Двигатель не заводится, проблемы с зажиганием
D_K_W
20 Янв 2009
591
425
Стал я заводить свою Пантерку после ночной стоянки а она не заводится, стал крутить в режиме продува газ в пол стала схватывать причем вспышки настолько редкие, причем без стартера продолжает работать,если педаль в пол нажать. Заглушил, открыл капот потрогал выпускной, а он горячий только на первом цилиндре, остальные как лед холодные. Сел опять стал заводить газ в пол иначе даже не схватывает даже с подсосом, опять стала схватывать, отпустил стартер работала на 1м цилиндре с минуту а потом пробзделась и все ок. Такое во второй раз приключилось, первый раз месяц назад гдето было.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Re: На ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ!!!
D_K_W, я чигота не понял.. о каком режиме продува идет речь то? да и то что ты 402 до такого состояния довел - тебе чести не делает, так что лучше не хвастайся..
Есть такое понятие, относящееся исключительно к карбюраторным движкам. Когда движок "заливает", когда бензин по каким-то причинам не воспламеняется, а перекрывает искровой зазор свечей, надо провести продувку камер сгорания. Либо выкручиваем свечи (все!) и крутим стартером секунд 5-10. Затем устанавливаем свечи, подсоединяем правильно провода и заводим.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Продувка без снятия свечей выполняется именно так, как описал D_K_W. При этом топливо поступает в минимальных количествах после того, как ускорительный насос все выльет а педальку водитель не будет отпускать!
А причина такого поведения двигателя может быть в банально плохом бензине.
D_K_W
20 Янв 2009
591
425
я и не хвастаюсь, понять хочу, оно как бы редко, но не приятно, вроде и заправляюсь на одной и той же заправке ТНК хотя на чеке написано не ТНК МОСКВА а БЭСТ.
А состояние у двигателя дай бог каждому, и компрессия на всех цилиндрах от 7,9 до 8,2, и масло не жрет, и не течет нигде, так что зря, единственная проблема это карбюратор, но я его победю и он мне будет служить верой и правдой.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
На инжекторах тоже такой режим есть. Если крутить стартером с педалью в полу, форсунки "молчат".
2,264
Re: На одном цилиндре!!!
По всему видно что система зажигания в непорядке. Поменяй свечи, комутатор, бабину, трамблёр и если есть - вариатор, пусковое реле, а возможно и сам замок зажигания дурит.
D_K_W
20 Янв 2009
591
425
Ничего не трогал сегодня все ок., мож это из-за сырости после дождя така фигня приключилась, хотя всю неделю дожди лили, а когда перестали это случилось.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
А вот и нет. Сразу виден волговод старой закалки. На впрысковом 406 для примера есть настоящий режим продувки - тапку в пол и крути стартером, при этом мозг отключает подачу бензина. Это насчет "исклюлчительно карбовых двигателей". Кроме того, ускорительный насос - это прелестно, но разве главная дозирующая система бензин пропускать при "продувке карбюраторного двигателя" не будет? Еще как будет - при открытой то дроссельной заслонке/заслонках. Так что ненадо насчет продувок мне тут обьяснять ))))
D_K_W
20 Янв 2009
591
425
Будет, и он будет уходить в глушитель, вместе с конденсатом, который образовался при сырой погоде и если свечи залило они все равно просохнут.
Это я вам говорю как мотоциклист старой закалки.
brandmax, Про особенности прошивки мозгов я не знаю - тебе видней. :)
А что касается системы карбюратора - она работает только при большой скорости воздуха через него. В противном случае (при вращении стартера) топлива поступает гораздо меньше, чем при закрытых заслонках и исправной системе ХХ.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Однако вполне достаточно для старта двс даже при закрытых заслонках ))) потом ,понятно, подключается стстема хх, ( ей же для работы разряжение нужно, а его сначала набрать надо) но изначально ( при "нетрогании" педали газа) двс все же стартует на главной дозирующей системе. Опыт показывает, что исправный стартер раскручивает колено до 300 оборотов /мин, (402) , какое разряжение при этом во впускном коллекторе - я честно говоря не знаю, но видимо достаточно чтобы "прососать" бензин из поплавковой камеры вместе с воздухом через воздушный жиклер )) работу системы обогащения пока не рассматриваем.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Вот и выходит, что продувка - она тоже разная бывает ))
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Рассмешил - я при таких показателях капиталку делаю...
D_K_W
20 Янв 2009
591
425
Вото вот при закрытых, а продувка происходит при открытых,т.е. газ в пол, попробуйте завести холодный 402 газом в пол у вас за редким исключением это не получится, ибо воздуха много, но скорость у него маленькая.
Для 402 это вполне хорошая компрессия
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
нет, почти не будет. недостаточен поток воздуха для работы главной дозирующей системы - в дуффузорах не образуется достаточное разряжение и бензин почти не поступает. Волговод старой закалки прав.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Да 406-й вобще ни при чем...Не знаю, парни, чего вы начитались, не знаю, что книги пишут новой жизни, а в старых писАлось про компрессию 8.5 и необходимость задуматься о ремонте. Нормальный свежий мотор имеет компрессию 11-12. Меряю практически каждый день, а капиталок только в этом году уже 8-10. Свой пока некогда на вторую машину сделать, но достаточно скоро все будет сделано. Ездил в прошлом годе при компрессии 6, но масло не брала ни грамма, а расход конечно был, но достаточно в норме типа 15 л газа. После замены колец (которые просто высыпались из поршней) - компрессия появилась, а расход ушел до 10 по трассе.
Давайте будем реалистами, т.е при компрессии 8.5, как показывает практика, у вас зазор в замке будет до 3-5 мм даже при минимальном износе гильзы.
Достаточно частая и большая ошибка, что при сборке ЦПГ шатуны разворачивают на 180 град и отверстие в шатуне (для смазки гильзы цилиндра!!!) брызгает не на гильзу цилиндра, а в картер - как следствие кольца работают в сухой гильзе..., хотя откроем мануал и почитаем, а он гласит, что отверстие в шатуне при сборке должно смотреть в сторону распредвала.
З.Ы. Не забывайте, что у разных компрессометров разные показания, а я меряю тарированным в УкрЦСМ Китайским недешевым, но определить что к чему вполне возможно, а вы меряете может от дяди Васи, который вполне возможно и занижает показания?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
а вот на счет отверстия в шатуне все наоборот( отверстие должно находиться в противоположную сторону от распредвала) !
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
brandmax
При кручении стартером с открытыми дросселями не только ГДС не работает (недостаточный расход воздуха), но и система холостого хода - за неимением в коллекторе вакуума, чтобы прососать бензин через жиклер.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
во во! в книге написано вообще 8.2!
Вобще-то не нужно путать температуру кипения и прямой угол :)- 8.2 в книге написано про степень сжатия, а это величина есть постоянная и не изменится даже если ты кольца выбросишь вобще.... - после этого будешь умничать и дальше? типа :
печально, что невежество процветает в утвердительной форме...:(
Дело в том, что в некотоых мануалах ошибочка вышла, вы на нее клюете - есть рисунки именно где все наооборот...
