Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
все поменяно то же.. но хх переодически падает, на парковках вообще пытается мотор заглушить, а кондик включишь так вообще езжу нагазовываю все время
yurik1974
27 Май 2010
51
23
Всем привет! Может не в ту тему пишу, так что не пинайте :) .Вопрос в чем: Взял мафынку 2007г, двигатель крайслер, без бортового. Пробег 85 тыс. Свечи за все время не меняли.Тупила понемногу, но в целом шла нормально. Поменял фильтра, масло, свечи (рекомендованные). По советам с форума промыл дросель, Побежала гораздо резвее, но на холостых при резком нажатии акселератора движок не сразу набирает обороты (если бы был карбюратор, то сказал бы, что зажигание не выставлено. Соответственно при разгоне, если пораньше переключиться на след передачу - лариска дергаться начинает, как при нехватке топлива. Немного увеличился расход топлива. Подумав, что при установке дроселя образовался подсос воздуха, снова разобрал и промазал герметиком. Не помогло.
Куда еще залезть?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
да не будет она у тебя подхватывать резво.. если у тея конечно не совсем криминал.. но дергается она из за пробитых ВВ проводов.. а их в свою очередь убивают свечи..
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
пожалуй присоединюсь, помимо
поменяй и провода. Сам свои поменял уже за 90 тыков... а положено на 30-ти помойму.
почему не бу? педерачку пониже и вперёд...
yurik1974
27 Май 2010
51
23
Проверил провода. Пробоя вроде не видно. Еще раз опишу проблему, которая появилась после замены фильтра, свечей и чистки дроселя:
Появились провалы,если при 10км.ч включаю 2-ю , при 30км.ч.включаю 3-ю , при 50км 4-ю двигатель дергается,больше обороты - нормально.Расход увеличился, но не значительно.
Может ли это быть из за "Датчика температуры воздуха наддува" Я его тоже жидкостью для очистки карбюратора спрыснул???
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
ВВ провода!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ну если ты так будешь ездить, то он скоро станет 402-м...
ВВ по-любасу меняй, просто пора уже. Иначе от расколбаса будешь ещё и подушки двигателя менять.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
а вообще нормальный режим я считаю, все передачи по 30 км
то есть : 1-30 2-60 3-90 4-120 и т д. можно медленне, но вторая передача на 10 км... да еще и на оборотистом моторе... это перебор
8,650
1,765
У меня машина постоянно работает в диапазоне до 2.5 тысяч на разгоне. На газ при езде почти не давлю. Причем чем меньше температура движка (85-90) тем лучше тянет с низов. Машина такой езде абсолютно не противится. Пробовал как-то крутить двигло - не понравилось ни мне ни машине.
Кстати на 30 тысяче как по мануалу менял провода и свечи, хотя старые провода были как новые, только тряпочкой протри.
8,650
1,765
Нет, машина прогрета до нормальных 85-90 градусов. Если темп 100 градусов, то начинается небольшая детонация и тянет хуже. Сейчас сделал принудительное включение карлсона на разных скоростях, так что температура всегда постоянная 87-90 на первой скорости вентилятора даже в пробках.
АлексейАВас
8 Апр 2010
День добрый народ, неделе две назад столкнулся с бедой на хх, почитал что пишут попробовал сам вот результат,,,машина 2008г пробег 40000 заменил свечи хх устойчивый проехал 70км проблемы появились снова, заменил провода помыл дроссель еще на 100 хватило, заехал на диагностику ошибка "пропуск зажигания" чек не горит, снимают ошибку машина как новая но на 50-100 км и опять все пропадает, на разгоне вопросов нет тянет, на высоких оборотах тож все путём и еще заводится по утрам не хочет раза с четвертого тока получается, проверили бензонасос давит до 5 ати, не изменяется работа на хх и при выключении адсорбера и при отключении всевозможных датчиков,,, кто сталкивался с подобной бедой расскажите а что дальше
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
7,980
3,831
АлексейАВас, у вас в городе есть нормальные специалисты .На форуме Чиптюнера найдите человека под ником DIA+,думаю он поможет вам.
ДымМ
10 Фев 2009
18
добрый день всем.у меня как и у многих падают обороты на холостых,падают до 0,5-0,4 затем востонавливаются до нормальных.в пробках это начинает доставать.вчера забыл включить ближний свет(приходиться ездить за городом) и случилось чудо,холостые перестали падать,движок не хочет заглохнуть как всегда.специально имитировал езду в пробке,все нормально холостые держит нормольно.Но только стоило включить ближний,холостые стали падать,крыса хочет заглохнуть.не могу понять какая может быть взаимосвязь между светом и холостыми,если напрежение нормальное(13,5-14,0),уровень электролита в аккумуляторе нормальный. Может кто подскажет в чем может быть дело.заранее благодарен.
15,348
8,744
1,225
Не понял при каких условиях это давление, рабочее давление выдаваемое регулятором 4 атмосферы, без регулятора насос загоняет на второй круг 10-ти атмосферный манометр.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Ты бы сначала написал об эксперементах с выданными рекомендациями в этой теме, самое главное начать с промывки дроселя.
ДымМ
10 Фев 2009
18
ну по моему промывку дроселя и все остальное уже обмусолили,эфект нулевой при провалах холостых.дросель,свечи,воздушный фильтр-ЧИСТЫЕ.ты бы лучше объяснил какая может быть связь между холостыми и напряжением бортовой сети.
AntonS
22 Июн 2010
48
Кондиционер включаются\ выключается
ДОбрый день
вот такие не понятки
Включаю на холодную
обороты не плавают, работает кондиционер
темепература двигателя доходит до ~85 градусов
и начинают плавать обороты 900-1500
по диагностике, включается выключается кондиционер
Выключаешь кондиционер и все нормально
Блок управление кондиционером сегодня меняли
тоже самое
Машина прогревается до 100-110 градусов
включается вентилятор
и все стабильно начинает работать
Даже когда работающая машина на скорости остывает до 80 градусов
все стабильно
Перезапускаешь, ну и все заново
ЭБУ меняли, стоит микас11 с 7 прошивкой
до этого была 6 прошивка, с ней и провалы были и вообще весело было ездить
DANek
13 Ноя 2009
282
Очень вероятная причина - выгорание/пробой одного/нескольких диодов в диодном мосте генератора.
Дело в том, что при такой неисправности, на холодную (пока движка и подкапотное пространство не прогрелись, в том числе и потроха генератора) зарядка вроде как есть и напруга, как вы писали 13,5-14в на холостых.
Но как всё это дело нагреется, то зарядка пропадает, и вы едите на аккуме, отсюда и двигатель на светофорах/холостых глохнет. Лечится заменой диода/диодного моста, проверенно на своей машине.
