Делаем ли тепло в салоне 31029
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Вытащил с одного сайта на обсуждение!!! Кто что думает???
Вызываю тут такси недавно. Подъезжает 029-я. Ну, думаю, сейчас будет холодно ехать (как правило, в 29-х все-таки холодно). Открываю дверь, а оттуда как из бани :). Причем, это у него самодувом - даже вентилятор не включен. Если, говорит, включу вентилятор печки, то ты вообще из машины выскочишь :).
Спрашиваю - что сделал-то? Термостат накрутил, печку жигулевую поставил, или еще чего?
Да вот еще, - говорит - буду я заморачиваться.
Оказывается все проще некуда: короткий шланг от помпы, замыкающий малый круг, разрезается, и в него вставляется втулка рессоры (грибок, ессно, отрезать надо). Стягивается хомутами и все - прогревается быстро и в салоне жара (кроме быстрого прогрева при такой схеме ведь тосол через печку дуром идет - не надо никаких газелевских электронасосов!).
Вот это называется - век живи, век учись :).
Все ведь боятся всегда в малый круг вмешиваться - а вдруг перегреваться будет и т.п. А таксист видать без комплексов :) - вставляет на зиму трубку и горя не знает.
PS: Втулка рессоры, как он сказал, подходит настолько идеально к диаметру шланга, что закрадывается подозрение, что на ГАЗе специально это дело рассчитывали :).
Пролетало тут недавно сообщение об установке части рессорной втулки в патрубок, замыкающий малый контур.
Был незамедлительно проведен эксперимент, так как зимой у меня движок больше 60 градусов вообще не прогревался, что только не делалось. Поэтому был слит тосол и в патрубок замыкающий малый круг запхата :) рессорная втулка с предварительно срезанным грибком. Все это дело зафиксировалось еще одниим хомутом (посредине) и водружено на прежнее место.
Залит тосол и... полный ташкент, прогревается гораздо быстрее да и (о чудо!), выяснилось, что термостат работает как надо, а я то на него плохо думал :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: Делаем ли тепло в салоне 31029
То же думка об этом была. ИМХО, экономия до открытия вторичной камеры. Была мысль поставить микрик, чтобы фиксировать момент открытия вторичной камеры.
P.S. Хотя при чём здесь тепло в салоне 31029, хрен его знает.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
У меня крейсерская 95-102 оптимальная частота 3300об/мин.
3300 не много? Судя по звукам, двигателю становится малость тошно от таких оборотов и он начинает страдать. До скольки вообще 402й можно крутить? У меня просто раньше тахометра не было, на слух как-то, а теперь обзавелся, интересуюсь.
Именно такие переметры заложены конструктивно. И это факт! Проверял сам. пока не давишь под 100 бензина хватает на дольше!
Сколько именно "под 100"? 70? 80? 90? Я вот еще думаю, что на скоростях порядка сотни свой существенный вклад начинает вносить аэродинамика, точнее, приличное лобовое сопротивление, которое, как известно, при прочих равных пропорционально квадрату скорости. После 80ти в салоне очень шумно становится и аэрошумы начинают забивать рев двигателя.
Я открытие второй камеры достаточно четко ощущаю, т.к. около месяца проездил на одной камере (заслонка второй в прокладку упиралась, потом подрезал), в основном, только на первой камере и езжу (крейсерские обороты по городу - ок.1300-1500 на 4 педераче).
Ну как же, на высокой скорости тепло выдувать начинает))
demonic
14 Окт 2007
15
В общем, с какой скоростью надо ехать, чтобы и не тошнить, и не жрала больше положенного? Коробка 4х.
Ну не знаю у меня на дальних поездках при скорости ~120 км/ч и 4х ступке расход колеблется от 10,2 до 10,5 л/100км.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
demonic, у меня 4021 двигатель.
Добавлено через 56 минут 14 секунд
Добавлю, что интересует именно минимальный расход при приемлемой скорости. Т.е., компримисс между скоростью, оборотами двигателя, и аэродинамическим сопротивлением.
Это более 90, но менее 100.
На самом деле, зависимость сопротивления от скорости не настолько простая. До 60км/ч зависимость фактически пропорциональная. После 60 до 70 - кватратичная, как Вы верно подметили. Далее - степень повышается: после 90 - уже кубическая и так далее.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Спасибо за информацию, не знал, аэродинамика не мой конек. Т.о., компромиссной скоростью может являться и 70 кмч, или при такой скорости КПД двигателя не максимальный? Интересно, проводил ли кто-нибудь такие исследования с учетом именно волговского лобового сопротивления, было бы весьма занятно на результирующий график взглянуть.
Именно так. Крутящий момент не максимальный.
Исследования проводились, но где можно найти результаты - не знаю. Как-то однажды попалась на глаза информация по расходу топлива, так там и были приведены данные при разных скоростях, от 40 до 120. Отчетливый минимум на 80, некоторое увеличение на 90 и далее резкий скачок.
Реакции: iDDD
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Chacha дал оч хорошую ссылку с фотографиями, там на самом последнем снимке как раз отмечено, где втулка внутрях стоит.
Вот: "Дросселирование потока ОЖ":
_http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?p=19179#19179
С фотографиями про установку втулки.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
почитай, полезно.
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?p=244412#post244412
Если рессорную втулку ставить в патрубок малогокруга, то его можно там оставить навсегда (зима, лето) "малый круг не учавствует в охлаждении двигателя он нужен исключительно для быстрого "прогрева" ДВС до рабочей температуры.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Для "люминевой помпы" 24-10 и последующих модификаций 402, картинка будет другая, в чугунной помпе, малый круг реализован в самом корпусе помпы, а в аллюминеевой контур вынесен за пределы помвы и разрулен патрубками.
Реакции: iDDD
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Re: Ответ: Делаем ли тепло в салоне 31029
Блин люди хоть кто нибудь может фотку выложить куда сие чудо ставить в какои патрубок?
Если у тебя движок а соответственно и помпа такие как на фото,то никуда эту втулку не вставишь.Там малый круг в огромной помпе закольцован.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
это я уже эксперементировал , скажу сразу НЕФОНТАН лучше поставить жигулевский термостат вот тогда действительно здорово
Че-то я логики не вижу. Чем жигулевский отличается от родного, кроме того, что он на 95С? Будет более горячий тосол в печке, но проблемы с циркуляцией-то никуда не деваются. С таким же успехом можно штатный термос погорячее поставить.
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
А я ленивый человек что бы совершать глобальные телодвижения. Сначала эксперементировал и шел по более легким путям. Может быть кому пригодиться все описал по этой ссылке _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31900&page=26 в посту #389
Cors84
16 Окт 2011
Мучился от холода у меня 31029, мучился лет 5 менял радиатор отопителя ставил доп.помпы и в сё в этом духе. На днях решил перебрать систему отопления пошел в магаз и о чудо на полочке лежит радиатор отопителя ГАЗ 31029(выштамповка на медянке) Мужики честно он в полтора раза больше чем от 3110. Вчера поставил в машине ТАШКЕНТ!!!
:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
