Двигатель на ходу не прогревается больше 60 град.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Значит имеетсо геморой.
Завожу авто грею до 45 град. и в путь... Еду, еду... вентилятор печки включён на малую скорость, еду, еду,..уже подьезжаю к дому(от дома до офиса 15 км, это примерно 30 мин), а температура не поднимается выше 60-70 рад. Из печьки дует только тёпленький воздух.
А вот если включить доп. помпу... температура упадёт до 50 град. но в салоне потеплеет.
Если отановлюсь хоть на 3-5 мин. то температура сразу выростает до рабочих 80-85 град.
В прошлом году при морозах -15-20 такого не было. Всё прогревалось до 75-85 град даже в самый лютый мороз. И держалось на рабочей отметки даже когда еду.
Неужто термостат барохлит? Как проверить?
П.С. кожаную занавеску на решотку радиатора вешать не хочу потому сто боюсь в пробке закипеть. На моём пути они иногда присутствуют.
П.С.С. А можно на 3110 поставить жалюзи как на 24ках и сделать на них электропривод? Чтобы сами открывались при 80 град.? А?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ответ: Двигатель на ходу не прогревается больше 60 град.
1.Дырочка.Через неё,конечно,тосол идёт и нагревает патрубок,Но-слабенькоКогда патрубок нагревается сильно-значит наступает конец термостату.К сожалению,они все разные-некоторые открываются "резко",другие открываются "плавно" и медленно.
2.Проволочка.В идеале-она работает как надо.НО-в тосоле,всё-таки есть всякое Г.. плюс разные "герметики",о которых со временем люди забывают.Короче-с проволочкой-рано или поздно,это отверстие просто "закоксовывается".Поэтому её лучше сразу ликвиднуть. Ну-или каждый год промывать всю систему разной дорогой гадостью.
3.Тонкие шланги-пароотводные.просто никто не запрещает тосолу через него течь.Для "нормальной" циркуляции тосола он слишком тонкий.Нормальная циркуляция идёт через радиатор.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Господа, я вот тут порассуждал маленько на тему термостатов: менять свой 82 на более горячий наверно не буду, т.к. случай прогрева до 78 гр. оказался единичным, видать завис и отвис клапан, сейчас нормально держит 82.
Но мне охота погорячее, и печка в пробках не устраивает, наверно надо поменять термодатчик с 82 и кажись 87, на погорячее, какой нибудь 87/9*
Как думаете, в городе самообдувом через радиатор не будет ли роняться температура до тех же 82? Мож закрыть его картонкой/заслонкой? Имеет ли смысл покупать и ставить термодатчик погорячее?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
При открытом большом круге через тот который на термостате идет приличный поток. Явно не сброс пара. Зачем?
Добавлено через 6 минут 23 секунды
Термодатчик в смысле на карлсон? Если мне не изменяет склероз, у меня оба на 92 градуса. Летом не кипел. Сейчас стрелка за 80 лежит. Правда вот радиатор закрыт картонкой...
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Да вот у меня датчик стоит с нижней температурой 82, и верхней кажется 87, не помню точно, около этого. По стрелке 82 примерно и держится. Датчиков два, один в радиаторе, второй в верхнем патрубке, подключены параллельно. Сегодня решил попробовать отцепить датчик с патрубка, т.к. тот, что на радиаторе размещен в неудачном для измерения месте и с ним подключенным температура д.б. выше на пару-тройку градусов, чем подключенным в патрубке. В результате температура при движении осталась на том же уровне, а на стоянке поднялась градуса на три, что указывает на то, что даже при медленном движении ОЖ охлаждается самообдувом. Вопщем, лучше поменять термостат и датчики
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ну да, у меня также, только оба на 92, а термос на 82.
Не знаю правда как в пробках будет такой вариант работать, но меня устраивает, у нас их нет :).
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
значит так
дырка в термостате нужна для выхода воздуха когда заливаете тосол. утечки тепла через неё минимальны, ну может при прогреве до 70 запаяв её вы бы прогрелись до 72 :) думаю не кретично. не трогайте.
на термостате обязательно должно быть одето резиновое колечко.
если исправен термостат, то картонка в принципе не нужна.
я поменял термостат, всё стало чики пуки.
поехал питер-москва, за бортом -20 (ночь) при скорости больше 100 в салоне становится прохладнее, но датчик показывает так же ровно 85.
остановился, поставил картонку... НИЧЕГО ЭТО НЕ ДАЛО.
при высоких скоростях охлаждение салона идет в 90% от лобового стекла.. слишком большой поток леденого воздуха.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Хохол, от черт, а я посмотрел последнее сообщение конец декабря... а год не посмотрел :))
а на тему перешел, внизу похожие темы, иногда делать нечего, сижу тыкаю, читаю :))
Владимир 3110
4 Июл 2008
38
Была такая же фигня на первой волге двигатель на ходу остывал чутли не 40 градусов, в салоне дубак, печка итак не грела, на улице было под -5 чтоли, за рулем всего три месяца. Поспрашивал знакомых че за фигня: говорят посмотри термостат, ну я купил новый полез менять, крышку снял, а там оказывается небыло термостата вообще!!!!! :huh:
Super Max
3 Окт 2009
Стоял у меня термостат на 70гр. BAUTLER. Летом всё более-менее. Но когда температура опустилась до +15, то при езде по трассе температура ОЖ стала опускаться ниже 80гр. А это уже меньше нормы. Зимой так вобще полная "Ж" , т.к. температура закрытия этого термостата оказалась около 65гр. При езде по трассе в машине было холодно. Заменил темостат на 82гр. TANAKI (япония). Теперь ниже 80гр. температура ОЖ не опускакается. Датчик включения вентилятора ОЖ стоит на 88/83гр. TDS. Расположен датчик на радиаторе, ибо ставить его в патрубок не вижу ни какого смысла: зачем охлаждать жидкость, если она ещё условно холодная?! :rolleyes:
В результате температура ОЖ держится в пределах 80-92гр. при любых условиях. Я доволен.
Бомбила
10 Дек 2009
24
Осилил все пять страниц. У всех была одна проблема- "термостат".
Заменил я свой термостат, на тот что "87 градусов держит". Ничего не вышло, стою тмпература нормальня, чуть выше 80 гр. Только немного проехался по городу, даже теже 50 км/ч. Всё, температура падает до 60гр.
Одел "намордник", то же не помогло.
Чего ещё может быть???
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Бомбила, не факт что нормальный термостат поставил. В России покупка нового, как в рулетке повезет или не повезет.
Тоже хочу поменять свой 72 гр на более теплый, хотя открываеться и закрываеться хорошо, но глобальное потепление подсказывает надо менять. Морозы задолбали.
kubNT
19 Дек 2012
У меня стоял термостат на 87, температура на ходу выше 80 не поднималась, на месте держалась около 90. Поставил на 82, осталось все так же, купил новый на 87 и поставил, так же без изменений. Морду не укрывал, температура -25.
дрон 1970
24 Ноя 2011
55
Почитал темку . У меня примерно такая же проблемка . Рабочая температура по стрелке в районе 70 . До 80 никогда не доходит . Проверял термостат , как советуют . Завожу - верх холодный . Через некоторое время теплый а стрелка около 50 примерно . Может ли сам датчик тормозить или указатель на приборке . Вентилятор включается при прогреве , печка вроде нормально дует . Кто что скажет ?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Точно некропостеры :)))
ставте японческие термостаты не парьте себе голову, ибо как выше было сказано "В России покупка нового, как в рулетке повезет или не повезет."
Ставились новые, работали хуже чем старые.
Итог, стоит на 88 японский, в -35 при движении по трассе в салоне жара.
ОГАНЕС
19 Сен 2011
22
20
Есть тема "выбор термостата " там проктически все расписано
Какой термостат
Как ставить
какие доработки
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14367 это ссылка
дрон 1970
24 Ноя 2011
55
Поставил другой термостат , корпус собрал но на
машину пока не ставил . Морозно . Родной ради
интереса проверил , правда без термометра ,
открывается близко к закипанию воды ,
закрывается на ощупь при 60 -70 (начало) .
Поэтому проверел показометр на приборке и датчик новый купил .
Теперь вот о чем подумал . Тосол сливал не
полностью . Когда начну доливать потом , не
образуются ли пробки в системе и если да то как
избежать можно ? Слито около 5 л .
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Естественно образуются, морду в горку и прогревать до включения карлсона.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
на термостате с краю есть паро-воздухо пропускной клапан, болтается как маленькая заклёпка. Слитые 5 литров заливать медленной стуйкой,чтоб воздух постепенно булькая выходил, увидите -сколько слили столько влилось и уровень на месте. мехкран/электрокран печки должен быть открытым.
несколько раз сливал,наблюдал/прислушивался ,тоже думал,что обязательно должна образоваться пробка, но нет,там лабиринты ож всё так сделано по уровню,что воздух на 99,8% вытесняется,чуточку может остаться в печке по причине какая конструкция, квадратное отверстие входа в термостат -самая верхняя точка и воздух весь выходит.
Вобщем, как уже сказал -лить медленно,если булкает подождать пол минуты,чтоб через клапан на термостате успевал выпускаться воздух.
