Большая проблема Двойной скотч или что осталось от молдинга
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Мне очень не нравился молдинг, он еще у меня торчал с разных сторон. Наконец решился и оторвал. А скотч двойной остался. На водительской двери скотч был строительный кажется(резиновый такой) его было легко отколупать ногтями не повредив краску. А на остальных частях самый простой двойной скотч.. Который ногтями не отколупать.. Подскажите чем его можно удалить не повредив краски и не наделая кучи царапин??
P.S.: Под молдингом кстати столько грязи было, что в некоторых местах краска отколупалась до грунтовки.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
GothicWey, можно и водкой попробовать, а спирт трою в аптеке купить - надо именно отмачивать скотч....еще можно на мойке керхером попытаться...но не уверен что возьмёт
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Бензином тёр, долго и упорно. Бензином размачиваем, потом скребком пластиковым оттираем. Только следы всё равно останутся, во-первых, под молдингом краска не выгорела, во-вторых, клей родного скотча въедается в краску. Хотя, думаю, это зависит от возраста авто.
ПС. То, что молдинги торчали и "строительный" скотч, говорят о том, что, как минимум, водительскую дверь красили.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Я на своей машине очищал с помощью средства для чистки от битумных пятен. Купил за 50-80 рублей, точно не помню. На работе ребята брали у меня это средство и отмывали остатки скотча от обдувателей (козырьки на верхней части дверей)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Попробую бензином сначало, если фигово пойдет куплю средство это...
А по машине сразу видно что битая была. Дверь криво стоит, крыло левое тоже криво стоит, лобовик китайский..
15,362
8,731
Бензин не лучший вариант для краски, в любом случае не три, а именно размачивай, а то царапины останутся. Лучше пробовать отмачить спиртом или уайтспиритом, ну или
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ммм, тогда сразу средство покупать буду...
Остатки клея разогреваются феном, потом легко соскабливаются жесткой
картонкой или мягким пластиком. Потом уже можно и помыть.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Говорят хорошее средство для удаления такой пакости Profoam 5000. Но сам не пользовался. ЗАто пользовался Profoam 3000 - он для чистки пластиковых деталей (читай - панели приборов, дверных панелей). Чистит хорошо.
GSP
12 Июл 2007
178
73
А я когда то без проблем удалил по при помощи средства для смытия битумных пятен. Только после того как побрызгал, нужно дать немного постоять "откиснуть" так сказать.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Существуют прессованные диски для снятия клейких лент или наборные диски для тех же целей .Можно найти в магазинах торгующих малярными принадлежностями и красками .Стоимость разная но принцип у всех один.Зажимается в дрель и на малых оборотах стираются остатки скотча не повредив лкм.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
в общем тут отдирал двухстороний скотч германского проихождения. сколько то получилось отторвать его руками, а остально аккуратно концелярским ножем чтоб краску не ободрать, а остатки клея от скотча хорошо убирается растворителем №650 и бензином Аи-92. Оба средства не портят лакокрасочное покрытие, но придется по потеть тряпкой вытирать клей он тянется по поверхности и придется менять часто место тряпки намоченой растворителем или бензином и снова тереть.
Пифагор
31 Мар 2010
39
У меня такая же проблема, как и у топикстартера. Пробовал спиртом, бензином, уайтспиритом, ацетоном - толка нет. Да еще под молдингами ржа лезла. Думаю от верхнего края молдинга вниз двери ошкурить и из баллончика покрасить. Хуже не будет, думаю
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Решил попробовать "подручными средствами" отодрать, в общем медицинский спирт - толку 0, хотя с начало казалось что поможет, когда намочил скотч он разбух как бы но не отодрался(
Обидевшись на спирт нарыл дома ерунду для отмывания ванн, ей я ванну раз мыл отмывала въевшуюся грязь хорошо. Попробовал эффект как от воды( И разочаровавшись в нем нашел дома ерунду типа бритвы, с кухонной плитой шла всякую дрянь к плите прилипшую отдирать. Вроде так немного получилось оторвать торчащие кусочки, но что бы оторвать 5 мм квадратных ушло 5 минут и я сделал пару мелких царапин. Разозлившись на этот скотч полазил по багажнику наткнулся на тормозуху, плеснул на тряпку потер, оторвал кусок вместе с краской до грунтовки испугался протер все тряпочкой и забил еще что-то делать. Кстати еще пытался достать бензин, но чет фиговый из меня доставатель бензина получился))
Пифагор, я так понял у тебя тоже заводской скотч. Подожди пока с такими крупными мерами, что нибудь придумаю!!
Думаю разжиться отмывателем битумных пятен))
Пифагор
31 Мар 2010
39
GothicWey, да я бы особо не заморачивался, если бы под молдингами не пошла ржа и краска пузырями в нескольких местах. Так что придется на первомай шаманить по ходу
