колесо (205/65 R15) камеру от УАЗа от безысходности, теперь она вся мятая как из ж... Со временем бы протёрлась, но это очень не скоро. Я не так давно колёса на мерс примерял - спереди поставил 225/55 R16 лето, сзади 205/60 R15 шипы. Прокатился немного совсем, но и ехалось и смотрелось жутковато...
AHTOH22RUS
26 Апр 2011
1,124
55
210
Да не, так дрифтить проще
Андрей1963
11 Окт 2009
123
@KillFlash, сколько было Волг впервые такая проблема со шкворнём:wall: а по поводу шаровой подвески... да возможно она проще и удобней в обслуге.. но на мой взгляд она хлипкая ИМХО
ну и по поводу резины... что на 14 что на 15 в наше время не вижу проблемы её найти.. выбора море..:drinks:
Ни чего подобного.Первые шары поменял 120тыс.прошли.И поменял-то потому,что были в запасе.Второй комплект выходил 150тыс.Сейчас стоит третий.
ГазНив
7 Дек 2013
2,743
340
возможно что и так... спорить не буду... это чисто моё мнение :drinks:
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Лучше наоборот
Всё ещё проще, чем вам кажется - сзади я знаю точно что 225/55 R16 влезут, а спереди примерял после передвигания крыла, так точно и не понял - сильно ли будет цеплять. В общем пока буду ставить спереди 225/55, если будут сильно тереть, то тогда придётся 215/55 ставить.
ГазНив
7 Дек 2013
2,743
340
оказываеццо дело было не в бобине... походу рассыпались подшипники на правом шкворне... а ведь в прошлом году поставил новые шкворня и всё подвеску перебрал..:smoke:
:hi: убил 2 часа времени но снял шкворень....ещё раз сильно вспомнил "хорошими" словами горе козлов-мастеров которые мне в прошлом году подвеску делали... в общем нижний подшипник стоял не правильно.. отверстия для смазки вообще не совпадали и естественно не смазывались:wall:.. что и привело к заклиниванию подшипника и нижней резьбовой втулки... эх самка собаки руки чешуццо... скоты... то ли спецом так собрали..
в общем это ещё раз доказывает что хочешь сделать хорошо сделай сам..:smoke:
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Когда сам дебил плюс сервис то это сила!
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Надо искать нормальных мастеров, не обязательно в сервисах. Вот у меня есть знакомый, я к нему обращаюсь только по подвеске (да и он сам другое в основном не делает). Подвеску делает, развал-схождение, претензий не возникает. А если спросить про что то ещё, то начинаются бесполезные споры, советы и т.д. с которыми я не согласен, а порой и даже знаю точно, что это не так, но он мне упорно доказывает, что это так (то у него у таврии 2 цилиндра, то нива 700 кг весит, один раз мне целый радиатор предлагал менять не глядя). В общем он только по подвеске и если охота поспорить. А есть и такие, у которых получается хоть что, за что возьмутся.
Конечно их услуги стоят денег, причём порой достаточно немалых, но с другой стороны запороть что то самому, а потом встать из-за этого где-нибудь километрах в ... от населённого пункта, особенно зимой будет неприятнее, тем более из-за своего скупердяйства. Поэтому надо выбирать - что знаешь и понимаешь и можешь делать - сделай сам, а куда не знаешь - лучше вообще не лезть, а отдать это дело тому, кто в этом соображает. Я думаю так.
ГазНив
7 Дек 2013
2,743
340
я то же так думал... раз в подвеске не шарю отдам тому кто шарит:wall: результат на лицо... убитая подвеска меньше чем за год:( теперь пришлось самому предметно разобраццо.. и пошли все эти "мастера" в одно всем известное место.:yes2:. мы теперь сами с усами..:drinks:
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
теперь пришлось самому предметно разобраццо.. и пошли все эти "мастера" в одно всем известное место.. мы теперь сами с усами..
Ну это тоже неплохо, тем более когда есть возможность. А вот к примеру двигатель перебирать таким способом я бы не советовал. Есть работы, которые требуют специнструмента и конкретного понимания как это должно работать и т.д. Тебе попались плохие мастера, запомни и больше к ним не обращайся. Рукож....в везде хватает - я раз приехал на шиномонтажку с саморезом, а в итоге - на резине немного погодя вылезла грыжа и пришлось ставить камеру. И всё это из-за "матёрого" шиномонтажника! Он кстати отбалансировал прикольно - с одной стороны было 3 груза, каждый от другого был на расстоянии четверти колеса (между двумя половина колеса и между этими грузами посредине ещё груз). А один вообще на новые диски и новую резину 180 граммов налепил, аж в 3 слоя клеил груза! Не покупать же с обиды балансировочный станок!!!
ГазНив
7 Дек 2013
2,743
340
А вот к примеру двигатель перебирать таким способом я бы не советовал. !
с 402 я думаю справлюсь без проблем... если будут все комплектующие.:drinks:
капиталил сам:
запоровские,москвичёвские (кроме распредвала),жигулёвские (кроме расточки цилиндров):)
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
капиталил сам:
Рад за тебя! А я даже браться опасаюсь...
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Так я и так... Движку хотел делать, у Валеры БТРщика в Алтайке ( Алекс должен помнить) , он постоял, послушал как моя работает, потом взял молоток и говорит, ещё раз прикатишь похвастаться как работает, мол пришибу. Но я без обид, мастер он от Бога.
