Две проблемы с Крайслером
Bars86
18 Ноя 2009
1)обороты на хх 600-700.
2)Вообщем с утра или вечером или когда настроение у машины хорошее (чащес утра)) Машина летит как самолет, минут сорок а потом начинает тупить (плохо реагирует на газ, динамики нет, и ещё гидрачь тяжелей становится немного).
Дросель промыл, свечи + провода вв заменил!
Может кто знает где искать и что делать.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Есть ли зависимость от кол-ва топлива и от окружающей температуры(чем жарче тем хуже едит)?
Если есть , то желательно проверить ЭБН (бензонасос)
Bars86
18 Ноя 2009
От окружающей температуры есть, а вот от кол-ва топлива не замечал.
А что значит проверить? Просто я не очень разбираюсь, самому можно там что то сделать или его менять нужно?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
бензонасос в баке чистить его родимого от грязи
Фильтр тонкой очистки под днищем менять его ***
Все это не сложно и не расходно
Вот если умер насос уже хужее
Bars86
18 Ноя 2009
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Уже нужно менять?
Если заправился где то бякой - то да.
При большой температуре окр сред насосу работать тяжелее и вероятность выхода его из строя выше.
Bars86
18 Ноя 2009
А в форсунках может быть дело? Я снимал форсунки и брызгал на них очистителем карб. когда ставил их на место уплотнители оствил старые! Но описанная мной проблема была и до этой процедуры.
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
еще, када открываешь крышку люка бака - пшшших происходит? если да - то сверли в крышке дырку сквозную...
опередил меня, :drinks:
сделай такой тест:
как только ухудшиться тяга у машины, остановись, выйди и открути пробку бака, если всосет в себя воздух(и по идее после этого начнет нормально ехать) то тебе делать дырку в пробке бака, такая фигня у меня была, ЭБН вакумирует бак, и пропадает тяга, + лопается бак
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
сделай такой тест:
Сверлить дырки в системе вентиляции бака я рекомендовал бы только токсиманам.....
Если до сих пор бак не смяло разряжением , то система вентиляции в норме.
Для проверки ЭБН нужны два параметра - производительность и нагнетаемое в рампу давление.
Первое проверяется легко , за определенное время ЭБН должен накачать определенный объем топлива - цифры увы не помню.
Для проверки второго (давление) нужен манометр с тройником , подключив который в разрыв топливной трубки и рампы видно нагнетаемое давление (3.8...4.2кг\см), проверять нужно и на ХХ и под нагрузкой , в момент падения тяги , если неисправен ЭБН давление будет падать.
Так же , коственно работу ЭБН можно определить по данным адаптаций, если топлива не хватает - адаптация будет ползти вверх.
Если же не знаешь как и чем проверить ЭБН, то советую обратиться к тем кто это может сделать - сэкономишь время .
Добавлено через 13 минут 11 секунд
Если происходит "пшик" - это говорит о герметичной системе б\бака , что есть хорошо. :clapping:
Неприятно ощущать запах бензина в салоне(наши авто грешат этим) , не так ли?
Для предотвращения деформации б\бака от разряжения, в системе вентиляции предусмотрен клапан сброса излишнего разряжения(либо отдельный либо в крышке б\бака).
В системах ЭСУД ЕВРО III и выше предусмотрена система улавливания паров бензина и при разгерметизации б.бака загорится "ЧЕК".
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
С "рождения" была дырка в крышке, ЧЕК не горел, да и запаха не чувствую, вот если старый ИКАРУС или КАМАЗ рядом - это да.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Видимо с рождения авто побывало в "умелых" руках.
Что за евро III ? Датчик после ката есть , адсорбер?
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
  • Устранение самопроизвольного падения оборотов.zip
    4.1 KB · Просмотры: 25
Bars86
18 Ноя 2009
"поворотом упорного винта на пол-оборота спец. ключом TORX T20."
Где этот винт и в какую сторону крутить и что за TORX T20.? Подскажите неопытному... Всем большое спасибо)
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Совет - обратись сюда http://www.nsk-avtogazservis.ru или www.sarmat.org .
Либо изучай устройство своего автомобиля , когда будешь представлять где и ДЛЯ ЧЕГО болты , тогда переходи к практике , а пока увы знаний видимо у тебя маловато для самостоятельных диагностики и ремонта авто, увы....
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Я покупал отдельно биту ТОРКС Т20 с точкой!!! в магазине инструмента(в Шатуне на Горской), затем эта бита впритирку вставляется в регулировочный болт и мелким ключом (на 6 или 7 - не помню) или пассатижами регулируется в нужном направлении.
Ну не пахнет бензином при просверленной дырке. Единственный минус при полном баке и движении по крутым подъёмам через дырку может сочиться на бампер. Себе просверлил после того как лопнул и потёк маленький клапан возле адсорбера под капотом - вот тогда действительно ПАХЛО, даже воняло бензом и всё это рядом с коллектором.
Реакции: vlr
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Помоги Bars86 с дросселем , вроде земляки?
Только дырки не сверли :)
Хотя дырка 2мм в дроссельной заслонке делает тоже самое что и упорный болт, который не всегда удается "сдернуть"....
