Делаем из газ 21 практичный автомобиль для повседневной езды)) ну по крайне мере это в планах))
ra3uk
21 Ноя 2011
34
22
Вот приобрел себе лапочку газ 21 63 года один хозяин состояние не отличное но хорошее так сказать на 4+. По ездив на советском автопроме
, импортном на мучивший с ходовой по нашим дорогом в частности со стойками решил взять что нить такое и сделать такое чтоб удивляло народ как внешне так и на трассе, люблю просто педальку к полу поджать..Машина была у деда, ездил он на ней аккуратно далеко не мотался, лет пять назад его дети увозили ее в берск на мелкий ремонт покраска замена некоторых деталий и там был поставлен новый 402 мотор!!! что очень порадовало. Пришли посмотрели машинку в пыли под капотом хаус все в масле как ни как деду 92 было, хром в норме железо целое решили брать притащили отогрели завели стоит колотится сердце четко.. Достали двигатель привели в порядок так сказать а то я не любитель такого страшного зрелища когда под капотом куски грязи(( жена сказала забирайте все что хотите а там было ух чего дед запасливый был как и все советской закалки)) Ну так вот в планах замена подвески на 3110 двигатель 1g, автомат замена салона на импорт полный электро пакет покраска...
    75.8 KB · Просмотры: 553
    74.7 KB · Просмотры: 549
    73.5 KB · Просмотры: 563
    108.4 KB · Просмотры: 605
ra3uk
21 Ноя 2011
34
22
Парни беда!! решил перебрать 402 двигатель так как гильзы новые имеются подобрали поршня, коленвал отличный 0.25 не задрат чистый взяли вкладыши, что не сделать :rolleyes: выбили гильзы отмыли блок. отмыл новые от консервации медные кольца очистил посадочные места обезжирил чуть чуть герметика для пущей уверенности и беда не кричите ток что так делать нельзя но все же гильзы садил простукивая их через деревянный брусок 3 сели туго плотненько так ровно чуть чуть выступая за блок а вот четвертая сволочуга не идет и все скашивает ее на бок я уже ее и так и сяк психанул взял наждачьку мелкую чуть чуть гильзу почистил в блоке гнездо и все равно ни как((
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Возьми старую, только не ту что стояла на этом месте.Попробуй посадить.Если не пойдёт ищи проблему в блоке.Если пойдёт -в гильзе.А гильзу на элипс и размер посадочного всё равно проверить.И ещё если уже набил кромку на колодце посадочного в блоке,сними шабером и конус на гильзе болгаркой, слегка.Вообще обычно гильза не слишком сопротивляется.
ra3uk
21 Ноя 2011
34
22
мерил штангелем старую мерил показывает 10.0 новую 10.07, пришлось вынуть одну новую на ней 10.02 она зашла нормально, и еще на той которую достал не видно следов от резака а на этой отчетливо прослеживаются блин Россия походу не до точили и токарь схолтурел раньше домой ушел к жене детям а мне оставил проблему(про болгарочку тоже вспоминал частенько рука не поднялась побоялся завалить край)))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Край то на гильзе завалить можно,он всё равно там почти торчит.Основное место герметизации в горизонте с кольцом.
Ну что сказать.Выбить всё и искать на блоке,может там кто с халтурил и допуск где то увеличил.И в этом случае я ни чуть не удивлюсь.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
подойдут от24, 29. у нее раболтовка другая.у 21 на 15 у 24 29 на 14.а 3110 разболтовка другая но она на 15.
на крайний случай поставь от уаза на 15 только.она похожа но только потолще.(шире)
Наталия ГАЗ21
29 Мар 2012
17
12
Не подходят. Не сочтите за рекламу другого клуба, но тема там обсосана http://www.gaz21.org/forum/viewtopic.php?t=124
Добавлено через 49 секунд
Да, от уазика можно найти, они родственники.
gaz gena
1 Апр 2012
11
Ставь проставки удленяй шпильки й ставь от нового уазика на 16 смотрится клас я так сделал проставки 3см сделаш а шпильки любой токарь сделат. сразу вылет поменяется смотрица супер, а про арки не беспокойся всё входит хотя и напределе:gaz_love:
Наталия ГАЗ21
29 Мар 2012
17
12
Проставки надо ставить, если на 14 вроде, а если на 15 диски- то не надо (см. информацию на др.форумах). У меня лето без проставок, а зима с проставками. Иначе колеса за тяги цепляют.
А вот шпильки остаются прежними, ничего менять не надо.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
ИМХО, 16-перебор... А если с горы понесешься, подпрыгивая???
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
зачем проставки, люди вы куда пошли???
человек поинтересовался подойдут ли чтобы просто машину с место на место перегнать - а Вы тут "глобальные" вещи уже сварганить предлагаете.
