Делаем из газ 21 практичный автомобиль для повседневной езды)) ну по крайне мере это в планах))
ra3uk
21 Ноя 2011
34
22
Вот приобрел себе лапочку газ 21 63 года один хозяин состояние не отличное но хорошее так сказать на 4+. По ездив на советском автопроме
, импортном на мучивший с ходовой по нашим дорогом в частности со стойками решил взять что нить такое и сделать такое чтоб удивляло народ как внешне так и на трассе, люблю просто педальку к полу поджать..Машина была у деда, ездил он на ней аккуратно далеко не мотался, лет пять назад его дети увозили ее в берск на мелкий ремонт покраска замена некоторых деталий и там был поставлен новый 402 мотор!!! что очень порадовало. Пришли посмотрели машинку в пыли под капотом хаус все в масле как ни как деду 92 было, хром в норме железо целое решили брать притащили отогрели завели стоит колотится сердце четко.. Достали двигатель привели в порядок так сказать а то я не любитель такого страшного зрелища когда под капотом куски грязи(( жена сказала забирайте все что хотите а там было ух чего дед запасливый был как и все советской закалки)) Ну так вот в планах замена подвески на 3110 двигатель 1g, автомат замена салона на импорт полный электро пакет покраска...
    75.8 KB · Просмотры: 553
    74.7 KB · Просмотры: 549
    73.5 KB · Просмотры: 563
    108.4 KB · Просмотры: 605
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
убрать трапеции руливые и не ставить гур от 3110.. ,а поставить рейку от леворукой иномарки
Вот тут меня сомнения гложут.Двигатель стоит продольно.Там колокол ниша под него.Так куда рейку крепить???Получается только ниже двигателя опять на уровне сошек.ОТ кузова проставка для крепления получается большая.Её ещё змаутить надо.
ra3uk
21 Ноя 2011
34
22
Все проварено балка на месте выглядит достойной)) были забиты резьбовые не то что забиты просто грелось ухо и они сами падали на свое место)) установлены шкворни все крутиться вертится )) пришло время рычагов и беда(( пихал полеуретан жесткие, вверхие с этакой матерью вошли а вот с нижними был секс айда секс втулку запрессовали и с другой стороны выдавливает сайлентблок не ровномерно вылазиет пару резинок запароли(( и главная проблема подвели тиски которые служили верой и правдой срезало резьбу на гайки теперь надо срочно искать замену((
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Не знаю как полиуретан реагирует на бензин.НО при сборке обычных нужно собирать всё обильно смоченное в бензине.Я втулку запрессовываю болтом и шайбой стаканом мм 7.
ra3uk
21 Ноя 2011
34
22
Все поставил:yes2: усиливали следующим образом в полость лонжерона встал метал из 5 мм железа. под низ лонжерона на место крепления родной балки на болты встало тоже 5 мм, со стороны моторного отсека был сварен короб из 3 мм в котором стоят трубки привареные к стенке и низу лонжерона и между ними встала пластина тоже из 3мм, косынки с лева и справа и верх короба все из той же тройки все это проварено и зашлифовано выглядит серьезно)), вроде надо радоваться но устал жестоко( перед высоковат но думаю двигатель встанет опуститься и будет на ровне с жепой... Шас первостепенная цель это рулевая головоломка)) думаю решится стоит найти от чего отталкиваться!
    96.7 KB · Просмотры: 314
    78.6 KB · Просмотры: 319
    75.4 KB · Просмотры: 321
    68.8 KB · Просмотры: 264
enginer
19 Июн 2011
135
18
Ломоносов М.В., Подскажи земляку, что такое ремонтный болт нижнего рычага? Это болт увеличенного диаметра? У меня левый передний выворачивается сам. Стопор его не держит. Затянуть не получается- прокручивается. Или предстоит замена втулки в балке? В поиске по форуму не нашел размеров ремонтного болта. А может заказать шпильку чуть длинее, забить ее, приварить и снаружи через шайбу гайкой с тефлоном затянуть? Нужен совет опытного Волгаря, а то Волга у меня недавно, осенью после покупки еле нашел слесаря - спеца по Волгам, он перебрал переднюю и заднюю подвески, про этот болт(палец) нижнего рычага сказал: что то легко он закрутился, поезди посмотри, будут проблемы - приезжай, поставим ремонтный. Проездил пол-года без проблем. Сейчас заехал на тот газ-сервис, а тот человек уволился. Репу чешу что делать.
Добавлено через 7 минут 52 секунды
Прошу не ругаться за письмо не в тему. Просто не сильно в ладах с компьютером и не разобрался как конкретному человеку лично можно вопрос задать.
Сергей Волгарь
16 Июн 2010
55
ra3uk, удачи в таком непростом деле!
Но вообще вам прямая дорога на gaz21.ru, там самая большая концентрация знаний и спецов по ГАЗ-21, в том числе и в вопросах хотроддинга и тюнинга.
На форуме 21 не приветствуется АРА-ТЮНИНГ - вот наверное и разместили здесь тему...т.к. я лично первым бы негативно отнёсся к изуродованию оригинального раритета.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вообще парень правильно назвал тему.Ещё в 80х годах имея газ 21 уже было понятно,что для активной езды нужны доработки.В первую очередь тормоза,потом обзор в плохую погоду,особенно в межсезонье.Наличие запчастей,особенно расходников(как пример резьбовые на передок)А иметь раритет и держать его в гараже или ползать иногда,как улитка -нужно уже быть любителем.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
21 волга сама по себе красива и что либо делать с ней лишнего это кащюнство так как это теперь уже редкий раритетный автомобиль который следует отреставрировать опять таки грамотно без новодела и просто бережно хранить её как члена семьи пылинки здувать и она отплатит вам радостными взглядами прохожих с удивлением рассматривающих её и говоря про себя как хорошо она сохранилась , а хот родинг да и вообще какой либо тюнинг это не для этой машины она хороша в оригенале наполированная чистая ухоженная но только в оригенале !
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
С одной стороны и это правильно.Допустим влетел камень,разбил лобовуху и всё,если в запасе нет приехал,пока найдёшь.Конечно модернизировать лучше ту машину,на которую есть запчасти.А тут уж ,что есть.Хотя погарцевать с виду на газ 21,то же прикольно,но не практично.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Ара-тюнинг это покупать на барахолках оленей на 21ые волги и лепить их на вторую и третью серию ГАЗ-21. Пальцем на таких показать, нет?
Доработать машину до степени, которая позволяет ездить на ней каждый день не страдая от тяжелейшего руля, никаких тормозов, чахлого двигателя и отсутствия запчастей - разумно и правильно.
Кроме того, 21ая Волга 62-70 г.в. (та самая 3я серия - китовый ус) раритетом не является.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Сергей, вы ошибаетесь. Там есть раздел "Хотрод", в котором спокойно и дельно обсуждаются подобного рода переделки.
Добавлено через 17 минут 32 секунды
Ара-тюнинг это покупать на барахолках оленей на 21ые волги и лепить их на вторую и третью серию ГАЗ-21...
Доработать машину до степени, которая позволяет ездить на ней каждый день не страдая от тяжелейшего руля, никаких тормозов, чахлого двигателя и ....
Интересно, откуда столь радикальные суждения, выдающие полное незнание предмета обсуждения?!! Прочитали где-то в интернете и наивно поверили? Зря.
Подучите матчасть, и с удивлением узнаете, что на вторую серию олень ставился (кроме такси).
Тяжелейший руль?! Сядьте за руль ГАЗ-21, и сразу поймете, что среди машин без усилителя руля, он у 21-й один из самых легких. Легче, например, чем у ВАЗ-01-07.
Ну а "никакие" тормоза? Чем существенным они отличаются от тормозов 24, 24-10, 31029? Только тем, что у более поздних машин есть усилитель, а у ГАЗ-21 его нет (не считая наличия у поздних машин самоподвода, но это в нашем случае неважно. Речь ведь об исправных и отрегулированных машинах). Эффективность тормозов ГАЗ-21 и ГАЗ-24 (24-10, 31029) одинакова, а отличие в том лишь, что усилие на педали у 21-й существенно выше (нет усилителя). Вот и всё. Вполне нормальные тормоза для водителя, который понимает, какой машиной он управляет, и каких усилий требует педаль тормоза для нормального торможения.
Такие вот дела.
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,164
545
Как владелец ГАЗ-21 (в 2000- 2004 годах активно эксплуатировал ГАЗ-21Р 1967г. вып.) скажу- ездить на ней можно и сегодня! А главная проблема- вовсе не "чахлость" двигателя , "ватность" тормозов и "тяжесть" руля, а передняя подвеска (сплошные резьбовые втулки- точки шприцевания, которых в машине аж 21). В остальном- никаких особых сложностей! С запчастями сейчас проблем... гораздо меньше, чем 10 и более лет назад! Да-да, именно так- интернет сильно облегчил поиск! А что до динамики- так с этим всё в порядке. Примерно на уровне такого автомобиля как ВАЗ-2101, а по максимальной скорости- даже выше. Руль лёгкий, тормозов хватает, если с головой дружить.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Опыт обладания 22ой, тюнинга 21ой.
90% машин на рынке - 3я серия (как и у "аутентиста" выше), на которой оленя не было никогда, как надписи "Волга" на крыле и прочего китчевого новодела. На 2ой серии (акулья пасть) уже конструктивно не было цсс и капля часто заменяла оленя.
По тормозам, управлению и прочему - сравнение с Mailnline 56го года, с рамой, шаровой подвеской, вут, усилителем руля и V8(R6) в базовой комплектации.
Добавлено через 10 минут 36 секунд
С цсс нет такой проблемы, правда грязно очень, да и поздняя конструкция под консистентную смазку с современным аналогом литола позволяет не шприцевать по 3-5 ткм.
ra3uk
21 Ноя 2011
34
22
на gaz21.ru обратите внимание каким числом дотированы последние сообщения, этот форум как некая база знаний где народ черпает знание и учится на ошибках других да форум хорош но и к переделкам они относятся там вполне адекватно каждому свое кому то сток кому то машина по душе и я тут создал тему не потому что за смеют на газ 21 просто интересно услышать мнение людей а не отписываться в никуда...
Добавлено через 10 минут 34 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...5%F6+%ED%E8%E6%ED%E5%E3%EE+%F0%FB%F7%E0%E3%E0 тут все есть ))
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
эх(( ждал критики советов а тут лирика обсуждения про олений куда он ставился :cray:
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
а это тут как всегда. из пустого в порожнее.
"Аутентисты" что не устраивает - так сидите на своем "21.ру" ну честно блин.
заимели бы сначала своё, а те кто уже заимел - так доведите до логического конца свой "21" чтобы по праву его называть "оригиналом" а чужое "аратюнингом"
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
мне вот ненравиться сия переделка. потому что на моем экземпляре когда купил - было подобное, и зрелище было удручающим после длительной эксплуатации
ra3uk
21 Ноя 2011
34
22
Не ну про эстетику говорить рано, когда по краситься сделаются карманы под подковы все закроется должно нормально так то смотреться))
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
ты не понял меня. я не про эстетику и про покрасить говорю. а про то что рвет именно в этом месте все и все начиная от швов и дальше.
