Дв. Крайслер на ГАЗель/Соболь.
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Привет всем! Беда!!! Встал у ласточки моей мотор 405. Есть мотор крайслер на волге, отдают двигатель, коробку, мозги, косу от мозгов на двигатель, панель приборов. вобщем все, что под капотом. Дак вот вопрос: встанет ли мне этот двигатель в ГАЗель? Подойдет ли коробка (от крайслера)? Подойдет ли кардан (старый)? Ну вобщем получится ли вместо 405 поставить крайслер? Если нет, то что надо будет менять или дорабатывать? Люди, кто сталкивался с этим, отзовитесь! Нужно за пару дней решить этот вопрос!!!!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Re: Дв. Краислер вместо 405 на ГАЗель
Почему? Вот в данной ситуации для меня стоял выбор между моторами б/у 405, 406 в неизвестном состоянии, так как они уже сняты с авто, и крайслером, который стоит на машине, заводится, работает, как часики. Я понимаю, сколько людей - столько и мнений. Но есть факты из-за которых ты считаешь эту затею бесполезной? (я про мотор, а не про модуль)
Снимай и ставь Только для начала узнай первые четыре цифры номера двигателя И напиши здесь
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Писал уже:
Машина 2007гв. Двигатель (диктовали по телефону): DOCH 2.4L 100710514, 137 л.с., пробег 83000, два хозяина, причем второй в деревне и вряд ли он знал про упорные полукольца. Авто после ДТП (кузовщина, нет левой бочины). Причина продажи - не захотели восстанавливать. И лично мое мнение: за 83000 проблема с полукольцами бы уже вылезла или я не прав?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
*DOHC 2.4L
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
**ЕВРО-2
7,980
3,831
Есть.И они общеизвестны.Мотор Крайслер не имеет ремонтных размеров поршневой группы.Рассказы о подходящих по размеру поршнях от других двигателей не серьёзны.Даже без капремонта стоимость менее глобальных вмешательств дороже,чем на 406-405.Недостаточная надёжность систем управления двигателя с ЭБУ Моторола.Много отказов именно по ЭБУ.Купить новый - большая проблема.Вот для начала.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Чет я не заметил проблем с ЭБУ и системами управления Все датчики родные Ремонтные поршня давно появились Правда цена заоблачная Но я думаю они ему ой как не скоро понадобятся
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
А вот вариант гораздо дешевле http://www.motorzona.ru/shop/model.CHRYSLER/part-info3O0FQ/default.asp?tech-info=1
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Сейчас смысла нет даже с этим заморачиваться, проще купить целый движок б/у 8 годов пробегом до сотни
15,347
8,744
Давно ли ЭБУ Моторола стал ненадежным?
Всегда можно перейти на МИКАС-11CR, но с Моторолой мотор лучше работает.
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Вот в этом все и дело!!! Мне этот двигатель ЧУТЬ дороже КАПРЕМОНТА моего 405 встаёт!
7,980
3,831
Я уже просил здесь как-то дать ссылку на такие поршня.Дали.Но при попытке заказать вылезало сообщение - "нет в наличии".Так что не надо пустых заявлений.Есть - это когда пошёл в магазин и купил.А остальное от лукавого.:stop:И потом,почему всё в поршня-то упирается?А глубина упрочнённого слоя в стенке цилиндра позволяет расточить под ремонтный размер?Тоже задавал этот вопрос,ответа нет до сих пор.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Датчики реально надёжнее,чем на 405-м.Но когда "припрёт",цена сильно не демократичная как бы...А вот ЭБУ Мотрола отказывает достаточно часто,к сожалению.И при этом пойти в магазин и купить пусть и за 13-15 тыс руб.,с большой долей вероятности, не получится.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
А вот ЭБУ Мотрола отказывает достаточно часто,к сожалению.И при этом пойти в магазин и купить пусть и за 13-15 тыс руб.,с большой долей вероятности, не получиться.
Эбу не надо покупать в магазине они там пустые без прошивок, на разборе 5-6 руб живые Моторолы и беспроблемные, сам покупал
Или в нижнем можно прошить за 1500 руб, отдавал свой блок на прошивку
7,980
3,831
О! В точку!Только вот в любом провинциальном городе,кроме Москвы и Нижнего,их(Моторол) на местной разборке не окажется.Машин-то выпущено всего ничего...Это не ВАЗ,однако.
Отказов реально неприлично много.А учитывая мизерное количество машин,выпущенных с таким ЭБУ,в процентном отношении вааще беда.
Это общеизвестно,но разве об этом речь в этой теме?Здесь о целесобразности переделки 405-го на Крайслер речь идёт.Если бы новый Крайслер с новой проводкой и ЭБУ по цене капиталки 405-го,то вопросов нет - дело стоящее.А немного(а может и сильно б/у) - тут можно и пролететь...
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Верно подметил в провинциальном городе, не просто по сравнению с Москвой найти б/у запчасти по нормальной цене... А новые запчасти (не расходники) кусачие цены....
p.s. Волгограде есть разборка framsi
hunter55
9 Авг 2011
37
67
А в ПТС почему-то написано
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Это нормально?
Вот КПП: та, что ближе с волгокрайслера, та подальше - с газели.
    101.9 KB · Просмотры: 32
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Вот она. наконец то сфоткал.
Когда движок выдернешь, сними ремень с генераторный, и подергай шкив коленвала туда-сюда посмотри есть ли люфт
А так ставь и катайся
hunter55
9 Авг 2011
37
67
уже снял, что то вот подергать не догадался ... завтра подергаю :)
Ушей от ГАЗелекрайслера нету!!! Придется мудрить что то .....
15,347
8,744
Там разница в длине первичного вала. Кулису естественно переставить на газелевскую, волговская не подошла бы и со старого салона, а тут вообще ресталинг.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
КПП можно разобрать и переставить приводы датчика спидометра, тогда врать спидометр не будет.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Закажи сварщику, пусть он тебе их сварит...
Завтра если будет время зайду в гараж, сфоткаю ухи с обоих сторон
hunter55
9 Авг 2011
37
67
[DEL]А сверху эти части (када кулиса вставляется) если я перекину, то можно будет коробку от влгокрайслера поставить?[/DEL]
Туплю по ходу. об одном и том же говорим.
Было бы офигенно!!! А то mm223 что то где то потерялся :(
