Дв. Крайслер на ГАЗель/Соболь.
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Привет всем! Беда!!! Встал у ласточки моей мотор 405. Есть мотор крайслер на волге, отдают двигатель, коробку, мозги, косу от мозгов на двигатель, панель приборов. вобщем все, что под капотом. Дак вот вопрос: встанет ли мне этот двигатель в ГАЗель? Подойдет ли коробка (от крайслера)? Подойдет ли кардан (старый)? Ну вобщем получится ли вместо 405 поставить крайслер? Если нет, то что надо будет менять или дорабатывать? Люди, кто сталкивался с этим, отзовитесь! Нужно за пару дней решить этот вопрос!!!!
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Re: Дв. Краислер вместо 405 на ГАЗель
Машина 2007гв. Двигатель (диктовали по телефону): DOCH 2.4L 100710514, 137 л.с., пробег 83000, два хозяина, причем второй в деревне и вряд ли он знал про упорные полукольца. Авто после ДТП (кузовщина, нет левой бочины). Причина продажи - не захотели восстанавливать. И лично мое мнение: за 83000 проблема с полукольцами бы уже вылезла или я не прав?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Вот это Моторола
Да они самые
Добавлено через 10 минут 36 секунд
Так же с ними с адсорберга клапан продувки...
Тоже присутствует на волгокрайслере - буду снимать. Только никогда не понимал зачем он? Интересен принцип работы, так для общего развития.
Это Моторола Датчик окр среды стоит в районе радиатора
не обратил внимания, но думаю он там есть, так как машина на ходу - тоже сниму.
Правое ухо там не простое, а с проставками наклона...
Можно поподробней?
Если у тебя газель не евро 3 придется переделывать и топливо подачу (с обраткой разбиратся через тройник)
Газель НЕ е-3 можно тут тоже поподробней???
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
передаточные числа газелевской коробки на всех передачах кроме 4 больше, чем волговской - больше крутящего момента на выходе. если оставите волгокрайслеровскую коробку, то проиграете в тяге
Вопросов по коробке больше нет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
нет. там газелевский ряд.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
рдт у тебя на рампе, а на крайслере в топливном модуле.
Добавлено через 29 секунд
коробка то как раз пойдет, только спидометр врать будет
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Уши с газели с крайслером нужны... но достать их очень сложно,
у меня (если что) есть:)
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Уши с газели с крайслером нужны... но достать их очень сложно, на разборках 99 % от волг крайслера, газелей было очень не много с этими движками...
Так же с ними с адсорберга клапан продувки... AF это Моторола
И самое главное теперь.......... А какого двигатель года ? стоит ли овчинка выделки, если там одно упорное кольцо ! с этого надо начинать
На двигателе справа есть наклейка, сфоткой её... Или три блок там есть номер
На хрена ему адсорбер Мне и без него хорошо
Да точно и еще модуль топливного насоса придется поменять
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Сам адсорбер не нужен, нужен только датчик продувки, что на нем стоит
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
15,298
8,692
Ошибка по клапану адсорбера не на что не влияет, к меня этого узла с завода не было.
На Волге под аккумулятором может стоять датчик температуры, тоже забирать, если есть.
Менять придется сам насосный модуль в баке, подойдет от Евро-3, а так же придется переделывать топливопровод от бака до двигателя. Там надо после насоса поставить фильтр тонкой очистки, после фильтра тройник, с которого одна трубка на двигатель, вторая на обратку модуля. Обратку с двигателя убирать.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Мозги Моторола для Вогги и Газели различались калибровочный файлом, на что влияет не знаю.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
А не было потому что, блок стоял или стоит у тебя (2005-2006) 790 АС, там этой приблуды программно нет...
Различие волга-газель в калибровочном файле ограничение скорости на газели
15,298
8,692
Все там есть и ошибка висела.
Блоки AC, AF и AE различаются только буквами, типа сериями, по железу одно и тоже.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Возможно, у меня есть блок АС мне его перешивали в нижнем, у него самый большой косяк есть, теперь уже был, в прошивки включения вентилятора охлаждения, как включится вентилятор так и молотил без остановки :)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
хм.., полистал справочники, вы оказались правы. только непонятно зачем завод стал делать такую разносортицу - газелевский короткий ряд и длинный 3,58 редуктор
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Таааак..... Коробку значит забираю с волгокрайслера, моя шумит.
Абсорбер полюбому снимать буду - а ставить - видно будет. Понял, что достаточно датчика на нем.
Про датчик под АКБ - посмотрим. Если есть - сниму.
Насосный модуль снимать или покупать от Е-3? Тот от волгокрайслера вряд ли ко мне в бак влезет, верно?
переделаем, мне кажется не проблема.
это излечимо?
ухи нужны, в ЛС.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
А для чего это? можешь объяснить?
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Если у тебя бак с погружным насосом, только купить новый насос евро3 и трубки к нему под евро 3, В Москве комплект трубок стоит 1500 руб
Что бы спидометр не врал нужно разбирать коробку и менять шестерню (поросенка ставить от газели )
hunter55
9 Авг 2011
37
67
бак с погружным насосом, но умер он вроде как, короче это отдельная история. дак вот если я сниму с волгокрайслера - я смогу с ним что-нибудь придумать?
понял, пока так поездим.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Если тебе его так отдадут, посмотри подходит ли он к твоему баку..
Так насос новый евро 3, примерно 2,5 рубля
15,298
8,692
Скорее всего ДА. Там разница вроде только в высоте, так что надо будет удлинить направляющие для стакана.
Добавлено через 51 секунду
Главное его суметь снять с Волги, там с отворачиванием винтиков проблема.
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Понял, сниму с волги и свой и там видно будет в чем различия. Я тоже так предпологал, что диаметры отверстий бака должны быть одинаковые, а вот высота разная. Дак опять же если я модуль с волгокрайслера поставлю, то будет врать датчик топлива...
hunter55
9 Авг 2011
37
67
7,943
3,811
А так же провода внутри модуля.Что,как показала практика,ни к чему хорошему не приводит.Бесполезная затея.ИМХО.Впрочем,как и само желание поставить Крайслер б/у в неизвестном состоянии вместо 405-го.
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Впрочем,как и само желание поставить Крайслер б/у в немзвестном состоянии вместо 405-го.
Почему? Вот в данной ситуации для меня стоял выбор между моторами б/у 405, 406 в неизвестном состоянии, так как они уже сняты с авто, и крайслером, который стоит на машине, заводится, работает, как часики. Я понимаю, сколько людей - столько и мнений. Но есть факты из-за которых ты считаешь эту затею бесполезной? (я про мотор, а не про модуль)
