Делаем ли тепло в салоне 31029
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Вытащил с одного сайта на обсуждение!!! Кто что думает???
Вызываю тут такси недавно. Подъезжает 029-я. Ну, думаю, сейчас будет холодно ехать (как правило, в 29-х все-таки холодно). Открываю дверь, а оттуда как из бани :). Причем, это у него самодувом - даже вентилятор не включен. Если, говорит, включу вентилятор печки, то ты вообще из машины выскочишь :).
Спрашиваю - что сделал-то? Термостат накрутил, печку жигулевую поставил, или еще чего?
Да вот еще, - говорит - буду я заморачиваться.
Оказывается все проще некуда: короткий шланг от помпы, замыкающий малый круг, разрезается, и в него вставляется втулка рессоры (грибок, ессно, отрезать надо). Стягивается хомутами и все - прогревается быстро и в салоне жара (кроме быстрого прогрева при такой схеме ведь тосол через печку дуром идет - не надо никаких газелевских электронасосов!).
Вот это называется - век живи, век учись :).
Все ведь боятся всегда в малый круг вмешиваться - а вдруг перегреваться будет и т.п. А таксист видать без комплексов :) - вставляет на зиму трубку и горя не знает.
PS: Втулка рессоры, как он сказал, подходит настолько идеально к диаметру шланга, что закрадывается подозрение, что на ГАЗе специально это дело рассчитывали :).
Пролетало тут недавно сообщение об установке части рессорной втулки в патрубок, замыкающий малый контур.
Был незамедлительно проведен эксперимент, так как зимой у меня движок больше 60 градусов вообще не прогревался, что только не делалось. Поэтому был слит тосол и в патрубок замыкающий малый круг запхата :) рессорная втулка с предварительно срезанным грибком. Все это дело зафиксировалось еще одниим хомутом (посредине) и водружено на прежнее место.
Залит тосол и... полный ташкент, прогревается гораздо быстрее да и (о чудо!), выяснилось, что термостат работает как надо, а я то на него плохо думал :)
punigov
18 Сен 2009
41
78
79
в моей 31029 было внедрено всё что описывается в форуме при включении доп мотора в автомобиле не возможно было находиться. и это при температуре примерно -30.Ребята приведите штатную систему в нормальное состояние.автомобиль был оборудован люком и ни когда не включался обогрев заднего стекла.
isc
5 Авг 2009
845
500
в машине всегда зимой холодно....
летом
заменил печку на новую, медную, трехрядную.
заменил кран печки.
похолодало - ничего не изменилось. дует чуть теплым воздухом когда прогреется.
поставил втулку - эффект есть. не кипяток но прилично теплее стало. до работы 5,5км - без втулки не успевала толком прогреться. сейчас на полдороги уже прилично тепло.
а если по городу колесить - то и выключал даже вентилятор, холодов правда еще не было, -10..-11.
думаю затык в подаче ОЖ в печку.
но ради призрачного успеха серьезно лезть в двигатель и рассверливать танчик /ставить доп. помпу не буду.
денег это сожрет 100%, а эффект неоднозначный.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Газелевский танчик с вкручиваемым патрубком на 18, стоит 60-80 + прокладка + герметик, в сотню рублей и час работы с перекурами уложитесь. У меня печка только после замены танчика начала греть, в родном проходное сечение миллиметров пять было, это же даже не насмешка, а издевательство какое-то. Ну и кран печки заменить на водопроводный шаровый. Одного этого будет достаточно, чтобы почувствовать большую разницу.
isc
5 Авг 2009
845
500
еще ни один болт легко не выкрутился.... если что то пойдет не так, надо будет снимать двиг... высверливать обломки. у меня такой возможности нет.
только платить бабло на сто.
выкину я его вообще при случае. сейчас тосол жалко выливать.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ну попробовать-то можно, если все болты стронутся, почему бы и не поменять. Делов на несколько минут.
Достаточно слить всего лишь литров пять из радиатора. И чего жалко, он же не на землю выльется.
punigov
18 Сен 2009
41
78
79
ДА блин сливаеш с радиатора в емкость сколько сойдёт,затем отворачиваешь танк,не филосовствуеш,не дискутируеш с народом, а просто нормальными ключами (головка ,накидной, откручиваеш танк , предаешь ему рабочее состояние или меняешь на рабочий заведомо проверенный ,шланг под замену.кран можешь сразу выкинуть,или заменить на сан технический.нет результата, добывай радиатор.вскрывай ,чисти,востанавливай перегародку,всё задыхайся.вместо всего этого можешь воткнуть доп насос:перспектива вскипятить двигатель -обеспечена.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
у меня такая же проблема не догревает двигатель и все до белой черты не доходит 5мм наверное градусов 70 я так понимаю. Хотя жалюзи закрыты, сверху войлок накрыт, спереди картон до низа а со стороны вентилятора наполовину фанерой закрыл но воздух из печки горячий не идет собака все уже сделал что тут советовали в чем дело подскажите пожалуйста.По поводу термостата поменял на резинке варил все как положено открываеться танчик рассверлен печка радиатор новый правда алюминий вся разобрана и проклеена как сдесь писали втулка на малом круге стоит дополнительный насос тоже но воздух не горячий зараза особенно на 2 скорости тепленький вот так вот прошу помощи уважаемые мастера
Начнем с начала.
Забортный воздух не прогревается в отопителе. Так? Если снять панель стеклоочистителей и через входной патрубок просунуть руку к радиатору - насколько он теплый/горячий?
Если горячий (60 градусов рука ощущает как обжигающую температуру), значит в системе ОЖ нормально проходит к этому теплообменнику, но отдавать тепло воздуху он не может. Надо проверить положение заслонок.
Если радиатор теплый, холоднее чем двигатель, значит проблема в циркуляции ОЖ по этому участку системы: меняем шланги, продуваем штуцера. Возможно и сам радиатор забит несмотря на то, что новый.
Кроме того, надо посмотреть насколько радиатор быстро прогревается и остывает при включении потока ОЖ (кран) и включении вентилятора отопителя.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
термостат на 87 шланги новые поставил на 18 вместе с дополнительным насосом помпа тоже новая золотая серия.А что с заслонками может быть закрыта или нет которая на краник я выкинул и кран на зиму тоже все напрямую
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
совсем перестала греть печка в газ 3110
так случилось что недавно вытекло много тосола, я добавил, в расширительном бачке чуть выше минимального уровня, но печка не греет, пробовал газовать на горке- не помогло.
есть подозрение что образовалась воздушная пробка, так как радиатор и кран не засорены 100%
какие ещё могут быть варианты и как решить эту проблемму?
я хочу через воронку залить тосол в радиатор печки, это может помочь?
Навряд ли. Попробуй ослабить хомут на ВЫХОДНОМ патрубке и чуток сдернуть шланг. На заведенном двигателе выпусти воздух и быстренько собери систему.
Осторожно! Не обожгись!
Это было когда-то. Много времени не надо, чтоб кусками старого герметика (может от старого хозяина) запечатать даже новый радиатор. Но паниковать пока не будем - выгоним воздух и посмотрим за результатом.
от туда нетечет ничего..
Так надо сперва найти куда девалось, почему не течет. Может "танчик" забился напрочь? или помпа померла?
А из ВХОДНОГО шланга течет?
nikitosik006
5 Фев 2009
55
сегодня на улице 0 после езды минут 15 стрелка встала между полосатой и белой вроде так положено на холостых дует теплый на первой скорости но если еду 60км то воздух да идет горячий как и хочеться как описывают руку обжигать начинает но ведь я весь закрыт т.е. полностью утеплен и на холостыхнет горячего
Это объяснимо.
На холостых помпа (штатная) дает малый поток ОЖ. Его и не хватает для горячего воздуха.
Причем, производительности помпы действительно не хватает. Может быть её поменять пора?
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
будем надеяться что это не так))
а если всетаки воздушная пробка, как её можно выгнать? всётаки надо все попробовать прежде чем менять помпу...
Так ведь выше написано же:
