Двигатель не заводится, проблемы с зажиганием
D_K_W
20 Янв 2009
503
337
Стал я заводить свою Пантерку после ночной стоянки а она не заводится, стал крутить в режиме продува газ в пол стала схватывать причем вспышки настолько редкие, причем без стартера продолжает работать,если педаль в пол нажать. Заглушил, открыл капот потрогал выпускной, а он горячий только на первом цилиндре, остальные как лед холодные. Сел опять стал заводить газ в пол иначе даже не схватывает даже с подсосом, опять стала схватывать, отпустил стартер работала на 1м цилиндре с минуту а потом пробзделась и все ок. Такое во второй раз приключилось, первый раз месяц назад гдето было.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: На одном цилиндре!!!
Если приложить шатун к шейке и совместить дырки в разных вариантах, можно увидеть, что до стенки гильзы масло долетит только если отверстие в шатуне будет смотреть в сторону распредвала. А вот почему в 24-м мануале сказано ставить наоборот - для меня до сих пор большая загадка: не те времена были, чтобы опечатки в таких масштабах прокатывали.
valera5134
1 Дек 2010
171
1 и 2 сухие 3 и 4 заливает
Добрый вечер. Имеется РАФ с 402 движком. такой вопрос. После замены прокладки ГБЦ собрал движок. Заменил также бензонасос и патрубки. Ввиду зимы, слишком обильных осадков, решил стартер не менять. Запускаться с кривого не захотел. Вывернул свечи. В 1 и 2 цилиндрах они сухие, в 3 и 4 залитые бензом. Поменял комплект. Повторилось. Вывернул свечи оставил на ночь. Утром заменил крышку трамблера, бегунок и высоковольтные провода. Попробовал еще раз завести. Повторилось. 1 и 2 сухой. 3 и 4 залитый. В чем может быть причина?
valera5134
1 Дек 2010
171
Re: 1 и 2 сухие 3 и 4 заливает
Мне его нужно запустить в обязательном порядке. есть какой-нибудь вариант? Мне просто его надо в ГИБДД везти на регистрацию.
Павел 31029
19 Апр 2009
35
19
А клапана впускные на 1 и 2 открываются при прокручивании коленвала?
мож при установке оси коромысел штанги не попали в болты или болты рассыпались
valera5134
1 Дек 2010
171
перед тем как заменил свечи и.т.п я проверил искру на 2 цилиндре. Она была. После этого я свечи высоковольтки и.т.п заменил на новое.
Добавлено через 24 минуты 23 секунды
по поводу клапанов проверю.
Добавлено через 9 часов 52 минуты 12 секунд
m010103
неплохо было бы прверить искру на 3 и 4 подсвечнике и проверь компрессию в 3 и 4
Как я могу проверить компрессию, если движок не запускается.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
:shok:
ты хочешь сказать, что если все свечи вывернуть, то стартер мотор не крутит!?
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E5%F0%E8%F2%FC+%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FE
valera5134
1 Дек 2010
171
в первом сообщении этой темы написано "Ввиду зимы, слишком обильных осадков, решил стартер не менять. Запускаться с кривого не захотел." У меня стартер не работает. Я с ним буду разбиратся летом. Так как причина поломки может быть как в бракованном стартере, как и в движке (конусная крышка коснулась маховика и он сделал на ней выработку).
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Sano
1 Дек 2009
Да, после переборки не просто с кривого. Сам этим страдал накануне. Проверь угол опережения зажигания. Я вот, к примеру, слишком позднее сначала поставил и гадал, что за хрень...
Georgiyam
12 Авг 2012
83
закидывает 3 свечи из 4
утром пытался завести свой 402-й моторчик,но ничего так и не получилось, в итоге залил свечи, плюнул, выкрутил их и вот что заметил: 2,3 и 4 свечи были сильно залиты, а 1-я сухая... почему такое может быть? может, поэтому она остывшая не хочет особо заводиться (стартер редукторный, бывает, раскручивает, двигатель хватает, крутит вместе со стартером оборотов 550, но отпускаю ключ - глохнет сразу)
Собственно почему такое может происходить со свечками и как это может влиять на холодный пуск?
Georgiyam
12 Авг 2012
83
Re: закидывает 3 свечи из 4
искра есть на всех свечах, свечи проехали 2000км, нжк, нагар абсолютно ровный, красно-кирпичного цвета, никаких трещин на изоляторах, пробовал ставить другие свечи - одинаковый результат. меня интересует, почему заливает не все свечи, а только 3 из них? причем 1-я абсолютно сухая
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
1 цилиндр всегда гораздо лучше других. Он лучше охлаждается, по нему настраивается двигатель. У меня так же. Какой пробег двигуна?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Чем лучше:smoke:
1-й цилиндр самый бедный вообще то:)
