Дв. Крайслер на ГАЗель/Соболь.
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Привет всем! Беда!!! Встал у ласточки моей мотор 405. Есть мотор крайслер на волге, отдают двигатель, коробку, мозги, косу от мозгов на двигатель, панель приборов. вобщем все, что под капотом. Дак вот вопрос: встанет ли мне этот двигатель в ГАЗель? Подойдет ли коробка (от крайслера)? Подойдет ли кардан (старый)? Ну вобщем получится ли вместо 405 поставить крайслер? Если нет, то что надо будет менять или дорабатывать? Люди, кто сталкивался с этим, отзовитесь! Нужно за пару дней решить этот вопрос!!!!
15,333
8,723
Re: Дв. Краислер вместо 405 на ГАЗель
Загибают не сам верхний рычаг, а ту часть что вставляется в кулису, выше шарика греют газом и гнут. Таким способом подгоняют Газелевский на Волгу.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
15,333
8,723
Да ее. На Волгу ставят "домик" от Газели что бы уменьшить ход рычага, но там приходится подгибать именно эту часть.
hunter55
9 Авг 2011
37
67
УРААА :yahoo:!!!! Наконец-то!!! Моя ласточка ожила! :dance3::dance3::dance3: Всем СПАСИБО за помощь!!! Отдельно спасибо mm223 за "уши"!
Операция по пересадке "сердца" прошла успешно!!! Осталось поставить тросик газа, бампер, капот, навести порядок в салоне и в путь ...
Итак маленький отчетик о проделанной работе:
1. С донор-мобиля (Волгокрайслера) было снято почти все, что есть под капотом (двигатель + КПП, радиатор с эл. вентилятором, абсобер, вся проводка, "мозги", бачок ГУРа, радиатор ГУРа, выхлопная система) + панель приборов.
2. Дополнительно куплено:
сцепление (корзина + диск + выжимной)
задний сальник КВ (старый подтекал)
сальники в хвостовик КПП
верхняя крышка кпп (можно было поставить свою, но в ней рычаг болтался)
"уши" от ГАЗелекрайслера (еще раз спасибо mm223; без них никуда)
подушки двигателя ГАЗель-бизнес
траверса под Крайслер
фильтр масляный, топливный, воздушный, ГУРа
масло в двигатель, в КПП, в ГУР
антифриз красный
тормозуха
фиксатор резьбы
новый главный сцепления (старый тёк)
шланги на систему охлаждения разного диметра + шланг на топливную систему (топливную пришлось переделывать полностью от бака до двигателя)
топливный модуль от ГАЗель-крайслер
хомуты разного диаметра
и так еще по-мелочи ...
Вот вроде как то так. Что забыл еще потом допишу ;)
strattec
19 Май 2011
214
17
119
А с колоколом как решил вопрос, как коробку закрепил на перекосяк ? гур поставил или насос просто в масле купается
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Колокол тот оставил, коробка наискосок немножко стоит. коробка стоит на резиновой подушке. Оставил старую - если рвать будет - подложу шайбы под одну сторону. Про ГУР: насос - бачок - радиатор - насос, короче закольцевал.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Колокол посмотри на авито бывают газелевкие с убитых крайслеров продают, рано или поздно все равно придется тебе его менять... коробка должна стоять ровно....
p.s. по теме молодец, что поставил не побоялся...
Вот колокола под волгу и газель, различия в рассверловке шпилек под коробку, а так одинаковые даже маркировка волжская стоит на колоколе газели
    90.1 KB · Просмотры: 41
    85.2 KB · Просмотры: 44
15,333
8,723
В принципе в КПП не чего такого нет, что бы влиял небольшой наклон, там все равно смазка разбрызгиванием. Главное чтобы рычаг нормально был и опора.
hunter55
9 Авг 2011
37
67
Рычаг уже оказывается был подзагнут, поэтому все норм. Пока на ремонте стоял, ездил на другой газели - дак вот там ручка КПП ваще далеко. Ездил на цельнометаллической с 405 Е-3, дак там ручка у самой коленки. А у меня что то среднее получилось. Если сзади смотреть, то ручка прямо посередине пепельницы. Так что все ОК.
Вот опора "в напряжении" стоит, а это мне не нравиться. Надо будет что нить придумать.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Сама опора должна быть горизонтально, так что подкладывать надо под КПП.
Ага Иначе порвет как Тузик грелку Лучше ставить от бизнеса Она мягкая
Иван 3302
12 Авг 2015
23
44
Крайслер вместо 406
Приветствую Вас! Вопрос у меня по замене 406.3 на Крайслер в Газель. Почитал на форумах. То, да не то. В основном по Волге. Там всё понятно. У меня Волга с Крысой 105-я, а у отца с 406. Всё наглядно. А вот с Газелькой моей не могу додумать. Знаю что на Волге балка ниже с Крысой. А на Газели? И говорят ребята что кронштейны двигателя (лапы) на Газели и Волге разные на Крысах. Так что, подскажите кто сталкивался и кто что знает. Буду признателен Вам. По электронике соображу, а вот мехчасть рад послушать. Заранее СПАСИБО!!!
15,333
8,723
Re: Крайслер вместо 406
На Газелях передние опоры двигателя другие, они там сварные были, очень похожие на кустарное производство.
Воздушный фильтр от 406-го инжекторгого, соединяется патрубками с дроссельным узлом.
Расширительный бачок остается на месте, радиатор тот же.
Картинки можно найти в интернете.
1367597391870_bulletin
Кран отопителя обязательно переключающий потоки, т.е. с тремя штуцерами, так как через отопитель или мимо него пускается малый круг системы охлаждения.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
По опорам сходу не нашел картинки, народ у нас есть на Гезелях с таким мотором, так что подтянутся и все расскажут ;)
Добавлено через 7 минут 17 секунд
Нашел похожую тему, объединил, изучаем что уже есть по вопросу.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Обязательно замена траверсы двигателя подушек двигателя Первичного вала КПП Соответственно выхлопной системы Если двигатель с волги то варить или искать кронштейны опор двигателя
Добавлено через 49 секунд
Траверса крайслер - камминз Другая не подойдет
Да совсем забыл Топливопровод тоже менять вместе с модулем бензонасоса
Хотя по поводу топливопровода можно поизголяться но обратка там идет после фильтра
Реакции: vlr
15,333
8,723
Это типа который Евро-3 ?
Да.
Не просто менять, а ставить модуль Крайслер или Е-3, на карбюраторном моторе нет модуля. Похоже и бак менять придется.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Да.
Точно Я упустил это из виду Давно с карами не сталкивался :wall:
strattec
19 Май 2011
214
17
119
